Téma: tachometr
18.6.2011 v 21:55
Zdravím, tak se mi asi zbláznil tachometr na motorce, nevím jak ukazoval kdysi protože jsem ji dnes koupil, ale ukazuje zhruba o 20km/h více než má, jinak se ručička neklepe nic funguje normálně jen ukazuje krapet více, nevíte nááhodou co by mohlo být příčinou ? co s tím? díky moc
tachometr
18.6.2011 v 21:59 | Nahoru | #1
Změněný převody ? Na řetězovce
Naposledy editováno 18.06.2011 22:00:12
tachometr
18.6.2011 v 22:19 | Nahoru | #2
no nevím nevím ... na řetezovce ? :D zitra na to musim kuknout na nahon a na lanko a uvidim co s tim ale nenapadá mě co by to tak hoodně mohlo zpusobovat. ........ možná máš pravdu :D
tachometr
19.6.2011 v 00:11 | Nahoru | #3
Jestli to má náhon na tacho na přední kolo tak ta změna převodu na řetězovce nato nemá vliv
1 reakcí na tento příspěvek tachometr
19.6.2011 v 08:44 | Nahoru | #4
no právě že nejspíš má, mám ji sotva den ale lanko vede k přednímu koolu je tam tamový velky kryt no ale co jiné kromě náhonu by tam mohlo být, proto sem si taky říkal co by to mělo společného s řetezovkou. Tak asi kouknu na lanko jak vyadá popř. na náhon pokud se k němu dostanu.
(reakce na) tachometr
19.6.2011 v 11:34 | Nahoru | #5
CronEL> To je asi normální , moje Honda MB-80 taky ukazuje o 20 víc (při 50ti Km/h ) a to samé i třeba Aprilka RS125 a podobné... Je to asi pro ten pocit, že to "jako" jede...
Naposledy editováno 19.06.2011 11:35:13
19.6.2011 v 12:17 | Nahoru | #6
DMC.motobiker> noo asi tak tak bude :D :D co už aspon spolujezdec se může divit že jedem tak rychle jaký je to super stroj, a ješě 50 tak ta musí ukazovat víc aby se neřeklo :D
19.6.2011 v 15:08 | Nahoru | #7
CronEL> No ono pokud to má opravdu náhon od předního kola (jako že asi má ), tak tam může hrát roli snad už jen velikost pneu... Já jsem třeba posledně na Monstera dal přední pneu 120/70 a ukazuje to o cca. 10% méně - tzn. jedu 165 Km/h dle GPS a na tacho mám jenom 150! Když tam je 120/60, tak ukazuje přesně! Ale to je světlá vyjímka , většina motorek totiž přeměřuje už z výroby - např. na čoprech od Suzuki, ale i od Yamahy a mnoha dalších , když jedeš 130 Km/h na tacho, tak skutečná rychlost je jen nějakých +/- 105 Km/h... To samé i třeba R1!
A čím menší a slabší stroj, tím víc lže! To asi, aby se to lépe prodávalo!
Naposledy editováno 19.06.2011 15:09:36
tachometr
19.6.2011 v 15:52 | Nahoru | #8
je to normalní, na tachu mam 110 ale ve skutečnosti jedu 90.
tachometr
19.6.2011 v 15:53 | Nahoru | #9
asi jo no co už nadělám já si na to zvyknu že to neni prolbem vidim 80 aa tak to jedu nějakých 60-65 zkusim se podívat na ten náhon popř. pneu podle techničáku a uvidime :) to ani ten blbý pincek mi tolik neproměřoval :D :D
Cagiva prima 50 od 15 let Cagiva Prima 50 matyhockej 2 5.1.2019 v 00:34 Massakra
Cagiva prima 50 konstrukční rychlost Cagiva Prima 50 PetarG 0 14.7.2017 v 19:30 PetarG
Kterou? Cagiva Prima 50, Aprilia Red Rose, Derbi GPR 50 Racing Salamek_ 2 16.6.2017 v 15:08 Salamek_
Převodový olej cagiva prima Cagiva Prima 50 Marty33 3 22.6.2014 v 21:04 Kuba402
Hledám někoho na opravu motorky (Br... Cagiva Prima 50 Martywilss 12 13.5.2014 v 18:50 dave-lister
