1 reakcí na tento příspěvek Versys aneb jak malý člověk může být ...
Edit:Simulator zde
Naposledy editováno 20.06.2011 13:57:14
Versyse má kolega , takže nejen seděl, ale i opravoval.
Tak tomu sám nevěříš. Versys a opravovat? - tak to neznám. Jo jedině snad pokud by se projel příkopou!Mám 170cm a "spuštěné" sedadlo na péru na nejnižší a docela OK.
Naposledy editováno 01.07.2011 12:29:33
3 reakcí na tento příspěvek Versys aneb jak malý člověk může být ...
Vidím, že tu riešite podobný problém, tak nezakladám nový topic.
Uvažujem o Versysovi jediný problém je v jeho výške. Mám 169 cm, ale asi krátke nohy. Mal som Versysa na skúšobnej jazde z predajne. Jazda úplne v pohode, ale štart, zastavenie a otočenie mi dalo trochu zabrať. Potreboval by som k tej motorke štokrlík.
Z motorky dočiahnem, len jednou nohou, na špičku a to sa musím sklznuť po sedadle na jednu stranu.
Otázka znie: Jak moc sa to dá znížiť sedadlom a koľko so znižovacím kitom? Neovplyvní zníženie motorky jazdné vlastnosti ?
Máte niekto skúsenosti s týmto kitom ? motowerk.com
Prípadne, ak viete o zníženom versyse v okolí, na ktorý by som mohol skúsiť vysadnúť dajte mi echo.
Diky
DM
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Versys aneb jak malý člověk může být ...
Těžko se na něm ale svezeš, jsme od sebe trochu dál. PM, jestli budeš chtít vědět víc, poptám se jí nebo ti rovnou napíše.
Naposledy editováno 02.08.2013 16:35:03
DOPORUČUJI
rudlamarek píše: TAK TO JE TADY http://shop.motower...Kit-KV-LK-STD-R2.htm
DOPORUČUJI
Díky, použil jsem to jako návod. Taky mám krátký nohy. Vyrobil jsem si to sám, je to skoro k nerozeznání. To snížení je však opravdu na hraně. Při plném propérování kolo půjde až do podběhu a pod baterkou taky nezbyde ani fous. Ve předu se pružina dotýká při pružení kabelového svazku, raději jsem ho přitáhl páskou výš. Pustil jsem níž i přední vidle o 22mm a teď už sedím v pohodě. Udělal jsem si i hlavní stojan. Místa je tam u výfuku málo, ale šlo to.
Tak nakoniec som išiel do toho Versysa !
Zatiaľ som ho neznižoval, pri sólo jazde ako-tak dočiahnem.
Ale pre jazdu s ľadvinkou alebo plnými kuframi ho budem musieť znížiť pomocou lowering kitu z USA.
miko> Po znížení vzniká kolízia medzi gumou a plastom pod sedlom?
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
