Téma: Problém s elektrikou
4.7.2011 v 20:32
Ahoj,
mám problém s bráchovou cagivou W16. Přestalo svítít zadní světlo + přední parkovačka. Vše ostatní normálně funguje. Pokud přepnu klíček do třetí polohy, kdy jde vyndat tak parkovačka a koncový normálně svítí, tak jak v týhle poloze klíčku má. Přikládám el. schéma, je tady někdo kdo by z toho dokázal vyčíst, kde by mohla bejt chyba? Nebo alespoň nějaký nápady, kde hledat. Kabeláž musí být ok, když to na tu třetí polohu klíčku svítí, takže to nikde přeseknutý nebude.
4.7.2011 v 21:05 | Nahoru | #1
schema není moc čitelný (malé rozlišení), nejsem v elektrice moc zdatný, ale co tak myslím, mohl by být problém ve spínači světel (na řidítkách) nebo na kabelu od tohoto spínače. Nikde jinde bych chybu neočekával. zkuste rozebrat, pročistit kontakt a uvidíte...
4.7.2011 v 21:13 | Nahoru | #2
Ve schématu hledat nebudu a o elektrice vím jen to, že od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty, odtamtud se proud rozlévá do stodoly, do chléva .....
Problém bych hledal v ovládání/přepínači světel nebo bych tam asi začal. Pokud tam půjde napájení, půjdeš od ovládání dál ke světlu, pokud tam napájení nepůjde, půjdeš od vypínače zpět.
Vlastně se radši nechám podat .
5.7.2011 v 09:49 | Nahoru | #3
problém vyřešen, zaoxidovaná část konektoru od spínače světel, díky za rady
Cagiva w16 nestartuje hází jiskru Cagiva W16 600 Stepa97 4 25.11.2023 v 20:15 Stepa97
Cagiva w16 Starter Cagiva W16 600 RaptorMc 10 15.11.2022 v 02:01 Vy-mi
Startér Cagiva W16 600 MK46 1 2.10.2022 v 09:56 Ariete
Shodnost dílů Cagiva W16 600 a dalš... Cagiva W16 600 Elvisbojar 3 1.10.2022 v 17:28 MK46
W16 mi po výměně oleje nemaže Cagiva W16 600 chrzja 14 28.12.2016 v 12:28 Frantas
