Téma: Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
Tak vás tu opět všechny zdravím.Mám problém s ukazatelem zařazené rychlosti.1,2,3,4 i to ukazuje,ale pětku mi to před pár dny ukazovat přestalo,říkal jsem si jestli se to nespálilo,protože každé číslo je na jiné části displeje....ale spálený to nebude protože potom jsem viděl pětku ještě svítit,ale potom už zase nic Nevíte někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
16.7.2011 v 13:59 | Nahoru | #1
neresit kdyz jedes a nic ti nesviti taklogicka dedukce je ze mas 5 nee ?a cenove to bude nesmysl jestli to ma klasickej multibudik.
muzes zkusit projit kontakty k cidlu je jedina levna vec co me napada.
a neda mi to po kouknuti do profilu nerict.. nojo cina :D:D
Naposledy editováno 16.07.2011 14:00:48
(reakce na) Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
16.7.2011 v 14:05 | Nahoru | #2
evil_lightbulb> jasný no,mě by to nevadilo že to nesvítí,ale zase aby potom časem nebyl problém při prodeji,tak bych to radši dal dokupy
16.7.2011 v 14:08 | Nahoru | #3
projdi elektriku v prvni rade. v druhy uvidis...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
16.7.2011 v 14:09 | Nahoru | #4
evil_lightbulb> ok
16.7.2011 v 17:02 | Nahoru | #5
-Evžen-> sundej kryt řetězového kolečka a vlevo by mělo byt takové malé kolečko vyšroubuj ho a přejdi jestli jsou všecky dratky v pohodě jestli nejsou předřené .
16.7.2011 v 20:05 | Nahoru | #6
Filip103> myslíš to kolečko do kterýho vedou dráty? a jak to mám vyšroubovat?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2011 v 17:58 | Nahoru | #7
-Evžen-> Jo to kolečko kde vedou dráty..ja mám na mým kentusovi normalni šroube co to drží jen ho stačí vyšroubovat
23.7.2011 v 12:55 | Nahoru | #8
Filip103> ještě na to mrknu....a dík za radu
Nestratuje po opravě Lifan LF 125GY, Lifan 125t2c, Lifan LF 125-9J Antitalent 4 19.7.2018 v 12:26 MartasUS
Přebíjí Lifan LF 125-9J -Evžen- 13 11.10.2012 v 11:38 Bandaska
Čištění vzduchového filtru Lifan LF 125-9J -Evžen- 7 13.8.2011 v 10:27 milion
Servis Lifan LF 125-9J -Evžen- 5 29.7.2011 v 07:04 vladaobi
Zapojení regulátoru Lifan LF 125-9J -Evžen- 2 14.7.2011 v 15:11 -Evžen-
