Téma: Regulátor dobíjení na GS1100G (ne GSX-G)
21.7.2011 v 08:12
Jde o GS110G, ne GSX, rok nevím, ale tak +- 1985, ale v tu v nabídce není. Nemá někdo? Nebo nevíte, kde by se dal nějak rychle sehnat. Kamošovi z umřel a včera nějaký našli až ve španělsku.....
Naposledy editováno 21.07.2011 08:25:35
21.7.2011 v 08:33 | Nahoru | #1
Jestli netrvá na originálu tak VAPE
R 90
Propojovací kabeláž
Naposledy editováno 21.07.2011 08:40:14
1 reakcí na tento příspěvek Regulátor dobíjení na GS1100G (ne GSX-G)
21.7.2011 v 09:45 | Nahoru | #2
Přesně tak, náhrada od Vape, případně Ignitechu... důležitý je vědět, kolik má altík fází a jak se reguluje... Na 99% to bude třífázový se zkratovou regulací...
(reakce na) Regulátor dobíjení na GS1100G (ne GSX-G)
21.7.2011 v 12:10 | Nahoru | #3
WenCa píše: Přesně tak, náhrada od Vape, případně Ignitechu... důležitý je vědět, kolik má altík fází a jak se reguluje... Na 99% to bude třífázový se zkratovou regulací...
zkratová regulace slyším poprvé... docela by mě zajímalo jak to funguje lépe schéma zapojení já znám jen alternátory u kterých se přivádí budící regulované napětí na rotor a ze statoru se odebírá
21.7.2011 v 12:11 | Nahoru | #4
jako náhradu bych použil regulátor od vape podle výkonu alternátoru
21.7.2011 v 18:29 | Nahoru | #5
super :) dík dojelo to sem z frankfurtu a tu to umřelo a jestli to koupí takový kousek od nás, tak to bude haluz, jak sviňa. dík
22.7.2011 v 09:02 | Nahoru | #6
fomachrom> Tuhle regulaci používá většina motorek... regulaci pomocí budícího napětí používá třeba Jawa, ale je to u motorek spíš výjimka... Jinak je to u aut... Z alternátoru vedou pouze fáze a regulátor všechno přebitečné zlikviduje, proto potřebuje dobré chlazení... Schéma jsem nějaké našel tuto
22.7.2011 v 20:41 | Nahoru | #7
WenCa> nooo tak když tak na to koukám tak se ani nedivím že odcházejí regulátory ani ve snu by mě nenapadlo to takto řešit přestože jsem elektrikář....
Suzuki vzduch olej 1100 nejede do 3tis [1, 2] Suzuki GSX 1100 G Dolík.... 31 26.7.2022 v 15:13 Kudla
Přístup k baterce Suzuki GSX 1100 G MEDVÍD 3 28.5.2022 v 17:33 udinar
Padáky Suzuki GSX 1100 G Suzuki GSX 1100 G juragsx 14 12.4.2020 v 06:59 HlavaXBR
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... Tomas463 40 11.7.2018 v 21:09 Julip
Motorka se při rozjezdu zadušuje Suzuki GSX 1100 G Přemek-GSX 2 30.7.2017 v 09:44 kuzmič
