1 reakcí na tento příspěvek jen pro zajímavost ,kw ?
Pokud jde o rozdíl mezi napájení a v dokumentu o registraci vozidla brožury je způsobeno dvěma různými způsoby měření výkonu hřídele.
Pro účely schválení, pak hovoříme o údaje vyplývající z dokladu o registraci vozidla, které používáte statické tabulky (jak to vyžaduje směrnice EHS dall'apposita 95/1/II), která dosahuje míra moci přes brzdu připojen přímo k sekundárním motorového změny.
Pokud jde o brožury, je hodnota elektrické energie měřená na stůl nebo na lavici zrychlovací "váleček".
Číselnou hodnotu, která je počítáno s provozovatelem komunikuje lavice síla "číst" z role a vynásobením "normy" koeficienty.
Tato metoda je, že celkově všichni výrobci motocyklů používají ke komunikaci se zákazníky hodnotu maximálního výkonu motoru.
Stejná metoda je použita v časopisech, aby bylo možné srovnávacích zkoušek.
Tímto způsobem si zákazník může provést srovnání mezi různými motory a jízdních kol (což znamená, že rozdíly mezi motocyklem Ducati a jiných značek), protože používá stejné měřítko.
Na závěr upozorňujeme, že pro výrobce motocyklů, je moc je spojena s fyzickou množství motor (a ne kola), pak tyto hodnoty jsou vždy vyjádřeny na klikovou hřídel.
Upřímně.
Služby zákazníkům
Ducati Motor Holding SpA
Ducati - Itálie
Ducati S2R - problém s osvětlením Ducati Monster S2R 1000 | R3tro | 1 | 2.6.2022 v 08:58 Anti |
Monster S2R 1000 se občas samovolně... [1, 2] Ducati Monster S2R 1000 | Milanek13 | 46 | 8.11.2019 v 14:29 Milanek13 |
Prosím o radu Ducati S4R Ducati Monster S2R 1000, Ducati Monster S4R, Ducati ... | pipi07 | 29 | 29.10.2019 v 20:52 honzarogalo |
Teplota oleje Ducati Monster S2R1000 Ducati Monster S2R 1000 | Mishaak | 5 | 2.4.2019 v 22:30 Mishaak |
Jaké roky výroby nebrat? Ducati Monster S2R 1000 | Jenikus | 4 | 26.8.2017 v 18:04 martin88 |
