Téma: Jaký olej do starého 2-ventilu BMW
Zdravím všechny,pro občasné svezení jsem si koupil starou sportovní klasiku BMW R65LS,Je to klasický 2-ventil. boxer,rok 81.Ted chci vyměnit olej v motoru a nevím jaký použít.Mám servisní manuál Haynes a ten říká že by to měl být olej API SE-CC nebo SF-CC.Zjištoval jsem o jaký že to olej se jedná a u světoznámých výrobců jsem nic nenašel,už to asi nevyrábí.Naopak s překvapením jsem našel u našeho výrobce MOGUL.Oba jsou dobře známé,ten první SF-CC je M8AD a ten SE-CC je M7ads.Jsem tak trochu na vážkách jestli mogul použít nebo jít do njaké alternativy.Tak jsem se chtěl zeptat jaký olej používáte do starého boxeru Vy?
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 07:35 | Nahoru | #1
Tyto "staré" dvouventily již mnoho let plním zákazníkům,k plné spokojenosti,"minerálem"od MOTULu 3000+ 20w50. Je to olej primárně určený do vzducháčů H-D.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 07:42 | Nahoru | #2
tak tak, vzhledem k poctivým výrobním vůlim bych volil také 20W-50. V Luisovi jsem kupoval 4l za 17,25€ a litrovej vzducháč si jen šmakoval
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 09:40 | Nahoru | #3
Třetí souhlas ... 20W-50 klasický minerální automobilový olej (teplotní rozmezí od -10C až do maximálních teplot). S API si nelámej hlavu
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 09:45 | Nahoru | #4
do svoji obstarožní brambory leju 20w50 od motulu(určeno pro H-D) vše v pohodě. do převodovky a kardanu sem dal hypoidní mogul.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 09:52 | Nahoru | #5
..aano... mineral 20W50, znacka nerozhoduje.
12.1.2012 v 16:47 | Nahoru | #6
Ahoj, tak Motorovy olej by byl vybrany,hodlam ještě měnit převodovy a v kardanu.A Brzdovou kapalinu,vesměs vśechny naplně.
Motorovy: 4T Motorex LEGEND 20W50
Převodovka + Kardan : http://maziva.heureka.cz/castrol-ep-80w-90/ ????
A jakou brzdovou kapalinu ? DOT 4 : http://kapaliny.heu...strol-response-dot4/ ????
Díky moc Martin !
PS: mám BMW R80 RT !
Naposledy editováno 12.01.2012 16:47:30
12.1.2012 v 16:47 | Nahoru | #7
Díky moc Martin !
12.1.2012 v 17:08 | Nahoru | #8
Popřipadě olej do vidlice ???
Jakou značku Brzdovych destiček ???
A teď je to opravdu vše :D
Díky M
12.1.2012 v 23:42 | Nahoru | #9
brzdovku dej normální.... používám stejnou jako do auta...
castrol je dobrej, používal sem ho v monolevru ted sem dal mogul
15.1.2014 v 10:14 | Nahoru | #10
Zdravím všechny příznivce jedné stopy...Chtěl jsem se zeptat na pár věcí ohledně BMW R65 rok výroby 1980 : Opravuji tedy spíše oživuji tuto legendu pro kamaráda kterému stála 15let v garáži a nemáme k tomuto stroji žádnou písemnou dokumentaci....chtěl bych vyměnit náplně..mohl by mi někdo poskytnout kolik litrů je třeba v převodovce+kardanu a kolik v motoru? popřípadě link na tech.dokumentaci? děkuji za odpovědi....Jaký olej do čeho jsem se tu už díky vám dočetl...@))
15.1.2014 v 20:10 | Nahoru | #11
Tady aspoň pár údajů, není tam převodovka, tam dej převoďák stejný jako do kardanu, 80/90W GL-5 a když koupíš 2litry tak by to mělo bohatě vyjít do převodovky i kardanu...
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr: 1978-1980
Fahrgestellnr.: 6340001 bis 6349336
Füllmengen
Gabelöl pro Holm: 190 ML SAE 10W
Motoröl ohne Filter: 2,0 L SAE 20W-50
Motoröl mit Filter: 2,25 L MIN.API SE
Endantriebsöl: 250 ML 80/90W GL-5
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Kühlflüssigkeit: LUFTGEKÜHLT
Betriebsstoff: 22,0 LITER
Technische Daten
Hubraum: 649 ccm
Zylinder: 2
PS/KW: 45/33
Ventilspiel (Ein): KALT 0,10 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,15 MM
Leerlaufdrehzahl: 800-1000 U/MIN
Vergaserluftschraube: 1/2 AUSDREHUNG
Reifendruck (vorn): 1,9 BAR
Reifendruck (hinten): 2,0 BAR
Zündkerze 1: NGK BP7ES
Zündkerze 2: NGK BPR7EIX
Elektrodenabstand: 0,6 MM
Standrohr Ø: 36 MM TELEGABEL
Ritzel/Kettenrad:
Kette/Endantrieb: KARDAN
15.1.2014 v 21:59 | Nahoru | #12
Děkuji moc...moc mi to pomohlo....prosím tě jak poznám jestli je tam filtr nebo né....a pokud tam je, kde ho najdu?? Díky moc za odpovědi....
29.1.2014 v 09:20 | Nahoru | #13
Zdravim...poradite mi kudy se leje olej u BMW R65 do prevodovky a kardanu??? dekuji...
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do starého 2-ventilu BMW
29.1.2014 v 15:13 | Nahoru | #14
Do převodovky se lije kontrolním šroubem ... dokud neteče ven. Finální převod má na vrchu šroub s odvětrávací čepičkou a do kardanu se lije nalévacím šroubem v hliníku před soukolím finálního převodu.
Olejový filtr najdeš pod pravým válcem ... filtrační vložka zasunutá přímo do motoru. Jsou různé druhy v závislosti jestli máš/nemáš olejový filtr. Je důležité dát papírové těsnění, gumové těsnění, ocelový kroužek podle toho, co tam bylo původně. Podle roku výroby se těsnění nebo ocelový kroužek dávat nemusí.
Myslím, že dost pomůže servisní manuál:
http://www.motorkari.cz/profil/?uid=43521&act=manualy-stahnout&scr=400
Naposledy editováno 29.01.2014 15:20:44
(reakce na) Jaký olej do starého 2-ventilu BMW
29.1.2014 v 18:09 | Nahoru | #15
JlRka>Děkuji moc Jirko pomohl jsi mi....
20.2.2014 v 22:01 | Nahoru | #16
Ahoj chlapy prosím vás poradíte mi někdo jak odvzdušnit přední brzy...nechal jsem je repasovat tak všechna kapalina ven i z hadic....a ted jsem nalil do nádobky brzdovku mačkal jak trouba a brzdovka nemizí a z hadiček nic neteče..páčka jde lehce až k řidítku..poradíte někdo je to BMW r 65...dva brzdiče ve předu...
děkuji za rady.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do starého 2-ventilu BMW
20.2.2014 v 22:05 | Nahoru | #17
mafian80> injekci narazíš na hadičku a vytažením pístu budeš do hadice nasávat kapalinu z nádobky
21.2.2014 v 14:09 | Nahoru | #18
kubacech>diky vyzkousim..zni to jednoduse..
Tester(zkousecka) BMW casovani BMW R 65 cvajtakt 1 8.4.2018 v 11:40 cvajtakt
R65 nehází jiskru BMW R 65 březnák 0 21.7.2015 v 10:05 březnák
rozvodové trubky BMW R 65 cvajtakt 2 20.2.2015 v 12:54 cvajtakt
Pístní kroužky pro R65 1981 BMW R 65 Horysone 2 3.11.2014 v 14:14 Mates31
ventily BMW R 65 DMC 1 10.7.2014 v 15:53 Bandaska
