Téma: Ztrácení výkonu za studena
25.10.2011 v 20:27
Nazdar, dnes jsem se po dlouhé době dostal k motorce a překvapilo mě, že za studena ztrácí výkon. Jinými slovy, když se rozjíždím se sytičem vytočím otáčky a pustím spojku tak ztratí otáčky nebo chcípne. Máte někdo taky podobnou zkušenost?
1 reakcí na tento příspěvek Ztrácení výkonu za studena
25.10.2011 v 20:45 | Nahoru | #1
musíš to nechat ohřát čověče , budu hádat, první motorka?
(reakce na) Ztrácení výkonu za studena
25.10.2011 v 21:05 | Nahoru | #2
PRETORIAN88> Budu hádat první odpověď? To vím taky, že když se to zahřeje tak to jede v pohodě? Proč bych tam jinak psal to kouzelné sousloví "za studena". Ale pro lepší představu: Z 6000ot je to schopno spadnout opravdu až pod 1000. A nikdy předtím mi to nedělalo.
25.10.2011 v 21:19 | Nahoru | #3
Zkus se víc rozepsat, z tvého popisu nevidím žádný problém.
25.10.2011 v 21:30 | Nahoru | #4
já se třeba na 125tce nedokázal ani rozjet když byla studená, prostě bylo potřeba jí ohřát, takže na tom nevidim nic divnýho, mohl se třeba ucpat okruh sytiče ale to bys musel profouknout...
25.10.2011 v 21:33 | Nahoru | #5
Blix>
1) Motorku jsem nastartoval se sytičem.
2) Chvíli jsem jí nechal zahřát.
3) Zařadil jsem a jel.
4) Asi po pár set metrech jako by zakašlala a z výfuku to prdlo.
5) Jela v pohodě
Jen jsem jí zahřál a musel jsem si jinam odskočit. Za 4 hodiny jsem se chtěl zase projet.
3) Zařadil jsem a po rozjezdu se začala dusit.
4) Vytočil jsem jí víc než obvykle(na spojce) a při záběru mi chcípla.
5) Bez sytiče nechtěla ani nastartovat.
6) Když se po delší snaze (a pár nepříjemných zvucích z výfuku) zahříla byla zase pojízdná.
Mám tip na špatné doplňování paliva, resp. potíže s karburátorem, ale to je pouze má doměnka.
25.10.2011 v 21:43 | Nahoru | #6
a za tepla jezdí jak?, ono že bez sytiče nenastartuje, neni neobvyklé, naopak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztrácení výkonu za studena
25.10.2011 v 21:55 | Nahoru | #7
PRETORIAN88> Za tepla jezdí v pohodě, s tím sytičem to bylo myšleno po mírném zahřátí. Kvůli pocitu že nedochází palivo do válců jsem do nádrže fouknul. Potom se to sice zlepšilo ale nevím jestli to bylo způsobeno tím fouknutím.
25.10.2011 v 21:59 | Nahoru | #8
pokud není motorka plně ohřátá, je normální že dochází ke nepravidelnému chodu, já nevim mě se to divný nezdá...
25.10.2011 v 22:06 | Nahoru | #9
PRETORIAN88> Divné je to, že to kdysi nedělala. Motorek jsem už pár měl. Takže vím jak se to má chovat a co to nemá dělat.
25.10.2011 v 22:10 | Nahoru | #10
no a nemohlo to být tím že to třeba nedělala v létě, ale tedkon už jo? protože jak je chladněji tak jsou karburátory citlivější na zahřátí...
25.10.2011 v 22:24 | Nahoru | #11
PRETORIAN88> Tak to mě vůbec nenapadlo, ale něco by na tom být možná mohlo. Nebo by měl někdo ještě jiný nápad?
26.10.2011 v 13:22 | Nahoru | #12
romek> Nemáš tam náhodou benzinový filtr? Jestli jo, tak ho raději vyhoď.
26.10.2011 v 17:09 | Nahoru | #13
zpsi> Jo mám ho tam, myslíš že by to mohlo být jim? Máš s tím nějaké zkušenosti? Na všech motorkách co jsem kdy měl mi filtr jen prospěl.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztrácení výkonu za studena
26.10.2011 v 20:36 | Nahoru | #14
romek> Mám špatnou zkušenost, ale ty tvoje příznaky tak uplně nesedí. Obyčejný papírový filtr
je nevhodný, protože samospád u CB450 nestačí aby se spolehlivě plnil karburátor. Projevovalo se to za jízdy, kdy motorka chvilkama netáhla. A když mi ve finále chcípla ve městě na světlech a pomohlo až fouknutí do nádrže, filtr šel do popelnice a od té doby je klid.
26.10.2011 v 22:10 | Nahoru | #15
zpsi> Mám starší sítový filtr, vypadá dobře, ale zdání může klamat. Přesto to zkusím a když tak dám vědět.
5.11.2011 v 10:41 | Nahoru | #16
zpsi> No tak jsem právě vyhodil filtr, a vypadá to dobře, takže to bylo asi tím. Teda díky.
Honda CB 450 S Honda CB 450 WanDooM 6 8.4.2023 v 11:22 combust
Honda CB 450S PC17 Honda CB 450 WanDooM 4 23.5.2022 v 12:54 WanDooM
Volnoběžka Honda CB 450 S Honda CB 450 SC Drak59 16 16.9.2020 v 20:59 Cliffinger
Vyčištění alu kola Honda CB 450 SC Richard089 20 26.3.2020 v 10:14 waclav
Pístní kroužky CB450 N rv 1985 Honda CB 450 fifa85 6 7.6.2019 v 22:15 fifa85
