Téma: Spojka si dělá co chce
3.11.2011 v 18:24
Zdravím Vás všechny. Mám takový problém. Na motorce je najeto poctivých 35tis km. Poslední dobou mi začla blbnout psojka. Je ovládána přes lanko. To jsem seřizoval už tolikrát ale výsledek nebyl žádný. Teď k problému. Když spojka začíná zabírat divně v ní zachrastí a pak sepne. Jindy když jedu ve dvojku ( já 70kg, spolujezdec cca 60kg)mám problém se i na rovince rozjet (na jedničku) prostě udusí motor ikdyž je páčka ještě před záběrem. Jindy zase zmáčknu spojku chci zařadit a ejhle motorka poskočí a motor zase udusí. Když dám motorku na hlavní stojan dám jedničku a zmáčknu spojku, jde zadní kolo zastavit rukou. Ještě se nestalo že by proklouzla. Mám podezření buď to na lamely nebo ''vychechlaný'' spojkový koš. Nutno podotknout že motorka 25tis km sloužila jako výcvikové vozidlo v autoškole. Jinak nemá sebemenší závadu, teda kromě té spojky. Dělá to jak za chladného motoru, tak i u motoru ohřátého na provozní teplotu. Výměna oleje taky nepomohla. Lanko nezůstává nikde viset. Děkuji Vám za rady.
Uzavřeno 28.02.2012 v 21:55 uživatelem Alfones
Anketa:
Spojkový koš
14%
3
Lamely
5%
1
Mezilamely
0%
0
Skřítek ve spojce
81%
17
1 reakcí na tento příspěvek Spojka si dělá co chce
3.11.2011 v 18:27 | Nahoru | #1
Rozebrat a vyměnit to co bude opotřebované.
(reakce na) Spojka si dělá co chce
3.11.2011 v 18:28 | Nahoru | #2
vladaobi> Než do toho polezu, chtěl bych aspoň zhruba vědět oč se jedná.
3.11.2011 v 18:39 | Nahoru | #3
jo je uz holka unavena od tech začátečniku taky kdo by to vydžel věčne to vypada na komplet spojku lamely pružiny ložisko atd atd
a nebo je tam nejakej permoŇík kterej to vse kazí
Naposledy editováno 03.11.2011 18:41:03
3.11.2011 v 18:45 | Nahoru | #4
tipuju osekanej koš od lamel. lamely si časem vyjedou drážky na koši a pak se o ně při spínání/rozpínání sekají. lehčí případy jdou opravit pilníkem... (a novýma lamelama - radši)
3.11.2011 v 18:47 | Nahoru | #5
....a nebo to můžou dělat vyhřátý - zkroucený lamely.
každopádně to otevři a uvidíš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka si dělá co chce
3.11.2011 v 18:52 | Nahoru | #6
callowsick píše: ....a nebo to můžou dělat vyhřátý - zkroucený lamely.
když tomu nerozumí proč by to rozebíral?
2 reakcí na tento příspěvek Spojka si dělá co chce
3.11.2011 v 18:58 | Nahoru | #7
řikam je tam skřítek rozbilín
3.11.2011 v 18:59 | Nahoru | #8
pockej ti jsi napsal psojka to tam někde je ???
Naposledy editováno 03.11.2011 18:59:23
3.11.2011 v 19:00 | Nahoru | #9
HornisGSX> No že bych tomu úplně nerozumněl se říci nedá. už páru motorek jsme s tatou úspěšně spravili, jen jsem to nechtěl zatím otevírat. Ale jak psal callowsick bude to nejespíše, vysoce pravděpodobně ten koš. Tak mě čeká vupuštění oleje, sundání víka a rozebrání spojky. Jediné co nevím, zda jsou na to potřeba nějaké speciální stahováky nebo něco, ať ji pak složím dohromady. Ještě je teplo a dá se jezdit. Co jsem už hodněkrát spravoval byla spojka na MZ ETZ 251, která je naražena na klikové hřídeli. Ale toto bude asi trošičku složitější.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka si dělá co chce
3.11.2011 v 19:00 | Nahoru | #10
alpiniště píše: řikam je tam skřítek rozbilín
skřítkovi odebrat kladívko a pokárat jej aby se choval slušně
3.11.2011 v 19:07 | Nahoru | #11
HornisGSX> a nebo mu tim kladivkem rozbít hlavu on to uz pak nebude klepat nikdy dá si pozor
Naposledy editováno 03.11.2011 19:09:29
3.11.2011 v 19:10 | Nahoru | #12
alpiniště> Vypadá to, že skřítek má pravidelné olejové lázně, které mají blahodárný účinek na jeho kladívko. Nejvyšší čas ho tím lepnout po hlavě a vykázat jej na vždy ze spojky.
3.11.2011 v 19:11 | Nahoru | #13
HornisGSX> a kdyz to nepomuze tak mu dát jednoduše pěstí mezi svetla myslivecká čestina
3.11.2011 v 19:13 | Nahoru | #14
Alfones> ale aby pak nedelal na schvály
3.11.2011 v 19:48 | Nahoru | #15
je to snadný.když položíš motorku na bok,tak ani nemusíš vypouštět. víko je na šrouby a stahovák nepotřebuje.koš rozebereš taky jenom za pomoci klíčů a už to uvidíš.
na sundání koše budeš potřebovat povolit středovou matici a i pak by měl jít vysunout rukou.
máš staženej manuál? to dost pomůže.
3.11.2011 v 20:02 | Nahoru | #16
Jo,jo jsou to kurvy zelený,ti vlezou všude
3.11.2011 v 20:15 | Nahoru | #17
titus> a vše poserou a rozbijou kladívkem
4.11.2011 v 21:14 | Nahoru | #18
callowsick> Manuál stažený nemám. Co jsem se díval na strýčka googla tak to půjde normálním nářadím. Tak se do toho pustím.
4.11.2011 v 22:59 | Nahoru | #19
callowsick> No měl bych trochu připomínku,třeba se pletu,ale mě bylo řečeno at motorku jen tak na bok nikdy nepokládám a to z jednoho prostého dúvodu,kor u těhle 125...olej by prý mohl zatéct do alternátoru a to nechcem.Takže za mě radši ten olej vypust mimo a motorku nepokládej-ale klidně mě nikdo muže vyvést z omylu,rád se poučím,nebráním se novým vědomostem..tak jak to je?
Na pravopis tady nehraju..jsem Idiot na Český jazyk
Naposledy editováno 04.11.2011 22:59:53
4.11.2011 v 23:05 | Nahoru | #20
Mr.Palda> U této motorky a jiných je alternátor chlazen olejem. Zkrátka a jasně se v tom oleji koupe celé vinutí i rotor včetně snímače. Takže když se to nakloní, myslím že to nemůže ničemu vadit. Stator je na to uzpůsobený, ostatně je celý zalitý a vedou z něj jen kabely. Takže tak.
4.11.2011 v 23:12 | Nahoru | #21
Alfones> Děkuju...tak ten dotyčnej kecal co řikal at to nepokládám...ale jo díky,jsem o něco zas chytřejší :)
Téma je zamknuto
Jak nalakovat plasty Honda CG 125 Marin01 8 9.11.2019 v 20:18 PaMi
Potřebuju poradit Honda CG 125 Marin01 0 2.11.2019 v 20:19 Marin01
Problém se startováním Honda CG 125 Marin01 7 11.4.2019 v 10:17 kilix
Startování Honda CG 125 Marin01 3 8.4.2019 v 09:08 karavanista
El. Schéma Honda CG 125 Cluband 1 20.6.2016 v 15:25 Cluband
