Já se to učil 3 roky.
Obecně platí příkaz převést na křivky, jenže je tam mnoho souvisejících podmínek které musíš splnit.
Na konkrétní dotazy ti rád odpovím. Řezal jsem grafiku na plotru (podle křivek) a to byl největší problém převést bitmapu na křivky.
Když máš obrázek v bitmapě, tak ti trasování moc nepomůže protože trasovací programy (Corel trace)jsou nepřesné, musí se to ručně převést na křivky - obkreslit obrysy. Je to asi nejrychlejší metoda co mám odzkoušeno. Hrozná práce, bitmapa ti slouží jako podklad a ty ji jen obkresluješ abys získal křivky, které ti plotr vyřeže. Jinak to nejde.
Naposledy editováno 10.12.2011 22:12:17
Nebo to udělej rovnou v Adobe Illustratoru - já mám sice také, pokud jde o uživatelskou přívětivost, raději Corel, ale Adobe je standard, budeš mít méně problémů při dalším použití...
BTW: Do dole má být meč nebo něco takového? Neuraz se, ale mě to spíš připomíná dvě nohy a slipy
Naposledy editováno 10.12.2011 22:16:46
1 reakcí na tento příspěvek jak na vektor v Corelu??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak na vektor v Corelu??
Gonzo píše: dokonce jsem to nasel uz i zpracovane na netu, avsak ve formatu .eps a ten je mi naprd.. pro jaky program je to urceno??
To je v prdeli, když neznáš základy... buď si to nech od někoho udělat, anebo šprtej...
Naposledy editováno 10.12.2011 22:26:10
2 reakcí na tento příspěvek jak na vektor v Corelu??
JR.. píše: eps ti Corel v pohode otevre. Nasel jsem to treba tady http://www.seeklogo...lism-logo-62063.html bude to chtit si trochu pohrat, ale rezat se da v pohode.
.eps ti Corel neotevře, ten se musí importovat
Gonzo píše: jisteze jde o slipy, mam to uz i obkresleno rucne (prvni co jsem udelal) presto me to trasuje uplny hovadiny...
Když to máš obkresleno ručně, proč to trasuješ? Ty se buď vůbec neorientuješ nebo neumíš vyjadřovat - radit se dá někomu, kdo potřebuje poradit s konkrétním problémem - ale ty potřebuješ nalejvárnu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak na vektor v Corelu??
Gonzo píše: Repulsion> jisteze se neorientuju pane nadvsemocny, proto se ptam. obkreslene to mam a do vektoru me to nepusti.
Já jsem to nemyslel špatně. Chtěl jsem tím jenom říct, že jediná cesta je prostě věnovat tomu pár desítek možná stovek hodin. Důkladně se seznámit s funkcemi programu, pořádně si ho „osahat“. Zkoušet, experimentovat. Také není od věci zajít na nějaké fórum věnované přímo počítačové grafice a chytat rozumy tam.
Nicméně, pokud začínáš a má nějaké plány do budoucna, na Corel se vykašli a začni se učit rovnou v Adobe Illustratoru. Jak už jsem řekl, sice mám také raději Corel, ale skutečnost je bohužel takové, že Corel to posral po obchodní stránce a včil už to asi těžko dožene.
Gonzo píše: Petr-RSV> dekuju moc Petre, ale takhle uz to mam za sebe a u plotru se mi vysmali....
Proto je dobré dělat s produkty Adobe. Oni mají komplexní workflow, takže není problém udělat výstup optimalizovaný třeba pro konkrétní zařízení.
PS: Čemu se ti lidi od plotru smáli? V zásadě by jim měl totiž stačit ten .eps soubor, který by měli být schopni hodit si do svého plotrovacího programu.
Naposledy editováno 11.12.2011 18:17:15
Gonzo píše: obkreslene to mam a do vektoru me to nepusti.
Protože už to ve vektorech máš :o) Cokoliv nakreslíš v Corel Draw, je ve vektorech.
Neuraz se, ale taková kontrolní otázka: Víš vůbec, co je to vektorová grafika?
Naposledy editováno 11.12.2011 18:06:18
Formát souboru EPS (Encapsulated PostScript) může obsahovat jak vektorové tak i bitmapové grafiky a je podporován prakticky všemi grafickými, ilustračními a zlomovými programy. Formát EPS se používá pro přenos kreseb v jazyce PostScript mezi aplikacemi. Když otevřete soubor EPS obsahující vektorovou grafiku, Photoshop obraz rastruje a převede tak vektorovou grafiku na obrazové body.
Naposledy editováno 11.12.2011 22:58:37
