1 reakcí na tento příspěvek cagiva canyon nestartuje
tyml.m píše: jiskru hazi svicka mokra neni a benzin tam tece ona ma snahu chytit ale nechytne a ozivaj se divny zvuky jako rachtani na leve strane motoru. pred 14 dnema sem normalne jezdil a chytala sice az na 6 pukus studena ale kdyz byla horka chytla i na dalkovej start ale byla slaba baterky tak sem ji nabyl ale uz to neni ono.
a co rozvody? Když jste dělali rozborku, nehnuli jste s tim?
Schválně zkus vstříknout benzin přímo za klapku a uvidíš. Pokud normálně vylítne na točkách nahoru, tak Ti tam nejde benzin (vyčistit karbec).
Baterka má vliv na zapalování, ale pokud není úplně v pérdeli, tak to nebude tím. Pokud otočí motorem v pohodě, tak ji vyluč.
Potom bych zkusil vyměnit svíčku za novou, nebo jinou se stejným závitem...jen zkusmo. Tepelná hodnota na start skoro nemá vliv. Možná ji máš ulitou a v tlaku nehází jiskru.
Na levé straně je magneto, že? Ten zvuk může být uvolněnej snímač zapalování nebo rotor a proto taky nemusí chytat...špatnej předstih. Ale po tom jdi jako po posledním.
Naposledy editováno 04.01.2012 21:33:47
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
starter cagiva canyon Cagiva Canyon 600 | jeniis | 2 | 1.1.2024 v 23:11 Zerog |
Cagiva Canyon 600 volnoběžka Cagiva Canyon 600 | civava98 | 2 | 19.6.2020 v 00:24 civava98 |
Cagiva Volnobezka (obj c 800084540)... Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600 | AvoG | 2 | 13.6.2020 v 18:58 HRace |
Spolehlivé cenduro nebo nějáký spol... Suzuki GS 500E, Kawasaki ER 5, Kawasaki KLR 650, Cag... | Káreo | 25 | 16.7.2019 v 18:14 Michaelgelo |
