Téma: Kolik oleje do přednýho kluzáku??
6.1.2012 v 16:39
Zdravím všechny přínivce jedné stopy. Dělám menší repas komplet motocyklu a potřeboval bych vědět, kolik oleje mám dát do jednoho z kluzáků přední vidlice, popřípadě zdali se to dá nějak vypočítat. Po demontáži mo jeden spadl na minimum, protože prolínalo gufero. Nijak nemohu na tento stroj sehnat žádný manuál, abych to mohl opravit. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Kolik oleje do přednýho kluzáku??
6.1.2012 v 17:07 | Nahoru | #1
V krajním případě, pokud nemáš údaje kolik tam nalít oleje tak se řídit tím kolik vyliješ starého oleje tolik tam nalít pak nového. Ale jestli ti tekly gufera tak se tím moc řídit nedá
Nemá to třeba stejné vidle jako Mito nebo RS? Na to manuál seženeš bez problému.
6.1.2012 v 17:45 | Nahoru | #2
Domnívám se že 240ccm +- 1,5ccm ale ruku do ohně bych za to nedal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik oleje do přednýho kluzáku??
7.1.2012 v 19:47 | Nahoru | #3
mischa638> Ono stejné vidlice by to být mohli, přeci jen je to všechno itálie a vidlice je marzocchi z roku 93, ale typů se asi vyrobyla hromada a díval jsem se i po manuálech... musím říci že je to skutečně nadlidský úkon
7.1.2012 v 20:00 | Nahoru | #4
Hans46> Jak říkám mrknul bych se kolik se lije do Mita či RSka a z toho zkusil nějak vyjít. Jestli tam naliješ o nějaký mililitr víc nebo míň při běžném užívání stejně nepoznáš, hlavně aby tam nějaký olej byl a těsnila gufera.
no a co dal... Gilera GFR 125 Hans46 5 27.5.2012 v 21:20 Hans46
těsnění na motoru Gilera GFR 125 Hans46 2 4.4.2012 v 23:15 DrakeRS
