Téma: BMW K1200S posilovač brzd
21.1.2012 v 10:18
Mám dotaz jak je to u bmw k1200s s posilovačem brzd je tam standartně ?
Protože někdo ho uvádí a někdo ne, dík za odpovědi
21.1.2012 v 10:25 | Nahoru | #1
Nejsem si jistý ale známý si ho připlácel a nejen to.
21.1.2012 v 10:32 | Nahoru | #2
Tohle si bmw nechává pěkně zaplatit.
21.1.2012 v 10:38 | Nahoru | #3
Mám K1200r, r.v. 2007 v plné výbavě a tam není. Domnívám se, že posilovač měly pouze starší modely 2005 - 2006, potom od toho výrobce upustil. Řekl bych, že brzdy jsou velice dobré, navíc si rozložení předek - zadek dobře řídí jednotka.
21.1.2012 v 12:54 | Nahoru | #4
k 1200r má samostatný hydraulický posilovač brzd řízený elektronikou. nevím co tam máš ty, ale poznáš to velice snadno. vypni motorku a zkus brzdit. nemělo by to dělat vůbec nic. naopak při nastartování se aktivuje takovým zavrčením a začne to brzdit. neumím si představit, že by takováto motorka šlapala bez něj.
21.1.2012 v 13:31 | Nahoru | #5
To si mě znejistěl. Jediné kdy brzdím bez motoru je když zajíždím pod barák do garáže a že by se měnil pocit z brzd oproti nastartovanému motoru jsem nepozoroval. Hele, to musím někde zjistit
1 reakcí na tento příspěvek BMW K1200S posilovač brzd
21.1.2012 v 20:18 | Nahoru | #6
Modulator s posilovacem se montoval do srpna 06 pak se zacal montovat modulator Integral ABS 2 bez posilovace.
(reakce na) BMW K1200S posilovač brzd
21.1.2012 v 21:39 | Nahoru | #7
cafe racer> asi to tak bude, ptal jsem se svého mechanika a ten mi potvrdil, že už nemám posilovač. Ted je jen otázkou, zdali to tak mají i verze S.
21.1.2012 v 23:44 | Nahoru | #8
jo,od toho srpna 2006 nebo defacto modeloveho roku 2007 maji vsechny Kacka i boxery I-ABS 2 teda krome LTcka ale tam snad jako jedine to ma opodstatneni kvuli hmotnosti te motorky.
23.1.2012 v 19:53 | Nahoru | #9
dik za info to jsem přesně chtěl vědět a slišet
20.3.2012 v 19:31 | Nahoru | #10
Od roku2007 se tam montuje nějakej jinej posiovač, který brzdí i při zhasnutém motoru, ale slyšel jsem, že ty starší posilovač brzdil líp při vysokých teplotách.
19.1.2014 v 19:29 | Nahoru | #11
Od rv 2007 elektrický posilovač brzd není. Asi i kvůli ASC (kontrola trakce), protože na ročníky 04-06 ASC nejde dát. Já má s posilovače a jsem rád
29.7.2015 v 10:52 | Nahoru | #12
Ten posilovač brzd z BMW po roku 2006 stiahli, cele to bolo iABS system. Bola na to zvolavacka, kde menili aj nejaky sroub - zavit tlakoveho potrubia, neviem to z nemciny uplne presne prelozit. Kazdopadne to bolo velmi kazove na K-ckach. Ja mam s posilovacom a vsetko vyborne funguje. Pri posilovaci sa nesmie pri vypnutej moto casto a silno "naprazdno" tahat za brzdovu packu. Nevyhoda je ze pri posuvani moto z garaze, alebo ked ju nefunkcnu davate dole z vozika motorka skoro vobec nebrzdi. Ak ide vsetko ako ma, je to pecka.
6.6.2020 v 06:18 | Nahoru | #13
posilovač byl ve standartu ale byla to tzv "deletable" vybava, prostě při objednávce jste si mohli říct že to tam nechcete. od cca 07 už je ABS 2 generace bez posilovače.
dá se to i předělat ale podle mě lepší vyhodit motorku :D
vrzající duolever K1200S BMW K 1200 S TomasssUrbannn 5 29.3.2024 v 16:43 pavelgl1
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
BMW zničeho nic chcíplo BMW K 1200 S mahor 22 25.5.2023 v 07:47 mahor
Držák Kufru pro BMW K1200S 2005 BMW K 1200 S Gregorry 7 13.5.2023 v 13:19 kalous72
