Téma: Vyrobni čislo ram a motor
Prosim budu si jako začatečnik kupovat tuhle motorku Kawasaki GPX 600 na evidenční to většinou hledaj ale i ja než koupim tak bych si rad přešetl
Uzavřeno 12.02.2012 v 10:17 uživatelem kysaso
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 11:24 | Nahoru | #1
Nepochopil jsem co vlastně chceš, nebo s čím chceš poradit. Chceš vědět kde ty štítky najdeš, nebo jak ?
29.1.2012 v 11:31 | Nahoru | #2
Vin byva vetsinou v obasti krku rizeni,motory to maji kazdy jinde,napriklad ja jej mam v zadu,a kryje ho zadni centralni tlumic,na evidencce ho nenasel,ani ja jsem nevedel,kde je. Dulezity je vin,motory se muzou menit a cisla se uz nezapisuji.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 11:38 | Nahoru | #3
jo to si najdi v nějakým manuálu, kde to má být a aby to VINko bylo stejné na štítku i vyražené na rámu, techničáku i otp.ted jsem se díval do manuálu a na hondě mám jenom na krku řízení vyražený číslo a štítek nemám.Ale na předcházející motce jsem měl aji štítek i vyražený VIN.
Naposledy editováno 29.01.2012 11:47:14
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 11:59 | Nahoru | #4
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 12:05 | Nahoru | #5
u motoru musi sedet typ motoru
takze to zkontroluj nez neco koupis
1 reakcí na tento příspěvek Vyrobni čislo ram a motor
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 12:11 | Nahoru | #6
Číslo rámu je vyraženo viditelně na krku. Číslo motoru je na pravé straně souběžně s víkem spojky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyrobni čislo ram a motor
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 12:43 | Nahoru | #7
c.j.> Kazdy vyrobce motoru to ma jinde. Ja mam viko spojky na leve strane. A cislo je vyrazeno na zadku motoru na dost blbem miste.
29.1.2012 v 18:01 | Nahoru | #8
KLASEKml píše: c.j.> Kazdy vyrobce motoru to ma jinde. Ja mam viko spojky na leve strane. A cislo je vyrazeno na zadku motoru na dost blbem miste.
Píšu napravo.. A je napravo.. Tu motorku jsem měl 4 roky..
30.1.2012 v 20:26 | Nahoru | #9
Děkuji všem za rady zitra se ozvu jak jsem dopadl jedu pro ni
Téma je zamknuto
Kde rychle prodat motorku? Kawasaki GPX 600 kawasaki-man 16 14.8.2020 v 11:15 EUGENE
Míchání autolaků [1, 2] Kawasaki GPX 600, AJS 350 Big port AJS2 31 28.6.2018 v 17:54 homola87
kawasaki gpx 600r výkon Kawasaki GPX 600 jirkakawasaki 6 7.8.2015 v 12:25 Darmah
Nechce chytit [1, 2] Kawasaki GPX 600 Miki32 42 24.5.2014 v 20:30 niku-wes
zase to škrcení na 35kw Kawasaki GPX 600 maslak 14 28.2.2014 v 18:55 Vejfuk
