Téma: vložka ve výfuku - copak to asi dělá?
4.2.2012 v 12:33
Zdravím,
juknou jsem do ladáků - cobra 6 to 6 a všiml jsem si tam ještě vložek. Jedna mě uspešně zajela a nejde vyndat....ale to není problém dotazu.
Vypadá to takhle:
[img]http://p_senkerik.sweb.cz/20120204_114524[1].jpg[/img]
Délka té vložky je cca 10cm. Dumám jestli to vyndat nebo ne. Čekám že to může max trošku tlumit zvuk... ale nevím jestli to nezlepšuje zvuk do basů, či co to vlastně dělá??? Nějaké proudění?
Je to taková psycho spirálová vložka se děr, plechu.
Teoreticky nemám ještě odladěné karbce na brzdě, takže úpravy vyndání proč ne.
Zvuk se mě líbí...klidně by mohl být hlasitější....
Naposledy editováno 04.02.2012 16:03:08
4.2.2012 v 12:58 | Nahoru | #1
jak si zaváže na začátku tkaničku jinak už ted pěknej zvuk
Naposledy editováno 04.02.2012 13:04:25
4.2.2012 v 15:29 | Nahoru | #2
Krasny zvoucek jak naka amerika V8
4.2.2012 v 15:57 | Nahoru | #3
Soused má Mustanga GT 500 a je to něco podobnýho Super zvuk
4.2.2012 v 16:04 | Nahoru | #4
zvouček to má nádherný...do amerik typu V8 tomu ovšem chybí objem a dva válce. Ale hezky buble.
Jen dumám co teda ty koncovky....vydlabat či ne?
4.2.2012 v 16:06 | Nahoru | #5
jen jsem zvědavej jak tě po delší vyjížĎce bude třeštit hlava
4.2.2012 v 16:12 | Nahoru | #6
No, já bych to tak nechal
4.2.2012 v 16:12 | Nahoru | #7
zatím jsem s tím jel do tater a zpět. Zvuk si užívám.
Ber že na tomto parníku jedeš 1000-3000otáček, to hezky buble. Na videu jsem, to vytáčel do 7500.
ZKouším vložit obrázek, v prvním příspěvku se nezobrazuje:
link:
vložka
4.2.2012 v 16:14 | Nahoru | #8
Ještě původní loufy...
1 reakcí na tento příspěvek vložka ve výfuku - copak to asi dělá?
4.2.2012 v 18:58 | Nahoru | #9
když to vydlabeš tak to bude určitě hlubší
(reakce na) vložka ve výfuku - copak to asi dělá?
4.2.2012 v 19:06 | Nahoru | #10
alpiniště píše: když to vydlabeš tak to bude určitě hlubší
mno právě dumám aby to nějak neznělo blběji....
pravda dát to tam zpět není problém. Ale potřebuji finální stav pro seřízení dynojetu na brzdě.
nerad bych to pak dával štelovat znova. přece jenom 6takových potvor něco už udělá.
4.2.2012 v 19:43 | Nahoru | #11
hlubsi zvuk neni pravidlem....DRko bez vlozky zmenilo zvuk na takovy neprijemny prsklavy,pri vysisch otackach to bylo az otravne....
tak si dvakrat rozmysli,nez neco udelas,protoze i mene je nekdy vice
4.2.2012 v 21:40 | Nahoru | #12
Já měl na CBčku vyrubanej vejfuk a zvuk to mělo spíš jak traktor a prostě celkově dutej plechovej zvuk, žádný bublání ... až teď když tam mam novej laďák kterej má vnitřek komplet tak to krásně bublá a rachotí. Určitě bych si to rozmyslel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vložka ve výfuku - copak to asi dělá?
4.2.2012 v 22:10 | Nahoru | #13
moucan>
tady jsou tu čisté 2" trubky....jen na tom konci to právě má tu 10cm krátkou spirálu.
Mno vidím to na provedení testu, zvukového. Kamarád servisák mě jen varoval, že to bude mít větší výplach = chudá směs. Už v serii to bylo dost chudé....tak snad to pujde ještě vyštelovat.
Tady mám testík ještě ze seriovkama
4.2.2012 v 22:42 | Nahoru | #14
Petaksmetak> nejlepší na tom testu vozidlo p .šenkyřík
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vložka ve výfuku - copak to asi dělá?
4.2.2012 v 22:47 | Nahoru | #15
alpiniště píše: Petaksmetak> nejlepší na tom testu vozidlo p .šenkyřík
Jojo jsem tam běhal na pásu..... a jméno je F6C...
ale hlavní je ten krouták, při 3000 kaput...díra. Na plnej se to i zastaví,práskne,chvíli zbrchá a pak jede...
Ale zase se dá jezdit i na volnoběh....a táhne.
4.2.2012 v 22:51 | Nahoru | #16
Petaksmetak> jak to jezdí ten 6 válec
4.2.2012 v 23:25 | Nahoru | #17
Petaksmetak píše: Jojo jsem tam běhal na pásu..... a jméno je F6C...
Mě to znatelně změnilo průběh výkonu. Když tam byla ta komínová roura hnalo to celkem slušně ve vysokejch a naopak spodek byl mrtvej. Teď co jsem to byl několikrát projet už s novym vejfukem je vršek daleko míň živej, zato spodek je někde jinde. O ranách při ubrání plynu s tim kuchlym laufem ani nemluvě, to byly řachy ala WRC (a to byla směs štelovaná). Teď už jen zabublá.
Naposledy editováno 04.02.2012 23:26:44
5.2.2012 v 07:19 | Nahoru | #18
Už nic nekuchej, ten zvuk je supr
5.2.2012 v 08:22 | Nahoru | #19
pěkný zvuk
5.2.2012 v 08:57 | Nahoru | #20
alpiniště píše: Petaksmetak> jak to jezdí ten 6 válec
jak? Mno dokonale. Kdo zkusí už nepřestoupí. Hlavně díky boxeru motoru. Vibrace? Co jsou to vibrace?
Jinak výkonově. 800-1000otáček spokojené bublání, zátah slušný.
1000-2000 zrychlení alá octávka 1,9 TDI
2000-3000 začíná supět
3000-4000 u mě díra, takže chvilkové zklidnění nervů
4000-5000 dere se to na zadní
5000-7500 hodnotím jako řvoucí startující letadlo.
není to žádná 170konová SS potvora, ale pokud si chce člověk užít kroutáku, klidné jízdy tak doporučuji. Není problém dát 500-600km jen na zátah a člověk si každý ten kilometr užíval.
5.2.2012 v 09:20 | Nahoru | #21
a sakryš..... tak jsem tu vložku neodhadl....a vydlábnul jsem jednu a docela macek
[img]http://p_senkerik.sweb.cz/20120205_090718[1].jpg[/img]
vložka
5.2.2012 v 11:20 | Nahoru | #22
můj první start, jsem nadšenej že jsem to dal do kupy a odměnou mi je nááádhrnej zvukstavím
Naposledy editováno 05.02.2012 11:21:39
5.2.2012 v 12:59 | Nahoru | #23
novej> pěkný,zvuk super ! co v tom máš za motor?
5.2.2012 v 13:13 | Nahoru | #24
Petaksmetak> do je tda dobrý
6.2.2012 v 21:43 | Nahoru | #25
H-D
Doporučte servis Zlín [1, 2] Honda F6C Valkyrie Petaksmetak 31 11.5.2023 v 13:37 Pedl
membrány karburátory F6C Honda F6C Valkyrie zolik. 2 16.2.2022 v 12:03 Konqui
Bezklíčové zapalování [1, 2, 3] Honda F6C Valkyrie Konqui 67 18.1.2022 v 18:11 Kubák
Batoh na plotnu Honda F6C Valkyrie Konqui 16 29.7.2020 v 10:43 VlČek67
Náplně Valkyrie F6C Honda F6C Valkyrie matesxxx 8 20.11.2019 v 08:11 matesxxx
