Téma: Olej a TRX 850
8.2.2012 v 16:59
Docela by se hodila rada (finta) jak kontrolovat hladinu oleje u trx, když někdy je a někdy není měřitelný. Podobný problém jsem měl u SZR 660. Díky.
Olej a TRX 850
8.2.2012 v 18:27 | Nahoru | #1
se poptej přímo majitelů. tu
1 reakcí na tento příspěvek Olej a TRX 850
8.2.2012 v 18:51 | Nahoru | #2
tady poslední příspěvěk od zilvaracz...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej a TRX 850
8.2.2012 v 19:27 | Nahoru | #3
mari> Díky za orientaci.
9.2.2012 v 09:24 | Nahoru | #4
B12> Nebo zkus TDM
Máme stejné motory
Olej a TRX 850
9.2.2012 v 10:08 | Nahoru | #5
Natoč to a nech to chvilku blafat,pak to zhasni a postav to vodorovně i kolmo do roviny a koukni do okna...jinak počítej že to žere okolo 0,5 l na 1000 km,trochu zaleží podle stylu jízdy...
Olej a TRX 850
9.2.2012 v 11:18 | Nahoru | #6
Zahřát na provozní teplotu a potom postavit kolmo a zhruba po minutě až dvou zkontrolovat hladinu(dle manuálu Haynes). Má to mazání suchou skříní a před kontrolou potřebuješ, aby se olej nasál do vany NAD motorem a pak se ustálila hladina. Pokud chybí-doliješ a postup kontroly raději zopakuj-ať máš jistotu.
Další porod tě čeká až budeš měnit olej! Pokud nevíš kde je druhý výpustný šroub-vyteče ti jen nepatrné množství starého oleje!
Olej a TRX 850
9.2.2012 v 12:12 | Nahoru | #7
jj při výměně oleje je potřeba vyšroubovat šroub na vaně,odšroubovat olejovej filtr a ještě šroub přes kterej se vypouští nádoba s olejem.Ten se nachází před filtrem oleje.
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 bean.2 5 13.3.2016 v 20:18 TDM851
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
