Téma: Co vylepšit?
Zdravím motorkáře. Mám crf 150 a chtěla jsem se zeptat jak by se dal u ní zlepšit výkon. Prý existuje kit na 180. Víte o tom něco podrobnějšího? Předem děkuji za vaše odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Co vylepšit?
24.2.2012 v 11:59 | Nahoru | #1
Možná existuje kit i na 250
Jestli se chceš jebat a zbytečně utrácet => Kup si kit (a vpodstatě odepiš motorku)
Jeslti chceš výkon, vymodeluj si z hlíny prasátko, vypal v troubě a začni spořit ;)
(reakce na) Co vylepšit?
24.2.2012 v 12:07 | Nahoru | #2
Legolend> moc vtipný. Denně strávím několik hodin v práci jen proto, abych si následovně našetřila na údržbu motorky a její provoz.Otázka nezněla jestli na to mám peníze, ale jestli má někdo zkušenosti s kitem na 180.Jinač jsem měla crf 250,ale k vůli mé výšce jsem zvolila crf 150 jen mi teď výkon moc nestačí....
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2012 v 12:08 | Nahoru | #3
A co změna poměru zubů na pastorku a rozetě ?
24.2.2012 v 12:13 | Nahoru | #4
Legolend> to je právě to, veškeré menší uprávy byli provedeny...
24.2.2012 v 12:16 | Nahoru | #5
Aha To crfko 250, když bylo velké, není na to náhodou nějaká sada na snížení ? :)
Jinak už mě nic nenapadá.
Co se týče toho kitu na víc ccm, nevím nevím ;) Na to jsou tady jiní borci
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2012 v 12:16 | Nahoru | #6
Vím že je dostupný kit "big bore" +2mm což dá obsah cca 160,ale cena cca15.000,-
U kitu nejde jen o zvýšení obsahu ale i komprese a možnost dalších úprav.
CRF150 je už z výroby "vyladěný závodní stroj" a jakékoliv zvýšení výkonu(úprava hlavy,vačka,výfuk...) už bude vždy poměrně náročné,drahé a vyžaduje práci špičkového mechanika-ladiče.
A každé další úpravy také zvyšují,již tak vysoké, nároky na údržbu a servis...
Ale samozřejmně možnosti a cesty existují...
24.2.2012 v 15:20 | Nahoru | #7
Nebude lepsi koupim 125 2Takt ?
24.2.2012 v 15:25 | Nahoru | #8
Beny.> 125 2t. jsem měla, ale 4t mi vyhovuje víc. ale díkyy
24.2.2012 v 15:29 | Nahoru | #9
Legolend> Ta 250 byla snížená na max. na tlumičích, snížené sedlo, ale i přes to při mých 160cm jsem nedošáhla ani jednou nohou.Nic moc příjemné :-/ A netuším co by se stalo kdybych tam třeba dala kola 19´16´? to by snad ani nepasovalo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co vylepšit?
24.2.2012 v 15:33 | Nahoru | #10
PETARDAK> Na jendom fóru tady někdo psal, že jejich soused má 150 a k vůli závodům si koupil kit na 180, ale ani za nic to nikde nemůžu sehnat.Na ten kit na 160 se kouknu díky moc.
24.2.2012 v 16:08 | Nahoru | #11
Máš to tady http://www.motorkar...ft=114027&fid=28 v Tvém tématu ve 4tém přízpěvku,ale to je takové jednapanipovídala
Co vylepšit?
24.2.2012 v 16:08 | Nahoru | #12
tak delsi podpadky
24.2.2012 v 19:42 | Nahoru | #13
Tleo> Taky mám CRF 150,mám něco málo přes 160 cm a v létě půjdem do 250 Opravdu ti výkon Crfka nestačí?Těch 23 koní na tu váhu není zrovna málo
25.2.2012 v 08:55 | Nahoru | #14
Wencas> je to dobrá motorka, ale 250 není asi pro mě....tak jedině můžu zvažovat nějaký úpravy na crf 150.Nemáš na prodej nějaké ND ?
25.2.2012 v 08:57 | Nahoru | #15
PETARDAK> jj to vím, ale právě, že to jedna bába kecala tak se tu ptám na podrobnější info.
26.2.2012 v 22:33 | Nahoru | #16
a co tady? jinak s těma menšíma kolama u 250 není špatnej nápad, už jsem o tom slyšel a zas tak velkej problém by to být neměl...
27.2.2012 v 07:25 | Nahoru | #17
kokonhead> myslíš, že z crf 150 by šli kola na crf 250?Co dalšího by se muselo vyměnit,aby to fungovalo tak jak má?nejsem si jistá, že stačí vyměnit jen kola a bude to sedět. S tím nemám žádnou zkušenost...
Honda Crf 250 Honda CRF 150R, Honda CRF 250 F Svitek102 4 9.5.2019 v 15:49 Crf250
Výměna oleje a mazání řetězu Honda CRF 150R Hanzelka70 14 17.4.2019 v 14:24 Hanzelka70
Manuál honda CRF150R - pár údajů Honda CRF 150R PETARDAK 6 12.12.2017 v 22:29 kasp
Pomoc při výběru [1, 2] Honda CRF 150R, Honda CRF 150 F bonbonek 53 2.12.2017 v 13:58 bonbonek
klepání v motoru Honda CRF 150R snipi 14 20.4.2014 v 22:36 snipi
