Téma: Nestartuje
3.3.2012 v 14:42
Ahoj držela blbě volnoběh a měla výkonnostní díru nad 6 tisíci i po vyčištení karburátorů. Přišel jsem na to že mi probíjí fajky tak jsem je vyměnil i s VN kabelama a ted nechce naskočit zkoušel jsem to už i pomocí kabelů z auta. Svíčky jsou dávány během lonské sezony nové, jsou mokré a jiskru dávají nevíte co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
3.3.2012 v 17:17 | Nahoru | #1
A střílí to,nebo ani nezaslibuje?Pokud tam jde benzín,hází jiskru tak co vzduch?
(reakce na) Nestartuje
3.3.2012 v 17:28 | Nahoru | #2
StiefTomas> Když sem měl 750 rok 91,tak sem po zimě musel bud šíleně dlouho přepalovat startovacím vozíkem a nebo roztáhnout za autem. Jednou jsem za autem jel skoro 3 km na 4ku,dokud nezačla slibovat. Potom za 3 sytič na první zářez a chytla na 3 válce,postupně se přidal 4 tej a pak už to bylo vše v poho...
Nestartuje
3.3.2012 v 17:29 | Nahoru | #3
Jestli jsou svíce mokré, tak to asi nepálí nebo se mýlím? Že hážou jiskru venku, neznamená, že to stejné dělají uvnitř.
Nestartuje
3.3.2012 v 17:33 | Nahoru | #4
Možná blbej dotaz. Svíčky jsou identické dle typu výrobce, nebo náhrada.
Nestartuje
3.3.2012 v 19:36 | Nahoru | #5
A nemáš jen prohozené fajky? Když říkáš že si to měnil
Nestartuje
3.3.2012 v 20:37 | Nahoru | #6
Mrkni na svíčky a porovnej se zde http://www.roadbook.cz/servis/svicky/
Dále se podívej, zda jsou mokré od benzinu, nebo od oleje. Vyzkoušej, zda svíčka dává jiskru a jak je napsáno výš, překontroluj, zda nejsou prohozené fajfky. Překontroluj zapalování, zda není odpálené tím, že ti to probíjelo. Překontroluj benzín zda po zimě neobsahuje více vody než je zdrávo.
Dej vědět jak jsi dopadl.
Nestartuje
4.3.2012 v 10:23 | Nahoru | #7
Díky za rady ještě jsem se na to včera k večeru mrkmul. Stačilo dát druhý svíce a jela jak víno byli asi už jen zaneřáděný. Ještě jednou díík jsem rád že tu jsou lidi co se snaží druhým pomoct.
Špatně sjeta guma Suzuki GSX 750 R W PatrikDRZ400 8 5.2.2020 v 07:41 dva_hrnce
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... Tomas463 40 11.7.2018 v 21:09 Julip
radialni pumpa gsx 750 r r.v 2008 Suzuki GSX 750 R W koci2 0 6.5.2017 v 04:17 koci2
Kryt sedla Suzuki GSX 750 R W Wanislav 3 23.2.2015 v 20:05 2stroke
Skutečný objemu motoru Wiseco gsxr7... Suzuki GSX 750 R W Wanislav 7 9.1.2015 v 10:59 Wanislav
