Téma: sundiro XDZ 50 pomoct !!
12.3.2012 v 15:30
Ahoj koupil jsem si tento skútr SUNDIRO XDZ 50.
Vůbec o něm nic nevím tak vás žádám o pomoc ( díly,poruchy,... )
Z náměty předem děkuji . Jarda
Naposledy editováno 12.03.2012 15:32:06
1 reakcí na tento příspěvek sundiro XDZ 50 pomoct !!
6.4.2012 v 14:22 | Nahoru | #1
Máme ho 10 let a žádný problém
10.3.2014 v 17:28 | Nahoru | #2
Sice skoro o dva roky později ;) , ale přišel jsem ke stejnýmu, kterej asi rok stál, hodilo by se nějaký servisní info (náplně, atd. )a i když googlim a částečně jsem ho i zprovoznil, tak se mi nějak nedaří najít nějaký konkrétnější info/návod k tomuhle "prdítku", v ESI taky skoro nic neni... - nemáte někdo něco? Díky
14.3.2014 v 11:28 | Nahoru | #3
Nikdo nic neví? Ani DrtikolBublava nic nezjistil? Pak to nemá vypadat, jak to vypadá ... pův. majitel návod nemá (kupovaný to bylo údajně v nějakym tom hobbymarketu, tak možná zkusim žebrat ještě tam někde ... ) a když jsem se ho ptal na olej, tak mi řekl, že svítící kontrolka znamená "nefunkční přimíchávání oleje do benzínu" a že to neřešil a přilejval do nádrže , to je radosti na starym ku*vidle ...
Takže jsem toho moc nenašel, i když už se ho povedlo i nakopnout ... no asi ho budu muset rozebrat důkladněji a snad si ten objem nějak spočítat, podle kusejch obecnejch info se do těchhle prdítek dává obvykle 10W-40tka (do pita dávam 650ml 10W-60tky, ale tam je to společný s převodovkou a víc na "prasení", proto lepší olej ... ) a do převodovky nějakej 75-90W ... (už jsem našel i něco v asi 150ml tubě, co by údajně "mělo stačit na výměnu", tak nevim ... )
Naposledy editováno 14.03.2014 11:31:56
(reakce na) sundiro XDZ 50 pomoct !!
27.11.2014 v 20:35 | Nahoru | #4
fok007> Prosím tě.I já jsem koupil nedávno to sundiro.Pytky.Skuste mi napsat,kde se,a co leje.Nechce se mi ho do šroubečku rozkopávat,když má nalítano zhruba 2000.Tlaky má výborné.Z zdravého rozumu tuším,že je to dvoutakt,tak se benzín míchá.Ale.převodka je spojena s motorem?Myslím ta nálevka u zadního kola.Pak který je kontrolní šroubek.A nakonec,co to je za nálevka oleje pod tím sedadlem?Poradte.S tímto druhem jsem se ještě nesetkal.Předem díky.
2 reakcí na tento příspěvek sundiro XDZ 50 pomoct !!
14.2.2015 v 21:52 | Nahoru | #5
Sundiro už mám pár let(koupena roku 2000 nová-stále jezdí) pokud se o něj dobře postaráš je spolehlivé.
Pár věcí ohledně techniky: motor dvoutak,variátor(mokrý)řetězový-musí se mazat olejem na hypoidní převody, vzduchový filtr +svíčka špatně přístupné -pod nádrží. Mazání motoru je automatické-z olejové nádržky umístěné pod sedlem vedle benzínové(zavřené gumovým špuntem.)
Používám od koupi olej castrol tts(racing)a na převodovku výměna co 2.roky nový EPX90(nebo jiný převodový SAE90) nalít do té nálevky u variátoru zadního kola,svíčka je Brisk super L14C,vzduchový filtr-ustříhnutý z univerzálního na danou velikost.pokud ještě nějaké dotazy stačí napsat mám i originál manuál.Hodně zdaru.
7.6.2015 v 21:15 | Nahoru | #6
Vlastnim taky sundiro xdz 50 v cervene barve, odjezdil sem na tom par set kilometru... zdedil sem jiny skutr ale sundiro bych chtel dat dohromady...
Momentalne ma tyto vady:
Nema technickou... takze ho musim dat dohromady tak aby prosel..Ma najeto cca 5000 Km..zdedil sem ho po dedovi ve vizualne spatnem stavu (asi 2x ho polozil) ale motorove byl v cajku.
- Brzdove oblozeni je maximalne sjete...a na zadni brzde chybi pruzinka... Potrebuju nekde nelepit nove oblozeni + sehnat pruzinku... to snad nebude tak tezke
- Plasty jsou vselijak polepene... neni to zadna hruza .. technickou to predtim proslo... idealni by vsak bylo sehnat alespon predni masku ...kde je umisteno svetlo..
- Jedno zrcatko je ulomeno... ale sehnat univerzalni neni problem...
- Je potreba vymenit svicku, ktera tam je uz od vyroby ... a olej do prevodovky...
- Vzduchovy filtr je take treba vymenit...
- Obavam se ze je zterela i palivova hadicka a nevim jak vypada palivovy filtr..
- Musim sehnat odpovidajici baterii, starter je v poradku...(v mem druhem skutru mam baterii z UPSky a startuje paradne :))
- Je opravovane palivove lanko .. ktere by snad melo vydrzet.....tachometr krapet blbne pri vyssich rychlostech..
Nejvic me trapi ty brzdy je to asi jedina zavada na skutru...pokud mi nekdo poradite bude moc rad...:)
Jeste jedmna vec.... nedaji se na to najit stejne pneumatiky ..resp. rozmer... Kdyz sem sel par let zpatky se skutrem na technickou musel jsem koupit novou peumatiku ktera ma trosku vetsi rozmer a drhne o vyfuk kdyz projedete treba diru... nebo jedete ve dvou...
Naposledy editováno 07.06.2015 21:20:25
13.7.2017 v 18:24 | Nahoru | #7
cau chlapi tak kdo ma manual na sundiro nebo nevi kde se co leje a kolik a jak je to s dilama dik a jestli to ma cenu udrzovat
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sundiro XDZ 50 pomoct !!
17.9.2017 v 20:25 | Nahoru | #8
Zdravim muzete mi pomoci.mamka mi dala tento skutr..znamej se v nem hrabal..Pak dalsi se snazil..ho zprovoznit a rekl ze je ucpany a ani ultratvukem to nejde..a ze nejaky ventil..pist ci co nejde sehnat...Pujde to opravit..?Prej uz se na to nahradni dily nevyrabi..prijde mi to divne..prosim poradte mi 777 208 808 jsem z Prahy..nevim jak sem vlozit foto toho dilku..je stary 15let a dlouho stal mamce doma a nejezdil
1.4.2018 v 16:50 | Nahoru | #9
Ahoj, ted právě jsem získal tento skutr, takový mrñous bohuzel nepojizdnem stavu ale jiskru hazi tak snad pujde rozbehnout.., chci se zeptat.., moc neverim tomuto michani oleje a benzinu, radsi kdyz micham sam.., kdyz odpojim nadobku a zrusim michani oleje tak jestlia nekdo zkušenost, dekuji za info
1.4.2018 v 16:50 | Nahoru | #10
Adrika> o jaky ventil se jedna?
1.4.2018 v 16:51 | Nahoru | #11
O jaky ventil se jedná?
3.4.2018 v 21:22 | Nahoru | #12
Hledam pomoc.., rozdělal jsem převodovku prrotoze neměla plynulý chod,zjistil jsem ze tam chybi napinak a nebo neco tomu podobně, řetěz ma vůli a mlátí o obal převodovky, hledam nekoho kdo poradí...
30.1.2019 v 16:24 | Nahoru | #13
Sundiro XDZ 50 Prodám tento skutr. Momentálně nejde nastartovat. Na podzim s ním otec jezdil a ted ho nemůžu zprovoznit. Nemám čas ani zkušenosti s opravou. Motor točí má snahu chytit ale nechytne. Nebudu nic již řešit koupil jsem jiný. Platná STK vzhled velice slušný.cena dohodou.
