Téma: Startování a sytič
19.3.2012 v 12:55
Zdravím přátelé jedné stopy,
Mám pro mne celkem problém na který neumím odpovědět, tedy se ptám zdejších borců, kteří jsou podstatně zkušenější.
Na mé babičce Yamaze XJ 550 1982 se mi po zimě stalo, že nestartuje. Přitom na podzim vše OK. Baterka je nabitá, kohout standard otočen dolů. Otočím klíčkem a startuji, protáčí se, dává jiskru, ale jakmile otočím páčkou sytiče (bez toho to nechytne), konec ! Tlačítko startéru nereaguje. Páčku sytiče vrátím zpět (zavřeno) a zase protáčí... Jak toto může mít na sebe vliv spojení sytič a elektrika ? Prošel jsem káblíky nikde nic jsem nenašel, nestalo se něco podobného někomu ?
Případně jestli by se nenašel v okolí Slavkova u Brna chrabrý jedinec, který by přijal pozvání na motocyklovou hádanku (servis spojení s přepravou a občerstvení platím, v případě pomoci a úspěchu vytisknu děkovný diplom) :)...
Díky za seriózní odpovědi na možná blbou otázku :)
Startování a sytič
19.3.2012 v 13:30 | Nahoru | #1
tahle záhada se mi strašně líbí...nemít to tak daleko,tak do toho hned jdu...asi to bude nějaká kravina...má to ovládání sytiče na řídítku u plynu nebo kde??
Startování a sytič
19.3.2012 v 13:36 | Nahoru | #2
Díky za reakci,
Mám na to podobný názor, několikrát jsem šel od toho s myšlenkou že jsem úplnej vůl a že se na to podívám za chvíli a ... skončil jsem stejně. Ta páčka je na řidítkách pod ovládáním světel, tedy start tlačítko a plyn je na druhé straně v úplně jiném svazku kabelů ... osobně si začínám myslet že to motorka to dělá schválně :)
Startování a sytič
19.3.2012 v 13:40 | Nahoru | #3
zkus při tom dát řídítka do rejdu(různý polohy) Jinak je to pravděpodobně tím,že ti lanko sytiče(nebo bowden) kostří nějakej drát a fuguje to jako chcípák
Startování a sytič
19.3.2012 v 13:44 | Nahoru | #4
Hele měl jsem to rozdělaný, páč jsem tušil to co píšeš, šel jsem po drátech a nikde nic ... ale omrknu to ještě jednou za denního světla (včera jsem s tím bojoval do půlnoci a po pár pivech jsem mohl lecos v garáži přejít) :) ... Díky za názor !
Startování a sytič
19.3.2012 v 16:33 | Nahoru | #5
Ahoj,
myslím že máš slabou baterku a při zavření sytiče a zvíšení podtlaku ti to neutáhne motor.
Třeba je to blbost, ale dá se jednouduše zkusit.
Naposledy editováno 19.03.2012 16:33:47
Startování a sytič
19.3.2012 v 17:05 | Nahoru | #6
Dík za reakci ..
Baterka byla nabitá, ale možná už je na odpis, to ani moc nepodezřívám ... Zkusím s káblama od auta hodit jiskru a dám vědet ...
Půjčil by mi prosím někdo carbtune? Yamaha XJ 550 Nukem 4 11.2.2023 v 21:13 Hlaa
Repase předních tlumičů Yamaha XJ55... Yamaha XJ 550 jawarmaniak 8 17.9.2022 v 18:15 udinar
Benzín ve filtru Yamaha XJ 550 Honzin19 20 9.3.2021 v 14:49 jawarmaniak
Yamaha XJ550 pomalu startuje Yamaha XJ 550 bratrider 1 12.5.2019 v 19:20 zdenysrx6
Sháním elektrikáře Jičín Yamaha XJ 550 minakuvek 6 23.1.2019 v 13:21 zdenek_53
