Téma: Lupání v brzdách...rozhozené brzdiče?
Zdravím,
po přelakování a rozebrání celého stroje a opětovného seskládání se mě děje následující věc:
Z předních brzd, či kola se ozývá drobné lupání-křupání.V závyslosti na otáčkách kola...ale ovšem spíše v nižších rychlostech a dojezdu.
Jinak třmeny na obou stranách. Dvojpístky.
toto lupání, křupání přestane při letmém dotyku brzdy. Objevuje se tak různě. Prostě dle nálady, ale většinou to začne a dlouho zlobí.
Po vyčištění pístků,brzdičů, kontroly to chvíli nedělalo,ale zase se to rozjelo.
Napadá mě, že můžou být nějak rozhozené (vyosené) oproti sobě a trošku se perou,když mají volně plavat. a To lupání je pnutí blatníku.
Křivé kotouče nejsou, při brždění vše funguje, nekope,krásně brzdí.
Jen dumám co dále? Jestli zkusit laborovat s podložkami pod šrouby brzdičů? Nebo nějaké měření?
Když zvednu čumák motorky, kolo se točí a nelupe....
děkuji za nápady na dnešní večer do garáže.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 08:44 | Nahoru | #1
Myslím si, že ti to budou dělat volné destičky, zkus napružit ty plíšky.
1 reakcí na tento příspěvek Lupání v brzdách...rozhozené brzdiče?
4.4.2012 v 09:21 | Nahoru | #2
Čau,tak tohle mi přesně dělalo taky,brzdiče nissin.Při dojezdu takové cvaknutí,lupnutí s vrznutím,jako by byl volný krk řízení.Nevěděl jsem si s tím už rady,všechno jsem vyzkoušel...jiné kotouče,utáhnout krk atd. a nakonec pomohlo opravdu napružit oba ty plíšky v brzdiči co se o ně opírají desky jak píše baks.
Napruž je ale opravdu pořádně na obou stranách.
(reakce na) Lupání v brzdách...rozhozené brzdiče?
4.4.2012 v 09:29 | Nahoru | #3
jarak> vyzkouším.....
to lupnutí je ale ovšem při jízdě.....takové lup lup lup lup křup....hlasitost spíše se zvyšuje se zpomalováním...někdy přibrzdím a přejde to...někdy hned zase a výrazněji....
Blbě se to vysvětluje...ale ty plíšky zkusím. To je drobnost, snad to bude pak tak lehké.
4.4.2012 v 09:36 | Nahoru | #4
Mi takhle vrzalo a křupalo, když byly špatné ložiska řízení. Sice u tebe to vypadá spíše na ty brzdy, ale prověřit ložiska můžeš. Zvednout motorku tak aby bylo přední kolo ve vzduchu a zakývat s vidlicí.
4.4.2012 v 09:50 | Nahoru | #5
Danielos> mno mám pocit, že to jsme párkrát ze servisákem dělali. Ložisko jsem viděl, jak jsme skládali předek a nevypadalo špatně.
4.4.2012 v 10:07 | Nahoru | #6
A když už nic, mrkni na náhon tachometru. Takové zvuky mi to dělalo u Kawy.
Doporučte servis Zlín [1, 2] Honda F6C Valkyrie Petaksmetak 31 11.5.2023 v 13:37 Pedl
membrány karburátory F6C Honda F6C Valkyrie zolik. 2 16.2.2022 v 12:03 Konqui
Bezklíčové zapalování [1, 2, 3] Honda F6C Valkyrie Konqui 67 18.1.2022 v 18:11 Kubák
Batoh na plotnu Honda F6C Valkyrie Konqui 16 29.7.2020 v 10:43 VlČek67
Náplně Valkyrie F6C Honda F6C Valkyrie matesxxx 8 20.11.2019 v 08:11 matesxxx
