Téma: otevřený air box
ahoj, nevíte někdo, co je všechno zapotřebí udělat, kdybych chtěl odstranit umělý kryt nad vzduchovým filtrem... ? a uplně to otevřít. viz obrázek. A pak jestli je potřeba tam dát originál, nebo se může jiný viz druhý obrázek.. děkuji
je to tam v aj, něco jsem z toho pochopil, ale nejsem si jistý.
1 reakcí na tento příspěvek otevřený air box
6.4.2012 v 04:23 | Nahoru | #1
Jo a ještě jednu věc, budu asi za hlupáka, ale nevím co je za mechanismus, který je položený, právě na tom umělmém airboku.? nevíte co to je.. a když ten air box otevřeli, tak kam to zmizelo, nebo jestli to dali někam jinam.děkuji
(reakce na) otevřený air box
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2012 v 05:09 | Nahoru | #2
buell> Tak na krytu airboxu je umístěnej servo motorek přívěry výfuku .... teda na XB12 , na XB9 to neni. Dá se předpokládat že na fotkách už mají majitelé laděný výfuk a tím pádem přívěru vyřazenou protože na většině tuning výfuků není, pak stačí motorek nahradit elektronickou náhradou do původního konektoru aby nehlásila řídící jednotka chybu , a nebo na PC v programu s diagnostikou tu přívěru vyřadit .
No a co se týká otevřeného sání , dá se třeba jen ten samotný kryt rozřezat aby ti z něj zůstal jen ten vršek - tím pádem i s držákem servomotůrku , a nebo koupit - já si ho dělal - nový vrch z laminátu , pak to obnáší udělat do spodního krytu díru a dát závitovou tyč a sešroubovat matičkama ,a tím se ten nový kryt přimáčkne k filtru tak jako na fotce , já mám ale jen jednu a stačí to , jinak je na fotce z buellxb.com vidět i trčící konektor od servomotorku , já tam mám originální tvar filtru - ale od K&N (vlastně to samé včetně filtru jako tvé na první fotce ) . Na tvé druhé fotce je jiný filtr plus odizolování teplého vzduchu z motoru aby neměl přístup k sání .. taky asi rozumná věc.
Jinak něco málo je vidět třeba tady na Buellxb.com nebo ještě třeba tady ... BUELLXB.COM to je studnice nápadů a rad .
edit: odkaz buellxb.com
Naposledy editováno 06.04.2012 06:42:22
otevřený air box
6.4.2012 v 07:38 | Nahoru | #3
Zkus to tady David ti určitě rád poradí, sám má ten filtr na druhé foto na svým Bulíkovi a je to pecka, sežene ti komplet kit a máš po starostech, je fakt šikovnej...
otevřený air box
8.4.2012 v 03:49 | Nahoru | #4
díky moc, já mám jardine výfuk a koukal jsem, že tu lambda sondu mám už stejnak odpojenou. Co myslíš tím náhradu do eletrického konektoru, to tam musím něco připojit, nebo to můžu nechat prostě odpojené?
8.4.2012 v 04:08 | Nahoru | #5
Našel jsem vydejko, že tam ještě dávají jeden filter malý vzduchový a nějak tam přepažují hadičky, tak jestli by jsi se na to nemohl mrknout a kdyžtak říct co a jak, jinak ještě jednou dík..
8.4.2012 v 11:00 | Nahoru | #6
buell> Tak u těch hadiček jak píšeš jde o odvzdušnění klikovky který je standartně svedené do vzduchového filtru, úprava spočívá v tom že standartně jde o to že hadičky vedou ze skříně do prostoru vzduchového filtru a občasný kondenzát prostě plivne do sání - je to tak u většiny současných strojů , jen dřív to šlo ven na zem ,teď kvůli ekologii to je do motoru a pořád dokola. Jak jsem tedy zjišťoval tak tenhlé mód odvzdušnění v podstatě nějaký velký význam nemá , s tou trochou kondenzu ve formě vody a oleje si motor v klidu poradí a to že se to odvede bokem nic zvláštního není , i když je to u Buellistů poměrně častá úprava ....ten malý filtr je k přisávání vzduchu .... detailnější popis i s fotkama je tady opět na Buellxb.com .
A část dotazu k výfuku , jestli tam máš láďák tak se dá předpokládat že je to od předchozího majitele vyřešený , buď je to servo vyřazený přes počítač rovnou v řídící jednotce , nebo se to řeší tím že se motorek přívěry nechává zapojený, ale ve výfuku samozřejmě není zapojený protože není kam. Když bys ho jen odpojil a nechal konektor , prodává se třeba tohle to ... právě u NEALa .... aby se nerozsvítila kontrolka mazání - která mimo jiné hlásí "nějakou" chybu, a tu právě zjistíš třeba na pc s programem ECMspy , takže podle mě nejlepší a nejlevnější řešení je, najít ve tvém okolí někoho s kabelem a diagnostikou a mrknout na to a při tom to servo elktronicky vyřadit , je to práce na "chvilku" . Martin
otevřený air box
8.4.2012 v 20:25 | Nahoru | #7
Dík marto, kámoš má diagnostiku, tak to můžeme zkusit..
Náhradní díly na motocykly Buell Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 10 26.1.2023 v 20:39 Apo-Rider
Buell- Modely s karburátory i vstři... Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 0 18.6.2022 v 13:50 Apo-Rider
Buell- brát starší modely s karbcem... Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 0 18.6.2022 v 09:50 Apo-Rider
MTT Brno - Buell XB12R Firebolt Buell XB12R Firebolt Fugo_TL 4 20.10.2018 v 18:46 Kohlstein
přestavba buell na XR1 Buell XB12R Firebolt 8Dawe 9 24.4.2018 v 19:35 Radovanh1
