Téma: Máme tady specialitku-černá svíčka po xté
No jak si na tom stroji udělám všechno sám,tak tady si nejsem moc jistej.Ono to bude fungovat i na ostatní motorky,tak třeba to už někdo řešil.Tak tady máme specifikaci Motor 4T,500 kubíků (nespoutané síly ),řídící jednotka doplněná o power commander (nahraná mapa pro tuhle motorku) + oddělaná lambda a tím pádem to má samozřejmě vstřikování,koncovka a sání je podle doporučení výrobce pro tyhle úpravy. No byl sem to letos párkrát projet a všechno v pohodě,teda mimo baterky-té se značně zkrátila životnost po problémech s dobíjením(nedrží kapacitu) ale už je objednaná jiná.
Dnes po nočním nabíjení baterky(sice bych to mohl našlápnout,ale sem línej)sem enfoše vytáhl ven a nastartoval a vyjel.Po návratu domu,sem ho nrmálně odstavil a šel se nažrat.Potom em si chtěl jet pro cigára a už nenastartoval. Napřed sem šel po baterce,ale ta po přeměření byla v pohodě.Tak sem se vydal na svíčku....ta byla černá (bohatý)a mokrá-takže uchlastáno a nikam se nejede neb sem neměl náhradní,ale spíš by mě zajímalo čím se to povede u vstřikování že se to takhle posere. když se to stane u urala s karbecama,tak tam sem s tím hotovej rychl.Ale tady nevím.
Díky za konstruktivní nápady.....hod ze skály ani jiné destruktivní činnosti nejsou konstruktivní nápady.
1 reakcí na tento příspěvek Máme tady specialitku-černá svíčka po xté
14.4.2012 v 22:19 | Nahoru | #1
Zmer lambda sondu, jestli vis jakej ma mit odpor. Jinak neporadim, ja mam karburatory.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Máme tady specialitku-černá svíčka po xté
14.4.2012 v 22:25 | Nahoru | #2
gugo píše: Zmer lambda sondu, jestli vis jakej ma mit odpor. Jinak neporadim, ja mam karburatory.
dík no můžu maximálně změřit to šméčko co tam je místo lambdy a potom na netu pohledat hodnoty pro lambdu a zkusit to porovnat-jen nevím jestli mě to k něčemu bude.Zlatý karbece...to je pohodička-ještě že se ural takovejm věcem jako vstřikování brání.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2012 v 22:41 | Nahoru | #3
privateer: Koukni na vzduchový filtr, jestli není zanesený. Pak bohatost prudce narůstá.
14.4.2012 v 22:50 | Nahoru | #4
1100Virago píše: privateer: Koukni na vzduchový filtr, jestli není zanesený. Pak bohatost prudce narůstá.
ježiš já sem piča.....vždyť jo mám tam kn filtr a ještě mě nedošla nádržka na olej (OCT) z oddechu motoru a tak tam mám vyvedenou hadici-takže bude zasračkovanej až běda....
no tak děkuji........skleroza je hrozná věc
15.4.2012 v 08:49 | Nahoru | #5
motorkář kouří ?
15.4.2012 v 09:15 | Nahoru | #6
petrumr píše: motorkář kouří ?
Oni existujou i nekuřáci na dvou kolech?
15.4.2012 v 09:33 | Nahoru | #7
privateer píše: ježiš já sem piča.....vždyť jo mám tam kn filtr a ještě mě nedošla nádržka na olej (OCT) z oddechu motoru a tak tam mám vyvedenou hadici-takže bude zasračkovanej až běda....
tady se nedá nic jiného dělat než souhlasit
15.4.2012 v 10:26 | Nahoru | #8
Dominik-Duka píše: tady se nedá nic jiného dělat než souhlasit
děkuji za podporu svatý otče čekateli
manuál NA opravy R-enfieldu bullet ... Royal Enfield Bullet 500 Electra EFI YettiBob 2 25.5.2022 v 19:22 docent
Zatížení náprav Royal enfield bulle... Royal Enfield Bullet 500, Royal Enfield Bullet 500 E... MarcellusCZ 6 29.5.2019 v 17:55 MarcellusCZ
Začala blbě startovat a nedrží voln... Royal Enfield Bullet 500 Electra EFI privateer 0 5.7.2013 v 12:18 privateer
Regulátor dobíjení-teplota/chlazení Royal Enfield Bullet 500 Electra EFI privateer 16 21.3.2012 v 16:48 privateer
Nedobíjíme...regulátor??? Royal Enfield Bullet 500 Electra EFI privateer 9 7.1.2012 v 14:16 privateer
