Téma: vyhazování oleje z válečku (přepad) vor 503
zdravím lidi chcu se zeptat kamoš má vora 503sm a vyflusává mu to olej z válečku co je připavněn na rámu vede do hlavy.ujede tak 400m a začne to chcat.čím víc přidá tím to valí víc.můj názor je ten že to chce hodit noví kruhy?? ne?předem dík za rady
5.5.2012 v 22:47 | Nahoru | #1
nejlépe komplet i nicasil
1 reakcí na tento příspěvek vyhazování oleje z válečku (přepad) vor 503
5.5.2012 v 23:15 | Nahoru | #2
nedal moc oleje?
Naposledy editováno 05.05.2012 23:15:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyhazování oleje z válečku (přepad) vor 503
6.5.2012 v 11:20 | Nahoru | #3
Lion> má tam akorad tam se vleze tak 1.3 litru že??
6.5.2012 v 19:40 | Nahoru | #4
Miruszx10r> do 503 1 litr, 1.3 l má 530 (větší karter kvůli startéru), ale samo to jde ohlídat okénkem... takže bych to nechal vyflusat přepadem a pokud to nebude mít jiné potíže (dým z výfuku, voda v oleji) tak neřešit... samo pokud bude hladina ve středu okénka...
7.5.2012 v 18:54 | Nahoru | #5
Lion> z výfuku jde dým jen za studena jak se to zahřeje tak už nic ale z toho válečku to valí jako moc.stím se nedá jezdit.podle mě to chce změřit compresi jestli nahodou nebude chtit news min. kruhy jinak v okenku to má v pulce
Skvělá odpověď, děkuji! 7.5.2012 v 22:10 | Nahoru | #6
Miruszx10r> sveďte do z hadice do flašky... přetěsnit motor můžete, tomu neuškodíte ale podle mě bez objektivní příčiny je tam moc oleje a ten přepad to vyhazuje ven
ložiska krku řízení utahování VOR EN 503 klubko 11 8.4.2019 v 22:53 V_i_c_i
Náhradní díly VOR 503 VOR EN 503 Corey_Taylor 10 4.3.2019 v 15:18 Adam_michalek
regulátor dobíjení bez baterie VOR EN 503 klubko 6 17.10.2017 v 07:52 mito7
Android aplikace údržba motorky s m... VOR EN 503 klubko 11 13.4.2017 v 07:34 kle5002003
Náhradní díly VOR VOR EN 450, VOR MX 530, VOR EN 503, VOR 530 EM Daniel_cz 11 19.7.2015 v 16:31 Daniel_cz
