Téma: GasGas FSE 450 nedobíja.
19.5.2012 v 07:45
Zdravim moj Gas mi prestal dobíjat baterku meral som dobijanie voltmetrom. Baterka samotná po plnom nabití mala napetie len 12.4V viem že je to strašne málo ale ked som meral aj s naštartovaným motorom vo vyšších otáčkach tak napetie stuplo len o asi 0.5V čiže na niakych maximálne 12.9. Všetky kontakty som vyčistil skontroloval všetky poistky a nepomohlo. Bude to regulátor? Lebo nič iné ma už nenapadá.
Dakujem za rady!
1 reakcí na tento příspěvek GasGas FSE 450 nedobíja.
19.5.2012 v 15:24 | Nahoru | #1
regulátor
(reakce na) GasGas FSE 450 nedobíja.
19.5.2012 v 16:55 | Nahoru | #2
alpiniště> no dúfam že nie lebo stojí 110e
20.5.2012 v 00:22 | Nahoru | #3
Může být v háji i alternátor. A nemá cenu shánět originální regler, mělo by tam jít připasovat VAPE.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GasGas FSE 450 nedobíja.
20.5.2012 v 05:50 | Nahoru | #4
J.M.K.> Jedna tato motorka je tu blízko celá na rozpredaj tak by som to riešil tak
20.5.2012 v 12:27 | Nahoru | #5
putin28> Tak to je dobře... hlavně, bude-li mít v pořádku potřebné díly, jseš za vodou. Pokud si to můžeš finančně dovolit a EC450 nehodláš jen tak vyměnit za jinou, tak neprohloupíš, když tu motorku na díly koupíš celou. Nikdy nevíš, kdy nějaký další díl přijde vhod a pokud svou časem prodáš, můžeš k tomu přidat spoustu dílů.
21.5.2012 v 07:02 | Nahoru | #6
J.M.K.> Toto je prvý problém po 2 rokoch stou motorkou a to jazdim stále či cesta či trat. Cize nemám duvod ju predat. Včera som kupil novu baterku a vyzera to byt OK tak mozno tomu ani nic nieje?
21.5.2012 v 21:45 | Nahoru | #7
Samozřejmě je možné, že byla v háji baterka. Někdy má v sobě svody či zkraty, které mohou napětí svádět na kostru a pak se to projeví podobně jako porucha dobíjení. Bude-li to s novou baterkou fungovat normálně, není co řešit.
22.5.2012 v 07:07 | Nahoru | #8
J.M.K.> No bohužial nebolo to len baterkou je zhorená polovica cievok na zapalovaní.
22.5.2012 v 09:10 | Nahoru | #9
Tím "zapalováním" myslíš stator alternátoru? Potom bude nejlepší koupit ten z té vyřazené motorky, nebo, jak jsem už psal, kup motorku klidně celou, jelikož nikdy nevíš, kdy se mohou hodit další díly. Počítej také s tím, že vadný alternátor mohl také odpálit regler.
S novou baterkou se to mohlo klidně tvářit být v pořádku, poněvadž nová a dobře nabitá baterka dokáže elektriku nějakou dobu táhnout sama o sobě.
22.5.2012 v 20:00 | Nahoru | #10
J.M.K.> Ano stator zajtra idem pozret tu motorku na ND no dufam ze regulator to vydrzal.
23.5.2012 v 15:01 | Nahoru | #11
putin28> Uvidíš... tak když už si jdeš pro díly z motorky, která je na rozebrání, tak si vem rovnou i regulátor. Vadný alternátor leckdy dokáže zničit i regler.
26.5.2012 v 06:07 | Nahoru | #12
J.M.K.> No vymenil som zapalovanie s tej druhej motorky a napetie stuplo asi na 13.5V tak hadam to bude ok. Díky za pomoc.
27.5.2012 v 12:47 | Nahoru | #13
putin28> Tak by to mělo být v pořádku. Zkus ještě nasadit i regler z té druhé motorky, zda se to nezlepší ještě víc (ten Tvůj původní může být od vadného altecu "načatý"). Pokud je baterka v pořádku a nabitá, mělo by dobíjení udržovat 14 - 14.2V, 13.5V je sice docela málo, ale na udržení nabití baterky by mělo stačit. Jinak nemáš zač.
Volnoběžka startéru pro GAS GAS FSE... Gas Gas EC 450 FSE, Gas Gas SM 450 FSE StandaPanda 0 16.7.2023 v 21:35 StandaPanda
gas gas 450 fse 2003 diely Gas Gas EC 450 FSE Myto321 1 26.4.2020 v 19:11 zdenysrx6
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
GAS GAS FSE 450 žere olej Gas Gas EC 450 FSE Horwy 4 23.10.2017 v 12:41 Beranidlo
gasgas 450 elektrika pricina zavady Gas Gas EC 450 FSE fsesto 4 17.4.2013 v 21:14 bemiczech
