Téma: Složení spojkových lamel a plechů
Mám starosti se spojkou: Znovu složit lamely a plechy je nad moje síly. Bohužel jsem nenašel manuál , podle kterého by se to mohlo povést. Spojka je suchá a lamel má sedm a plechů osm. Jestli dodržím manuál, tak první mají přijít dva plechy za sebou a na přítlačák mi vychází lamela. Tak jak to je? - nevím. Díky za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Složení spojkových lamel a plechů
Skvělá odpověď, děkuji! 13.6.2012 v 11:17 | Nahoru | #1
[img]
(reakce na) Složení spojkových lamel a plechů
13.6.2012 v 11:21 | Nahoru | #2
Sete> neví někdo proč to tak je? ptám se jen ze zvědavosti, bo mi to přijde zbytečně složitý...
(btw autorovi tímpádem asi chybí jeden plech... píše že jich má 8, tady jsem jich napočítal 9 - včetně toho tenkýho)
13.6.2012 v 12:37 | Nahoru | #3
Příjdou první 2plechy,pak lamela,plech....musi to koncit lamelou,která se opírá o přitlačak
13.6.2012 v 14:43 | Nahoru | #4
Topper> A Tak jsem to právě poskládal. TAK. Jen tedy zda se opravdu má poslední lamela opřít o přítlačák? A proč jsou tam první dva plechy? Jo a jak nejjednodušeji odvzdušnit ovládací váleček na spojce? (rupla tam ta gumička těšnící a je tam nová, takže sucho a vzduch)Díky za odpověď.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2012 v 08:11 | Nahoru | #5
Má to tak být,poslední lamela,která se opíra o přítlačak.jinak 2plechy tam budou kvůli vymezení vůlí.nejlepši postup odvzdušnění je jak u brzdy,dolit kapalinu,nasadit ockovy klič 8mm na odvzdušnovak,pote hadičku do sklenice s vodou,nebo kapalinou,pačku nastavit na max takže na 1,namačkat,držet pačku povolit odvzdušnovak,zatahnout odvzdušnovak povolit pačku,tento proces opakovat dokud s hadicky nepotece cista kapalina.a to je vše.jaký máš váleček?nový typ?nebo starý.pokud máš starý,to je ten s vyraženým logem Duc. Tak doporucuji vyměnit za nový typ.
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Vidlice Ducati 900 SS Topper 15 6.8.2015 v 15:29 Pepíno66
Náhon otáčkoměru - šnekový soukolí ... Ducati 900 SS t_freedom 3 3.12.2014 v 11:46 stráťa
Ducati SS900 SL [1, 2, 3] Ducati 900 SS VlastíkPlamínek 85 24.11.2014 v 17:00 Ďuričko
