Téma: Startovani za tepla
16.6.2012 v 23:11
Ahoj pratele!
Prosim o informace, zkusenosti ohledne nasledujiciho. Mam Maxe rv.: 07, najeto 20000, strikacka, jsem druhy majitel. Stava se mi, ze v horkych dnech nebo po delsich jizdach nelze maxe nastartovat "za tepla" Pokud zastavim na nekolik minut (benzina) nebo na nekoli hodin problem nenastava, ale pri pauze 20 - 60 minut se max "kousne" a nejde nastartovat. Po otoceni klicku neni slyset palivove cerpadlo a motor nenaskoci a toci se jen "naprazdno" Kdyz se max odstavi na cca 1,5 - 2 hod cerpadlo zacne opet pracovat a max nastartuje a vse je zase v normalu. Na internetu jsem nasel, ze se jedna o fenomen tzv Tmax fever (horecka tmaxu), ale nikde nebylo reseni, ani skutecna pricina. Dohledal jsem, ze toto delalo i predchozimu majiteli a v servisu Yamaha (praha) v ramci zaruky vymenili palivove cerpadlo (puvodni mam)... ocividne to ale problem nevyresilo. Slysel nekdo o tomto? Diky moc za jakykoli napady!!!
Startovani za tepla
17.6.2012 v 21:14 | Nahoru | #1
Dnes jsem situaci opet zkousel. Napadlo me zkusit "prehrat" motor a sledoat teplomer. Teplomer je digitalni ma 4 polohy. Nikdy neukazal vic nez druhou polohu. I kdyz skutr delsi dobu stoji se spustenym motorem, pak se spusti vzdy po cca 5ti minutach tak na minutu ventilator. Dnes se situace opet opakovala. Cerpadlo prestalo fungovat 23 minut po zastaveni a temer dve hodiny se nespoustelo. Potom vse opet vse OK. Nejake napady?
Startovani za tepla
3.7.2012 v 11:15 | Nahoru | #2
Čau mám 2005 stříkačku a tenhle problém nemám.
Je to až u novější modelů?
BTW Jsem taky Skvrňanskej.
Startovani za tepla
6.7.2012 v 11:55 | Nahoru | #3
prolezl bych elektrický schema a podíval se, jak je čerpadlo ovlivněný nějakým čidlem teploty
1 reakcí na tento příspěvek Startovani za tepla
30.12.2014 v 22:32 | Nahoru | #4
e to starší téma, vyřešilo se to? mám t-maxe 2001 karburator a dělá úplně to stejný...
(reakce na) Startovani za tepla
3.1.2015 v 09:57 | Nahoru | #5
bouskat> Tak když ti to zrovna nestartuje, vyndej svíčku a zjisti zda je mokrá a hází jiskru. Hned budeš vědět po čem jít.
Startovani za tepla
13.1.2015 v 10:02 | Nahoru | #6
Osobně bych to tipnul na nějaké čidlo.Jestli to bude mít snímač tlaku paliva,třeba jako u automobilů,tak může dávat informaci,že je natlakováno a proto čerpadlo nenaběhne.V soustavě tak není palivo a proto motor nenaskočí.
To bouskat:
U karbecu je to trochu jednodušší.Měl jsem skutra 150 z karbecem.Taky jsem měl x problémů se startováním.Nakonec jsem karbec vypreparoval,celej rozhodil do posledního šroubku a několikrát prohnal ultrazvukovou čističkou.Pak to chtělo samozřejmě dobrou baterku.Seřídit za tepla bohatost směsi a běhal jak zamlada.Ještě bývá i problém v koleně,na kterým visí karbec.Stačí prasklina a je to v háji.Naskočí to,kdy se mu zachce.
To jsem prasklý neměl,ale po dokonalým prčištění ty problémy zmizely.
Startovani za tepla
22.1.2015 v 08:09 | Nahoru | #7
Tak nějak jsme se nedozvěděli nic....
Startovani za tepla
7.2.2015 v 21:22 | Nahoru | #8
karbece tuto zimu byli na ultrazvuku, takže jestli to funguje zjistím až namontuju... ještě se řeší jeden problém. Jiskru hází, čerpadlo se nepouští, pouští se jen když skůtr stojí dlouho, třeba dva a více dní. Teplej nastartuje jen pod plynem. Teda abych to upřesnil, motor za tepla bez plynu naskočí, párkrát se otočí a zdechne nebo nenaskočí vůbec.. Bez plynu startue pouze studenej. Příruby jsou nový takže prasklá nebudou. Každopádně až to vyzkouším, dám vědět jak to dopadlo.
Naposledy editováno 07.02.2015 21:29:23
Startovani za tepla
29.4.2015 v 23:06 | Nahoru | #9
bouskat> už si zistil si príčinu štartovania za tepla ...........
20.7.2015 v 17:51 | Nahoru | #10
nene závada nevyřešena, jen se to krapet zhoršilo. Hold si nato budeme muset zvyknout.
16.5.2016 v 16:21 | Nahoru | #11
bouskat> Ahoj, prosím, dokázal jsi to nějak vyřešit? Mám tento problém od letošní sezony....
Startovani za tepla
23.5.2016 v 20:52 | Nahoru | #12
ahoj, problém stále setrvává, nevyřešil jsem ho a ani nepředpokládám že ho vyřeším, protože nikdo neví čím by to mohlo být
5.6.2016 v 20:57 | Nahoru | #13
Ahoj
mám sice jinou motorku Drag Star 1100 ale mozna to pomuze. V horkych dnech take spatne startuje viz video
jukni se na muj komentar - scorpioalarmy. Zkus otevrit palivovou nadrz, zase zavri - tim se srovnaji tlaky v nadrzi a pote zkus nastartovat. U me to facha a skitne na prvni stisknuti starteru drive jsem to mel jak v tom videu.
Mej se
Pavel
Naposledy editováno 05.06.2016 20:58:44
11.7.2016 v 00:03 | Nahoru | #14
Rooks> na Tmax 2011 to funguje s otvorenim nadrze uplne rovnako, takze Rooks
Naposledy editováno 11.07.2016 00:06:19
Startovani za tepla
3.8.2016 v 23:49 | Nahoru | #15
Po dlouhe dobe k odpovedi: Problem je soucastka v pumpe palivoveho cerpadla. Po jeho vymene bezi vse OK.
Startovani za tepla
18.9.2016 v 18:10 | Nahoru | #16
zkus blíže popsat tu součástku?? díky.
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
T-max 500 - údržba a nastavení svép... Yamaha T-max Križus 10 19.2.2024 v 15:15 NUTELIER
Yamaha T Max 500 (rok 2006) Yamaha T-max HorcicePivoParek 1 23.8.2023 v 14:43 Japo
dovoz motorek ze zahraničí Yamaha T... Yamaha T-max michal079 5 13.4.2022 v 17:34 docent
Yamaha XP 500 TMax, rv 2005 ,benzin... Yamaha T-max Karlos1842 6 7.5.2021 v 22:09 maco
