Téma: Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 18:21
Ahoj, dnes jsem pujčil krosku kamarádovi, jezdil asi 15 minut, pak ji dotlačil a říkal, že se mu z ničeho nic chcípl motor a nešel nastartovat. nechal sjem otorku vychladnout, potom jsem zkontroloval, zda je v chladiči kapalina, jestli se to třeba nepřehřálo, nebo tak něco...vody je tam plno...ale když zkouším nastartovat, tak s nakopávačkou nelze hnout (nelze protočit motor)..nevíte, co se mohlo stát? ..snad to nebude zadřené ://
díky moc za rady
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 18:29 | Nahoru | #1
Myslim, ze te tu nikdo nepotesi. Co to bylo za kamarada, umel jezdit?
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 18:33 | Nahoru | #2
No, tak teď už je to bejvalej kamarád, to je celý Ti to zadřel no
3 reakcí na tento příspěvek Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 18:45 | Nahoru | #3
Asi mu urvu koule...no kdysi mel motorku..znas to.... dalsi info: oleje je tam taky dost, vypoustim ho, byl tam asi 5mth...na sroubku od oleje jsou chycene zelezne piliny (hodne jemne), zacinam se dostavat do varu..KURVA!!!! ...tak to vypada, ze budu cele prazdniny vydelavat na opravu motorky ...
1 reakcí na tento příspěvek Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 18:56 | Nahoru | #4
hlavně ho nezabijej pak by jsi si musel jit sednout , a doufej ze to neni zadreny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 18:58 | Nahoru | #5
odeonn> Ale vykastrovat ho muzu ne? ....A co by s tim mohlo byt jineho?...V pondeli to odvezu do servisu a uvidi se....achjo..
6.7.2012 v 18:59 | Nahoru | #6
proč vydělávat? ať ti dá půlku
6.7.2012 v 18:59 | Nahoru | #7
PlšaSV650 píše: Asi mu urvu koule...no kdysi mel motorku..znas to.... dalsi info: oleje je tam taky dost, vypoustim ho, byl tam asi 5mth...na sroubku od oleje jsou chycene zelezne piliny (hodne jemne), zacinam se dostavat do varu..KURVA!!!! ...tak to vypada, ze budu cele prazdniny vydelavat na opravu motorky ...
však emeritní kamarád se podělí o náklady ne?
6.7.2012 v 18:59 | Nahoru | #8
PájaViků píše: proč vydělávat? ať ti dá půlku
dyť to řikám
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 19:02 | Nahoru | #9
nj co nechces pujc
6.7.2012 v 19:04 | Nahoru | #10
Nemel skutra? Ze by jezdil celou dobu na jednicku v max otackach pod plnym plynem?
Byl motor zahratej?
6.7.2012 v 19:04 | Nahoru | #11
FiZzeR píše: dyť to řikám
nebuď chytrej jo! to je signálem wiei jak je to pomalý teďka
6.7.2012 v 19:05 | Nahoru | #12
PlšaSV650 píše: odeonn> Ale vykastrovat ho muzu ne? ....A co by s tim mohlo byt jineho?...V pondeli to odvezu do servisu a uvidi se....achjo..
Jestli nehnes motorem a v oleji jsou piliny tak bohuzel nic jineho to nebude
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 19:34 | Nahoru | #13
zas na druhou stranu, co s tím asi mohl udělat za 15 min, když je tam voda v chladiči a olej v motoru. to už muselo být pěkně načatý a kamarád měl prostě smolíka.
6.7.2012 v 20:48 | Nahoru | #14
Piliny nevěstí nic dobrého. Nejspíš bylo načaté ojniční ložisko nebo ložiska na klice. Vše se uvidí po rozhození. Možná jsi mohl sundat výfuk a kouknout na píst.Pokud se to hryzlo nahoře a bude v háji i nikasil, tak se máš co činit, než na vše vyděláš. Ale snad to nebude tak zlé.
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 20:48 | Nahoru | #15
Přesně tak. Vůbec bych na něj neházel nějakou odpovědnost. Mohlo se to stát tobě při další jízdě...
6.7.2012 v 20:55 | Nahoru | #16
PlšaSV650> Můj tip jsou rozmašírovaný rozvody. Potom dej vědět.
6.7.2012 v 20:56 | Nahoru | #17
Naposledy editováno 06.07.2012 20:57:27
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 21:50 | Nahoru | #18
zadřít by se to mohlo jedině kdyby to leželo na boku pod plynem pár minut což se asi nestalo
pravděpodobnější bude že motorku si měl v bordelu už když s mu to pučil a holt to tam spadlo jemu stejně jako by to tam spadlo tobě chce to prostě hlídat mth a měnit preventivně jinak to budete furt házet do popelnice celé
Co se mohlo stát?
6.7.2012 v 23:37 | Nahoru | #19
Nechápu, jakou by na tom měl mít kamarád vinu. I kdyby tomu dával céres (pro to je přeci ta kroska vyrobená), tak to snad není důvod poškození. Prostě měl jen smůlu, že si to půjčil těsně před zadřením nebo zásekem převodovky.
8.7.2012 v 10:17 | Nahoru | #20
pokud se nechce protocit tak uvazuj o zadreni...bohuzel toto je blba situace a kamaradovi to taky nebude asi prijemne,ale nevidel bych vinnu na jeho strane.co se da udelat s motorkou za normalni jizdy aby to byla jeho chyba...holt blba nahoda
8.7.2012 v 10:24 | Nahoru | #21
enusim2 píše: pokud se nechce protocit tak uvazuj o zadreni...bohuzel toto je blba situace a kamaradovi to taky nebude asi prijemne,ale nevidel bych vinnu na jeho strane.co se da udelat s motorkou za normalni jizdy aby to byla jeho chyba...holt blba nahoda
Kdyz jsem pujcoval bratrovi KMX 125 a pridrela se zrovna kdyz na ni jel tak jsem mu nauctoval tolik procent z generalky kolik procent kilometru od posledni generalky na motorce najel. Takze asi 5%. Tech 15min v tomto pripade by bylo prakticky zadarmo.
Co se mohlo stát?
8.7.2012 v 16:18 | Nahoru | #22
Holka a motorka se nepůjčuje,to tě doma neučili?
Naposledy editováno 08.07.2012 16:18:36
Co se mohlo stát?
9.7.2012 v 10:48 | Nahoru | #23
Kamarád kousnul krosku při jízdě ze svahu.
Měl zařazenou jedničku,pustil to.
Motor se roztočil do hroznejch otáček a najednou se zadní kolo bloklo a bylo vymalováno.
2 reakcí na tento příspěvek Co se mohlo stát?
9.7.2012 v 17:43 | Nahoru | #24
mam blbej dotaz, ale když je zadřeno, rozpojí mi spojka motor a dá se tlačit?popř na neutrál.
Co se mohlo stát?
9.7.2012 v 17:55 | Nahoru | #25
motorku se zadřeným motorem na neutrál popř se spojkou utlačíš jestli ne tak je to v převodech
9.7.2012 v 18:00 | Nahoru | #26
Bidlo>
Pokud nemáš vysypanou nebo kouslou převodovku, tak při zadřeném motoru normálně vyřadíš a tlačíš. Je to stejné, jak tlačit nenastartovanou motorku na neutrál.
9.7.2012 v 19:11 | Nahoru | #27
Bidlo píše: mam blbej dotaz, ale když je zadřeno, rozpojí mi spojka motor a dá se tlačit?popř na neutrál.
Ono to nejde? Sem myslel, ze to bys napsal, kdyby neslo, jak si ji dostal domu?
Co se mohlo stát?
10.7.2012 v 23:08 | Nahoru | #28
Jako ja na nej vinu nehazim samozrejme ze se to mohlo stat mne, pri dalsi jizde, ale takhlem e to sere jeste vic...v pondeli mam domluveny servis, rozhodi to a uvidi se...
SirIndy: bidlo se ptal asi na jinou motorku...mne to tlacit normalne jde..i radit..
7.8.2012 v 17:26 | Nahoru | #29
Janek> Takže už je to téměř opraveno. Byla to ojnice. Předchozí majitel dal místo těsnění do motoru nějaký silikon a ten ucpal nějaký kanálek, nebo čerpadlo nebo co a pakto správně nemazalo a tak se přidřela ojnice. Celková cenu bude kolem 7000. Takže to dopadlo relativně dobře :)
Pistni sada weossner TM Racing MX 250 F vita151 0 20.6.2018 v 13:54 vita151
Díly na TM MX 250 F TM MX 250 F PlšaSV650 2 23.9.2017 v 09:56 Dominatortm
manuál pro TM mx 250 f TM MX 250 F PlšaSV650 1 14.12.2011 v 11:52 speed125
