Téma: Zalakované šrouby na vidlici
10.7.2012 v 13:46
Ahoj,
sundal jsme přední vidlici a snažím se sundat "vzpěru" mezi levým a pravým tlumičem. Bohužel
někdo inteligntní lakoval motocykl a přetřel evidentně i konce čtyř torx šroubu které tu vzpěru drží na tlumičích. Možná ta barva vzlinula i do závitu?
Zkoušel jsem to torx hlavice plus 1/4" vratidlo ale nehne se.
Nápad?
Naposledy editováno 10.07.2012 13:49:54
10.7.2012 v 14:29 | Nahoru | #1
Uříznout ...
1 reakcí na tento příspěvek Zalakované šrouby na vidlici
10.7.2012 v 14:34 | Nahoru | #2
Tak zkusit razovy sroubovak (ale kdo ho ma )
Trochu na ten sroub poklepat nebo ho ohrat.
Aplikovat zarucenej povolovac brzdovku.
Ale s nejvetsi pravdepodobnosti ho stejne urves, takze pak bud odvrtat a nebo zkusit na vrsek navarit matku a povolit vorechem.
10.7.2012 v 14:36 | Nahoru | #3
Pochybuji, že barva/lak zatekl do závitu, spíš ty šrouby nějaký yntelygent zalepil lepidlem na závity...zkus to nahřát, nebo zkus pneumatický utahovák/šroubovák, dobrá věc je i rázový šroubovák - s tím ale opatrně, aby si na tom kluzáku neurazil "patku", na které ta vzpěra drží...a nebo to zkus povolit ručně ještě větší silou než si použil, při nejhorším ztrhneš na těch torxových šroubech hlavičky, nic by se nestalo - prořízl bysi v nich drážku na plochý šroubovák...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalakované šrouby na vidlici
10.7.2012 v 14:37 | Nahoru | #4
gugo> Já rázový šroubovák domam mám
10.7.2012 v 15:01 | Nahoru | #5
2stroke píše: gugo> Já rázový šroubovák domam mám
Tak mu ho pujc
10.7.2012 v 22:28 | Nahoru | #6
Se pro něj, rozuměj rázový šroubovák možná stavím, tak daleko to nemám a je tam pěkně. Ale teď vážně. Když to nezvládnu, tak zase poprosím v servise. Šrouby na karburátoru povolili, musím z nich dostat jak
Rázový by byl pěkný, ale musím se trochu mírnit.
Mimochodem dva šrouby jsem povolil. Sice klepat gumovou palici po 1/4" vratidle mi trochu čechralo nervy, ale výsledek se dostavil.
Barva v závitu nebyla, ale od hlavy šroubu do půlky takový šedý povlak, a pod hlavou trochu rzi. Až se divím, protože hlava šroubu má jakoby límec, takovou pevnou "podložku" a navíc celý otvor byl zaslepen gumovou zatkou. Sice po dřívejěím sundání lehce propíchlá, ale i tak ta voda musela mít težkou cestu.
Nechal jsem to stát v něčem od CRC na odrezování, tak uvidime kam to až zateče a uvolní.
Sundání svodu, výfuku BMW R 80 RT ostghost 3 26.7.2012 v 18:43 ostghost
Výměna Oleje v teleskopech, jaký Ol... BMW R 80 RT mlucero 2 14.1.2012 v 12:52 Pegos
