Téma: Sada na opravu závitů
14.7.2012 v 14:54
Čau motorkáři. Chystám se na opravu vnitřního závitu M12 x 1 a uvítal bych nějaký tip, kde za rozumný peníz objednat sadu na opravu, něco jako TOTO (lepší cenu se mi zatím najít nepovedlo, uvítal bych rychlé dodání, takže kupovat jednotlivé komponenty asi moc nepřipadá v úvahu).
Díky za případné tipy, nemusí být nutně V-COIL, klidně i jiný výrobce.
14.7.2012 v 15:07 | Nahoru | #1
neni snadnejsi a hlavne levnejsi si sadu vypujcit autodilny opravarenske podniky maji je snad vsude
3 reakcí na tento příspěvek Sada na opravu závitů
14.7.2012 v 15:18 | Nahoru | #2
doporučuji ti zajít do jakékoli prodejny FABORY a objednat si pouze vložky a počet který potřebuješ, závitník a vrták si můžeš koupit sám a zvlášť(většinou jsou o "číslo větší" než vnitřní závit vložky) a dovnitř to našroubuješ pouptaveným plochým šroubovákem,nebo tyčinkou se zářezem. Takže tě celá tahle sranda může vyjít tak na 150kč
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada na opravu závitů
14.7.2012 v 16:02 | Nahoru | #3
trins píše: ...Takže tě celá tahle sranda může vyjít tak na 150kč
Je vidět, že jsi už dlouho nekupoval vrták a závitník .
Červix, potom taky je ještě Time-Sert , ale rozměr M12x1 nedělají.
Zkusil bych oběhnout ty servisy v okolí. Že ti to někdo půjčí (pokud nejsi kamarád), si nedělej iluze, ale třeba ti to udělají nebo ti dají kontakt na někoho, kdo to dělá. U nás je jeden chlapík, co to dělá jako živnost a i některý značkový servisy si od něj opravy závitů nechávají dělat. Investice do opravy jednoho závitu je dost velká, když kvůli tomu musíš kupovat celou sadu.
14.7.2012 v 16:19 | Nahoru | #4
Janek> Že by mi to někdo cizí půjčil, to si opravdu iluze nedělám. Někoho kdo to dělá, osobně neznám a musím říct, že mám tak nějak všeobecně špatně zkušenosti s různými opraváři apod. Takže se mi to moc nechce svěřit někomu, koho neznám. To si raději koupím celou sadu a použiju z ní jen jednu vložku. Proto bych uvítal tip na nějakou přijatelnou cenu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada na opravu závitů
14.7.2012 v 23:56 | Nahoru | #5
trins píše: doporučuji ti zajít do jakékoli prodejny FABORY a objednat si pouze vložky a počet který potřebuješ, závitník a vrták si můžeš koupit sám a zvlášť(většinou jsou o "číslo větší" než vnitřní závit vložky) a dovnitř to našroubuješ pouptaveným plochým šroubovákem,nebo tyčinkou se zářezem. Takže tě celá tahle sranda může vyjít tak na 150kč
Jenže ten závitník na ty vložky není standardní závitník Má absolutně atipické stoupání i rozměr. Takže ho normálně nekoupíš.
Jinak bacha až to budeš dělat na vrtání díry o správném průměru. Ideálně pokud to jde tak ve sloupovce.
15.7.2012 v 01:22 | Nahoru | #6
V_i_c_i> pokud se jedná o standardní metrický závit,a ne jemnej,tak závitníky jsou stejný,jen je v sadě jeden,kterej má "hrubost" I,II i III. Zkus to normálníma a uvidíš že nekecám
15.7.2012 v 13:37 | Nahoru | #7
trins> Souhlas,u Wurthu to kupuju za 20,-Kč za vložku,závitník mám v normalizované metrické sadě,vtočit to tam jde naříznutým šroubem...nouproblém P-H
Naposledy editováno 15.07.2012 13:38:24
15.7.2012 v 14:22 | Nahoru | #8
Petr Huska> Jj běžnej závit možná tady to dude horší, spíš nemožný. Chce opravovat M12X1 takže jedinou možností zůstává koupit sadu na opravu. Kde to máš stržený?
15.7.2012 v 16:55 | Nahoru | #9
Majklos píše: Petr Huska> Jj běžnej závit možná tady to dude horší, spíš nemožný. Chce opravovat M12X1 takže jedinou možností zůstává koupit sadu na opravu. Kde to máš stržený?
aha..a já furt věřil že se upsal,tak to ho tuplem vyjde levněji,když si koupí solo závitník a jednu vložku
15.7.2012 v 18:06 | Nahoru | #10
V_i_c_i píše: Jenže ten závitník na ty vložky není standardní závitník Má absolutně atipické stoupání i rozměr. Takže ho normálně nekoupíš....
Myslím, že atipický stoupání závitník na opravu závitu se stoupáním 1 mm mít nebude, protože stoupání bude 1 mm. Jde o to, jestli bude pro závit M12x1 potřeba závitník M14x1. Pokud by si někde kupoval tu vložku, měli by mu umět poradit, jaký má k tomu řezat závit.
15.7.2012 v 19:28 | Nahoru | #11
Janek> ježiš...logicky...vemu šupleru,změřím vložku a zjistím že z venku má závit M14,koupím závitník M14x1 a vrták 11,2-ideálně ale nějak bych to nehrotil a vystačil si s 11,5,.....vyřezal závit,namrdal tam vložku a ušetřil pár stovek za celou sadu
závitník vložka
vrták
17.7.2012 v 23:39 | Nahoru | #12
trins píše: V_i_c_i> pokud se jedná o standardní metrický závit,a ne jemnej,tak závitníky jsou stejný,jen je v sadě jeden,kterej má "hrubost" I,II i III. Zkus to normálníma a uvidíš že nekecám
Nechci ti do toho kecat. Ale sadu vložek M5,M6 a M8 mám doma. Měřil jsem stoupání toho jejich originálního závitníku měrkama a žádná měrka na to nepasovala. A i průměr není standardní.
Netvrdím, že nasrat tam závit normálním závitníkem a natočit tam vložku/pružinu tak to fungovat nebude. To vyzkoušené nemám, nebyla potřeba. Ale určitě to nebude mít pak předepsanou pevnost. Nebo pak čteš jak je tenhle systém nahovno, protože někdo vytočil šroub i s pružinkou apod.
18.7.2012 v 00:39 | Nahoru | #13
V_i_c_i> máš pravdu, ale Trins ti to logicky vysvětlí.
18.7.2012 v 06:47 | Nahoru | #14
V_i_c_i> já to takto dělal...ne jednou a vždycky v pohodě.....nikde netvrdím že je to tak správně,nebo nejlepší,ale než kupovat sadu za 1000 kvůli opravě jednoho závitu
18.7.2012 v 09:18 | Nahoru | #15
Ten závitník je opravdu atyp, ale dá se koupit samostatně - ruční nebo strojní. Je sice dražší než běžný závitník, ale proti koupi celé sady se pořád hrubě ušetří. Jako zaváděč stačí samodomo kulatina s vypilovaným zářezem na konci a jako ulamovák jakýkoli tvrdší čep.
18.7.2012 v 17:26 | Nahoru | #16
1100Virago píše: Ten závitník je opravdu atyp, ale dá se koupit samostatně - ruční nebo strojní. Je sice dražší než běžný závitník, ale proti koupi celé sady se pořád hrubě ušetří. Jako zaváděč stačí samodomo kulatina s vypilovaným zářezem na konci a jako ulamovák jakýkoli tvrdší čep.
Akorát ten ulamovák v té sadě je navíc magnetický aby jsi ten ulomený konec vytáhl. To je obzvláště užitečné pokud opravuješ průchozí závit třeba na převodovce, motoru apod. Takže bych na ten samodomo ulamovák ještě alespoň přilepil neodymový magnet
Ale co já koukal na sady, tak cena byla skoro stejná jako samotného závitníku. A standardní (neprodloužené) vložky kupuji asi po 8kč nebo 10kč.
E: písmenka
Naposledy editováno 18.07.2012 17:26:56
7.9.2013 v 20:13 | Nahoru | #18
Janek píše: Myslím, že atipický stoupání závitník na opravu závitu se stoupáním 1 mm mít nebude, protože stoupání bude 1 mm. Jde o to, jestli bude pro závit M12x1 potřeba závitník M14x1. Pokud by si někde kupoval tu vložku, měli by mu umět poradit, jaký má k tomu řezat závit.
Hele neni to uplne tak.
Ja jsem spiralovou vlozku na opravu M12x1,5 do normalniho zavitu M14x1,5 nedostal.
Problem je, ze vlozka ma vnejsi prumer cca14,5 a zavitnik asi 13,5....
Holt jsem to podcenil.
A taky ma ta vlozka asi jinej vnejsi tvorici uhel zavitu.
Takze shit happens...
A na zavitniku v sade (jina nez jsem potreboval) bylo napsany M12x1,25 inner
E: info o sadovym zavitniku
Naposledy editováno 07.09.2013 20:15:00
Jaký elektroskútr? Vaše zkušenosti ... Akumoto 600 Le-Corbusier 30 29.5.2019 v 15:14 tomasNJ
prazanda NA vyjizdku V okoli prahy... Akumoto 600 ROMANOO 1 30.3.2016 v 11:34 Jarrinn
barva na výfuk Akumoto 600, Beta Motard 4.0 Lolhonza 24 25.7.2015 v 11:32 kolomajzna
