najeto 25tis Km
predchozi XY majitel necistil karbcen byli zanesene a spinave zacpane kanalky na sroubku bohatosti, trysky a ostatni, karburatory cistene hned 2x nmou a v servise+serizeni. vysledek zadny
Problem se startovanim za studena
pokazde chytne jako na na dva valce a za vterinu ci dve zdechne, napotreti se udrzi a ma okolo 2tis otacek se syticem, kdyz povolim po nastartovani spojku zmeni zvuk a jede jen na levy valec po odlehceni spojkou zmeni zvuk a pravdepodobne dupe na dva valce.
po cca 30s se otacky vyhoupnou na 4tis a po 2min po stazeni sytice ma tendenci zdechat.
pomaha kdyz ji pri startovani zakyvam do stran (nekdy zase ne)
volnobezne otacky se za tepla houpou okolo 1200-1500
startovani za tepla= bezproblemove
pokusy:
-vymena svicek
-vymena kabelu k zapalovani
-startovani bez spojky nasledne odsroubovani svicek=prava sucha,leva ok
-karburator vycisten a profouknut kompresorem
-test zdvihu soupatek pomoci vysavace= ok obe soucasne=membrany ok
-nastrikan sprej na karbce pri nastartovanym motoru na test falesneho sani vzduchu= vse ok
-privod benzinu na vypousteci ventily jsem dal pruhlednou hadicku a jak pri nastartovani tak v klidu hladiny stejne vysoko= privod ok
-bohatostni sroub nastaven lde manualu na 1.75ot
-plovaky na 15mm
-filtr vzduchu vycisten naolejovan
-jiskara na svickach ok
-do benzinu jsem lil cistic karburatoru= bez efektu
-start s otevrenym vickem nadrze= bez efektu
-start s pricpanym sanim je ok
-komprese dle manualu v norme
-z vyfuku jde normalni kour ani ne cerny ani modry ani bilej proste normalni (v otackach 1000-10 000)
2 kolo
zoufale cisteni karburatoru ultarzvukem (spise karburator po cisteni zaoxidoval a musel jsem to cistit znovu)
prvni start ok serizeni bez problemu takze :)
po prvnim dnu jezdeni stejny problem spatny starty za studena dlouhe startovani nez naskocila a to na jeden valec pak mrcha zdechla serizeni volnobehu prakticky nemozne
pokus po 14 dnech kdy masina stala jsem vypustil karburatory a chytla napoprve.
zkusim odpojit vyhrivani karburatoru (pomoci chladiciho okruhu) = pri 90` karburatoru se pravdepodobne odvetravanim plovakove komory dostene vsechno tekave, lehke slozky z benzinu pryc a zustane jen kejda
problem stale pretrvava pri studenem startu chyta na jeden valec, pri teplem nemam problem
Takze, pokud ma nekdo dobre technicke znalosti, prosim o radu
Uzavřeno 06.05.2013 v 04:02 uživatelem Joey.
Kawasaki EL 250 / 252 Kawasaki EL 252, Kawasaki EL 250B | Vladomoto | 1 | 30.4.2024 v 11:01 Jakub__ |
Tlakuje chladič,svítí červená kontr... [1, 2] Kawasaki EL 252 | kawasaki-man | 50 | 31.7.2022 v 17:47 MartasUS |
Nastavení karburátoru Kawasaki EL 252 Kawasaki EL 252 | kawasaki-man | 0 | 29.6.2022 v 22:23 kawasaki-man |
Válka na Ukrajině-strategie boje Kawasaki EL 252 | kawasaki-man | 22 | 24.3.2022 v 11:08 MedWed |
opěrka spolujezdce Kawasaki EL 252 | 3620 | 1 | 29.9.2021 v 10:48 Strider |
