Téma: problem se spojkou
28.7.2012 v 11:17
Zdravim, mam problem se spojkou. Kdyz je motor studeny, tak spojka prokluzuje, i kdyz je uplne uvolnena, ale kdyz se motor zahreje, ůo ujeti cca 5-6 km max na 3 kvalt a crvt plynu, tak se chovani ty spojky uplne zmeni, prestane klouzat a zacne skubat. Hlavne pri rozjezdech, i kdyz paku spojky drzim na stejnym miste, proste pri prekroceni urcity rychlosti to skubne a zadek dostane strasnou ranu. Dekuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek problem se spojkou
28.7.2012 v 11:34 | Nahoru | #1
Co tam máš za olej v motoru?
(reakce na) problem se spojkou
28.7.2012 v 11:49 | Nahoru | #2
kokoška.> mam tam mogul 10W/40 SF/CD podle manualu
28.7.2012 v 12:15 | Nahoru | #3
Nedalo by se to přisoudit číně ?
Prostě se ti tam něco vysypalo asi no
28.7.2012 v 12:29 | Nahoru | #4
Legolend> jo tak na takovy rady sem cekal
28.7.2012 v 12:45 | Nahoru | #5
Na Jinchangu sem jezdil v autoškole a dělalo to uplně to samé co popisuješ zkus vyměnit lamely třeba to pomůže
28.7.2012 v 12:50 | Nahoru | #6
andy02> to sem udelal pred tejdem... Predtim mi to jen skubalo tedka navic jeste prokluzujou
29.7.2012 v 07:31 | Nahoru | #7
Bry jitro :) namas moc naply lanko spojky ....muze byt tim....nebo mas ve spojkovem kosi zarezy od lamel...ci slaby pruziny....ci spatne dotazeny srouby...a taky to muze byt olejem ale skus to lanko :)
30.7.2012 v 20:24 | Nahoru | #8
puerteen> dik to lanko prave i kdyz je uplne volny tak to klouze. Srouby sem taky presel. Skusim to s tema pruzinama a stim kosem jeste. Diky za radu
náhradní díly jincheng jc 250-6 Jincheng JC 250 dzanek22 11 22.4.2021 v 19:25 dzanek22
Karburator Jincheng JC 250 Pepocek 2 16.4.2021 v 19:49 combust
Nestartuje Jincheng JC 250 Psychopatka 14 29.3.2017 v 19:21 havrandero1
Návod JIncheng JC250-6 Jincheng JC 250 Psychopatka 6 3.7.2016 v 16:52 Psychopatka
Sundání magneta Jincheng JC 250 Reset 2 5.9.2015 v 11:20 Gunar
