V zásadě teď nevím co s tím. Zkoušel jsem tam cívku z DT125 a ta pro jistotu nedává jiskru vůbec (na DT dává).
Dotaz zní, zdali existuje nějaká náhrada cívky na takto staré TT z jiné motorky, nebo zdali je nutné shánět originál.
Je to verze bez baterky, pouze se startovacím kondenzátorem.
Naposledy editováno 01.08.2012 14:00:45
1 reakcí na tento příspěvek Náhrada indukční cívky Yamaha TT600
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhrada indukční cívky Yamaha TT600
WHTRDR píše: me by jako prvni napadlo xtecko
no, těch se taky moc po bazarech neválí
Jo, samozřejmě můžu koupit novou, ale ptám se proto, že třeba může existovat náhrada z něčeho jiného, třeba jak se dávaly do jiných motorek z Favorita apod.
Nezmám sice DT, ale na 99% bych řekl, že má zapalování typu CDI.
Pro správnou funkci toho zapalování je nutné, aby nabijecí cívka na statoru altíku byla v pořádku (dávat dostatečné napětí) a snímač kliky. Samozřejmě samotná jednotka musí taky fungovat tj. kondenzátor je schopen se nabít a na impulz ze snímače kliky se vybít do idnukční cívky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhrada indukční cívky Yamaha TT600
cccp: Je tam kapacitní zapalování CDI, takže prakticky jakákoliv indukční cívka z většiny japonských motorek musí fungovat.
Většina japonských motorek má ale zapalování TCI, ne CDI. Takže bych tipnul, že právě v tom je problém - cívka zapalování TCI s CDI nefunguje a je třeba sehnat cívku z motorky, která má taky CDI.
1100Virago píše: Většina japonských motorek má ale zapalování TCI, ne CDI. Takže bych tipnul, že právě v tom je problém - cívka zapalování TCI s CDI nefunguje a je třeba sehnat cívku z motorky, která má taky CDI.
Jednobuchy mají CDI, dvou a čtyřhrnky mají TCI
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
TT 600 S štítek na krku Yamaha TT 600 S | pit94 | 11 | 26.3.2019 v 13:27 pit94 |
plasty yamaha tt600s Yamaha TT 600 S | bolux | 1 | 31.1.2018 v 16:50 VaclavkaTT600S |
yamaha tt 600s nejde chcípnout Yamaha TT 600 S | bolux | 11 | 19.4.2017 v 21:03 Motoblazen5 |
Otáska Yamaha TT 600 S | dendo | 8 | 12.4.2017 v 19:21 Dolph-cz |
