Téma: Jaky olej 10W50 (60) API SJ, SL
13.8.2012 v 11:31
Zdarec,
Potrebuju nejaky tip na olej vyse zminene specifikace. Duvod je takovy, ze momentalne jezdim na vyrobcem predepsany Motorex 10W50, API SJ. V tom sice problem neni, problem je v cene, kdy ho kupuju v KTM za 460kc/l. Pri spotrebe 0.4l/1000km.
Jako nastupce Motorexu bych videl Castrol power 1 Racing, s cenou cca 200kc/l a s lepsim API.
Mate nekdo jestew nejaky tip na podobny olej?
13.8.2012 v 11:44 | Nahoru | #1
www.oleje-motorove.cz/www-oleje-motorove-cz/eshop/16-1-4taktni/0/5/191-Motul-5100-Ester-4T-10W50-1L
Edit: Jo a klidne bych lil 15W50, mohlo by to snizit spotrebu.
Naposledy editováno 13.08.2012 11:45:35
13.8.2012 v 12:31 | Nahoru | #2
dik za tip
13.8.2012 v 16:02 | Nahoru | #3
Nebude lepsi ten olej kupovat jinde nez v KTM za ty nehorazne prachy ?
1 reakcí na tento příspěvek Jaky olej 10W50 (60) API SJ, SL
14.8.2012 v 08:07 | Nahoru | #4
ani na netu se nedostanes pod 430kc
(reakce na) Jaky olej 10W50 (60) API SJ, SL
14.8.2012 v 09:20 | Nahoru | #5
KubaLC8 píše: ani na netu se nedostanes pod 430kc
Ja ho nasel za 400Kc, i to se mi zdalo kurevsky hodne, tak jsem doporucil Motul.
14.8.2012 v 18:28 | Nahoru | #6
já bych ho dokázal sehnat za nějakých 380,-
jináč minule jsem ti k tomu svoje napsal
14.8.2012 v 20:54 | Nahoru | #7
Repsol 10W50 racing
Specifikace API SM.
2 reakcí na tento příspěvek Jaky olej 10W50 (60) API SJ, SL
20.1.2013 v 22:08 | Nahoru | #8
Volali jsme do centraly Castrolu, resp. Aralu, kterej Castrol koupil. Potvrdil nám ochotnej pán, že Castrol je v současnosti jeden z nejhorších olejů na trhu, co se automobilových olejů týče. Máme to vyzkoušeno na 6 autech (FF, Vectra, 3 PD octávky, 1.6 felicie), všude se po nalití Castrolu něco zhoršilo na motoru (zvuk, těsnost, hydroštel...), spotřeba oleje závratně stoupla, motor do tý doby čistej po dvou výměnách černej jak bubák. Kluci s nafťákama maji pocit, že jim to víc hulí. Mám v TL Castrol R1, protože byl za 180/l, ale už ho tam nedám hlavně z výše uvedeného, prostě těch nejistot je hodně, žádnej zázrak se nekonal, spíš to víc tluče, se spojkou naštěstí problém neni, ale taky nejezdim jak prase, spotřeba ovšem vyšší než normálně. Nalil bych osvědčený Motul 10W50, na jaře ho taky koupim a vyleju R1, i když nemá nic najetýho.
Sorry za příspěvek k mrtvýmu tématu.
31.1.2013 v 13:03 | Nahoru | #9
atheris> divný, když jsem lil originál BMW, tak jsem musel dolívat každých 5tis km (výměna po 15tis), ted jsem tam dal Castrol se stejnou specifikací 5W30 a nemizí vůbec. Takže spíš obráceně, možná je o něco hustější nebo co.
31.1.2013 v 17:26 | Nahoru | #10
atheris píše: Volali jsme do centraly Castrolu, resp. Aralu, kterej Castrol koupil. Potvrdil nám ochotnej pán, že Castrol je v současnosti jeden z nejhorších olejů na trhu, co se automobilových olejů týče. Máme to vyzkoušeno na 6 autech (FF, Vectra, 3 PD octávky, 1.6 felicie), všude se po nalití Castrolu něco zhoršilo na motoru (zvuk, těsnost, hydroštel...), spotřeba oleje závratně stoupla, motor do tý doby čistej po dvou výměnách černej jak bubák. Kluci s nafťákama maji pocit, že jim to víc hulí. Mám v TL Castrol R1, protože byl za 180/l, ale už ho tam nedám hlavně z výše uvedeného, prostě těch nejistot je hodně, žádnej zázrak se nekonal, spíš to víc tluče, se spojkou naštěstí problém neni, ale taky nejezdim jak prase, spotřeba ovšem vyšší než normálně. Nalil bych osvědčený Motul 10W50, na jaře ho taky koupim a vyleju R1, i když nemá nic najetýho.
Vzhledem k tomu za Aral i Castrol patri oba do koncernu BP a vyrabi se ve stejnych rafineriich tak o pravdivosti tvrzeni ochotneho pana dost pochybuju.
9.4.2013 v 00:52 | Nahoru | #11
Hoj, já leju do moji Kapřice ETV 1000 doporučený olej a to jest 15W 50 API SG (CCMC 64) a je to od motulu, každopádně je to drahý olej, ale zkus se porozhlídnou ve tvém okolí po nějakým známém kdo dělá ve velkoobchodě s oleji, filtry, čističemi a tajtěmi věcmi, pač Ti může dát slevu (a nb prostě firma) a uvidíš ten rozdíl oproti vydřiduchům na obchodech viz , benzinky, a různí malobchodníci ...
Za 5L oleje i s filtrem jsem dal asi 1000Kč, jit na pumpu nb do maloobchodu, tak myslim že by to bylo tak jednou tolik ....
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Anakee Wild vs Karoo 3 BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 4 8.12.2019 v 18:14 Brůča.
Za studena se dusí KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 Supermoto S3164181 3 5.6.2019 v 21:33 KubaLC8
LED hlavní světlomet - potkávací sv... KTM 950 SuperEnduro KubaLC8 20 5.12.2018 v 21:09 Maho
Plexy na ktm 950 superenduro KTM 950 SuperEnduro Prochal11 3 20.3.2018 v 07:58 Taz-007
