1 reakcí na tento příspěvek bandit x zrx 400
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bandit x zrx 400
Jinak Kawa je malá lehká motorka, perfektně ovladatelná, oproti banditovi si myslím že má lepší podvozek. Motor je sice slabší, ale díky tomu že je tak vyhnaný otáčkama tak na maximálně dokáže dá se říct to samé jako bandit. Ale pořád je to 400ka a nemá prostě kroťák tak to musíš držet pod krkem aby to jelo, třeba na 6ku když ti spadnou otáčky pod 6000 tak se to pomalu nechce ani rozjet.
Bantit na tom bude líp motorově, ani ne proto že má lepší výkon, ale koncepce toho motoru je při správné údržbě nesmrtelná a ten motor opravdu vydrží. Není chlazený vodou jako u ZXR takže máš o potenciální problém míň. A hlavně je to větší objem oproti kawě takže od spolu to jede mnohem líp a taky to tak nemusíš točit když chceš jet stejně rychle. Podvozkově na tom bude asi hůř, přece jen má klasické vidle(kawa už má USD) a oproti kawě je celkově měkčí a větší a těžší. Ale pokud nebrousíš slidery na okruhu tak na normální silnici na normální ježdění ten bandiťácký podvozek je uplně v pohodě.
Snad ti to co sem napsal k něčemu pomůže. Já osobně bych volil asi Bandita ikdyž je mě Kawa sympatičtější. Tak přeju šťastnou ruku při výběru
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
