Téma: Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 16:42
V zádni gumě mám mírny únik vzduchu(nelze opravit a ventil to není) máte někdo zkušenosti z těma rychlosračkáma co se střiknou do pneumatiky?Nechce se mí zatím kupovát novou. Předém díky za rady.
Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 16:48 | Nahoru | #1
Zatím jsem použil jenom dvakrát a vždy úspěšně.
Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 17:17 | Nahoru | #2
Nechapu proč "nelze opravit" - bud mas diru ve vzorku - nahul tam knot. Nebo ho máš na boku - a tam ti to ani "ta sračka " nezalepi. Leda zavařit, ale raději vyměnit.
...při cenách tvý zadní megabačkory chápu že se ti nechce kupovat nová
Naposledy editováno 03.09.2012 17:18:34
1 reakcí na tento příspěvek Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 17:17 | Nahoru | #3
Kup si Ultraseal, ten funguje spolehlivě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 17:18 | Nahoru | #4
seikos píše: Kup si Ultraseal, ten funguje spolehlivě
ale ne na boku
Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 17:20 | Nahoru | #5
Samo mít nějakou zpuchřelinu tak ti US pomůže ale při spotřebe gum co má rocket tam asi problém s věkem nenastane
Takže rozprašovač, jarová voda a...
Naposledy editováno 03.09.2012 17:21:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 17:38 | Nahoru | #6
FishX3 píše: ale ne na boku
Sám víš moc dobře že Ultraseal funguje i na boku
3.9.2012 v 17:48 | Nahoru | #7
Kdi by mel odvahu na to potom sednout? Kdyz v servise.reknou, ze nejde opravit, treba jsem naivni, ale asi vedi co rikaj. Az na tom boku udela poradnej slic nekde v naklonu, kdy to prezijes, budes si rikat jakejs byl idiot, zes nekoupil novou gumu!
NA GUMACH A BRZDACH SE SETRIT NEJEN NEMA, ALE NEVYPLACI!
3.9.2012 v 17:56 | Nahoru | #8
seikos píše: Sám víš moc dobře že Ultraseal funguje i na boku
jasne že vím, ale nezalepí, pouze sníží unik
...hlavně furt nechápu proč to mnaík nezalepí ... předpokládám že prostě díru nemůže najít
3.9.2012 v 17:57 | Nahoru | #9
Druhým rokem ho vozím v kufrříku, a stále jsem ho nepoužil. Jinak, nejspíš to musí funguovat, znám lidi co na to dojeli k nejbližší benzince a bez problému.
3.9.2012 v 18:02 | Nahoru | #10
pesastor píše: Kdi by mel odvahu na to potom sednout? Kdyz v servise.reknou, ze nejde opravit, treba jsem naivni, ale asi vedi co rikaj. Az na tom boku udela poradnej slic nekde v naklonu, kdy to prezijes, budes si rikat jakejs byl idiot, zes nekoupil novou gumu!
mno to že mu nějaký odborník neumí najít defekt ještě neznamená nutnost vypláznout za novou gumu. ... a pochybuju že to obludarium na kterym jezdi rocket stoji 2tis
...sundat kolo a trpělivě hledat - nejdřív kolem ráfku , poverglovat na ventilku a pak systematicky - nespěchat a je lepší hledat rozprašovačem než v lázni (takhle malé úniky) - nečekej že stříkneš a uvidíš, chce to tomu dát čas ...a pak knot bude li to v místě vzorku.
pakárna je že jestli to uchází málo , může to být malá díra a nebo spíš máš v gumě něco vraženého a to neni zrovna moc dobře
3.9.2012 v 18:04 | Nahoru | #11
Dodo_Terra píše: Druhým rokem ho vozím v kufrříku, a stále jsem ho nepoužil. Jinak, nejspíš to musí funguovat, znám lidi co na to dojeli k nejbližší benzince a bez problému.
Ultraseal o kterem tu píšeme se seikosem neni ten tlamolep v lahvi ktery máš patrně na mysli ale gel co se najleje do gumy a pusobí až po defektu, mrkni na strýčka Google,
3.9.2012 v 18:23 | Nahoru | #12
FishX3 píše: jasne že vím, ale nezalepí, pouze sníží unik
i na boku zalepí Vyzkoušej
3.9.2012 v 18:31 | Nahoru | #13
U toho Ultraseaulu pišou ,že to zatmeli i diru po kulce do 7,65mm a pokud si pamatuji,tak nikdo po mě nestřilel.Dírka je někde v běhounu a i když tam dál knot,tak to bubla kolem něho.Tak to dál na nějaky tuším thermopres a ,že pórama to furt kolem to pomalinku jde.Takže zkusím něčím zasrat póry.No a v nejhorším obětuji 5 a půl litru a pujdu do nové.
3.9.2012 v 18:34 | Nahoru | #14
seikos píše: i na boku zalepí Vyzkoušej
mno aktuálně ho v gumách nemám a když jsem měl, bu´d jsem nepíchnul, nebo fungoval - každopádně jsme do žádné gumy kde byl nikdy necpali žádný knot (cca 8 sad) . Vím že se popisuje stav kdy na boku sníží únik ale nelepí - je pravda že v tomto směru čerpám výhradně z popisu funkce výrobcem a ne z osobní zkušenosti atkže pokud jsi vyzkoušel, nezbývá než věřit
3.9.2012 v 18:38 | Nahoru | #15
pidi píše: U toho Ultraseaulu pišou ,že to zatmeli i diru po kulce do 7,65mm a pokud si pamatuji,tak nikdo po mě nestřilel.Dírka je někde v běhounu a i když tam dál knot,tak to bubla kolem něho.Tak to dál na nějaky tuším thermopres a ,že pórama to furt kolem to pomalinku jde.Takže zkusím něčím zasrat póry.No a v nejhorším obětuji 5 a půl litru a pujdu do nové.
hmm takže je to blbě zalepeny - co to zout, pořádně očistit a zalepit klasickým hříbkem? jinak o tom že knoty občas foukají vím, z toho důvodu j dobrý při vytahování knotu tím šídlem ještě otočit (udělá se prý vespod větší uzel)..jinak pokud je to takhle, muže být opravdu US řešením
3.9.2012 v 18:40 | Nahoru | #16
Jak jsem byl malý,a měli jsme na kole styřelou duši,tak jsme tám nalili mléko,to zkÿslo a zalepilo styřeniny,ale jak jsi vypouštěl vzduch,tak to bylo na zdechnuti Tady to ovšem zkoušet nebudu (asi )
3.9.2012 v 18:42 | Nahoru | #17
pidi píše: Jak jsem byl malý,a měli jsme na kole styřelou duši,tak jsme tám nalili mléko,to zkÿslo a zalepilo styřeniny,ale jak jsi vypouštěl vzduch,tak to bylo na zdechnuti Tady to ovšem zkoušet nebudu (asi )
jj na spuchrelinu je mléko
jak čsto měníš gumu, mam hravýho kámoše na Rocketu a co vyjížďka to pomalu přijede na nový gumě :) ... on ten krouťáček spolus váhou gumám vyloženě prospívá že?
Naposledy editováno 03.09.2012 18:43:26
2 reakcí na tento příspěvek Defekt,rychlooprava
3.9.2012 v 18:57 | Nahoru | #18
Teď ji měním poprve co to mám,ale žere to gumu rychleji,než já grilovány bůček a to už je co říct
3.9.2012 v 19:01 | Nahoru | #19
pidi píše: Teď ji měním poprve co to mám,ale žere to gumu rychleji,než já grilovány bůček a to už je co říct
Si to nech snížit na 25kW a pak ti vydrží guma 15k
3.9.2012 v 19:01 | Nahoru | #20
Ride on. Doporučuju i na defekty na boku. Je vo tom třeba na Hamletovejch gumách.
3.9.2012 v 19:03 | Nahoru | #21
seikos> I kdybych vypnul dva válce ze tři,tak se na 25kW nedostánu
3.9.2012 v 19:03 | Nahoru | #22
tobě leze plátno a řešíš že tam máš díru?
3.9.2012 v 19:07 | Nahoru | #23
naprcccs> Ne,měl jsem ve sklepě ještě jednu 95procent a ta je jebla.Asi o desky s hřebikáma.
3.9.2012 v 19:20 | Nahoru | #24
Pavlys píše: Ride on. Doporučuju i na defekty na boku. Je vo tom třeba na Hamletovejch gumách.
O RideOnu a defektech na bocích se dočteš třeba tady
Včetně vyjádření samotnýho Hamleta
3.9.2012 v 21:21 | Nahoru | #25
pidi> zdar,tebe jsem asi zahlídnul někdy minulý týden,tuším v úterý,když jsem stál na benzínce v horních datyních,ty jsi jel kolem směrem na vratimov,červený rocket s pěkným zvukem,tak hádám žes to byl ty,tolik vás tu zas asi nejezdí
Naposledy editováno 03.09.2012 21:22:12
3.9.2012 v 21:57 | Nahoru | #26
sherm14> Máš pravdu a ja myslel,že jsem nenapadný jak jedu mohlo být okolo 17:30h.
3.9.2012 v 22:17 | Nahoru | #27
pidi píše: sherm14> Máš pravdu a ja myslel,že jsem nenapadný jak jedu mohlo být okolo 17:30h.
rocketa bych poznal už podle zvuku,tak by bylo těžké si nevšimnout pěknej strojek,motor sice jak z auta ale taky to musí mít něco do sebe
4.9.2012 v 10:34 | Nahoru | #28
Hmm, ja zase moc dobre vim, ze US mi nefungoval ani v behounu - prskalo to ven, ale nezalepilo. Oficialni zduvodneni dodavatele bylo, ze sice zalepi i dirky do prumeru 7mm, jenze to nezarucujou, protoze zakladnim pozadavkem je, aby se ta dirka zase sama zavrela.
Od te doby, co jsem takhle kvuli spolehnuti na US 2x musel zbytecne do pneuservisu vozim knoty a je po problemu. Za zlomek ceny (ve srovnani s US) zalepi i vice, nez zvladne modry sliz.
4.9.2012 v 10:51 | Nahoru | #29
Jj, ze zkušenosti v práci vím, že je takřka nemožné zastavit únik tzv. po plátnech, díru najdeš, pečlivě zalepíš a furt to pomalinku bublinkuje, stává se to tím, že je mírně odchlíplý běhoun od pláten(kostry) a tam uniká luft a leze pořád tou dírou co jsem zalepil, tudíž kup nějakej sajrajt do gumy a ten tam naper, je to jediná možnost jak ten únik zastavit...Hlavně pak při přezouvání dej vědět mechanikovi, není nad to zouvat gumu a mrdne na tebe nějakej antipich(co nezatuhne), kterej smrdí a lepí jak buhvíco a zákazník z toho má ještě prdel, v tu chvíli beru montpáku do ruky a kolegové mě chytaj ať ho nezabiju na místě...
4.9.2012 v 18:56 | Nahoru | #30
dewwil> Pochopil jsem,že přezouváš.Myslíš,že bych na to svoje napral 260?
Rocket III - vysoké otáčky Triumph Rocket III Classic FunRider1 2 3.4.2024 v 06:30 Bechykv
Po zimě nejde nastartovat Triumph Rocket III Classic RocketPája 23 8.5.2023 v 17:32 pizda
Stupačky na triumph rocket 3 2005 Triumph Rocket III Classic Triumph_vincek 0 17.5.2022 v 20:20 Triumph_vincek
Triumph rocket classic Triumph Rocket III Classic Ludo444 6 29.10.2021 v 20:29 Ludo444
Manuál Triumph Rocket III Classic Erperak 4 10.11.2020 v 22:48 Mrtvolkar
