Téma: Husqvarna/Husaberg SM/TE ? jakej objem/model?
Zdravíčko střelci.
Chtěl bych přesedlat na silnější stroj. V podstatě už sem rozhodnutej pro Husku. Berga spíš ne, protože nevim o žádnym servisu v okolí a i vzhledově se mi víc líbí huska. Ale o to nejde, jde o to, že bych s tim rád jezdil jak enduro, tak motard tzn. že bych oboje kola a jenom je měnil. A chci se zeptat
1) Jestli je lepší ohledně tlumičů mít motard kola na TEčkovejch tlumičích, nebo endurový kola na SM verzi tj. jetli koupit SM, nebo TE verzi? Nebudu se zabejvat jinou rozetou, a přednim kotoučem, to je samozřejmost, jde mi o ty tlumiče, co by bylo lepší.
2) Jakej rok? Chtěl bych spíš karbec, což je tušim do 07-08? Dle finančních možností (cca 70tis) bych to viděl na 05-08, tak by mě zajímalo jaký sou tam rozdíly a kterej je tak nějak "nejlepší"
Tak sem se vykecal a doufam, že se dostanem k nějakýmu kloudnýmu výsledku. Dík
5.9.2012 v 11:43 | Nahoru | #1
1. je lepsi mit SM kola na endurovym podvozku
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2012 v 13:19 | Nahoru | #2
Mezi TE a SM (510) je opravdu velmi malý rozdíl. Takže je to skoro fuk. Sice ve zdvihu se uvádí rozdíl asi 50mm na předku a 30mm na zadku, ale i Alii měl na závodech jednu šavli ze SM a druhou z TE a říkal, že nepoznal rozdíl. Z finančního hlediska si ale myslím, že se ti víc vyplatí koupit SM verzi, protože kupovat samostatně věci na motarda je dost drahé, resp. na enduro je to levnější.
Pokud chceš karbec, tak koukej více méně jen po 06 a 07. 08 je první stříkačka a já osobně bych to teda nechtěl.
Pokud ale chceš slyšet můj názor, tak tě to přehazování přestane docela rychle bavit, resp. 510tku si na enduro ani moc nedovedu představit, je to hrozně těžkej stroj.
2 reakcí na tento příspěvek Husqvarna/Husaberg SM/TE ? jakej objem/model?
5.9.2012 v 13:55 | Nahoru | #3
no tak já bych to měl převážně naenduro tak 70% enduro a 30%motard, motardy bych dával tak na měsíc a zbytek enduro, tak právě nevim, šlo mi hlavně o to abych na endurovym podvozku neplaval s motardem ve větší rychlosti a zase s motardovym v terénu nepohořel. Ale jinak dík
EDIT:
a mezi 06 a 07 je nějakej znatelnej rozdíl? nebo de jenom o design a podobný blbiny?
Naposledy editováno 05.09.2012 14:01:33
5.9.2012 v 14:23 | Nahoru | #4
s endurovym podvozkem nebudes plavat na SM, to se neboj. Ja stridal Sm a E kola na LC4 a v klidu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna/Husaberg SM/TE ? jakej objem/model?
5.9.2012 v 14:26 | Nahoru | #5
Mida> Tak pokud nemáš žádný zkušenosti a přecházíš na to z DR125, tak jakýkoliv podvozek (SM, Enduro) bude pro tebe lepší . Zdvihy jsou +/- stejný a s nastavením se dá pohrát.
Jen si myslím, že abys sehnal 06-08 za 70 papírů s dvojema kolama, tak to seš tak trochu víc mimo. 70 dáš za slušnou motorku, pokud budeš mít štěstí.
5.9.2012 v 14:28 | Nahoru | #6
Janek> ne tak já ty motardy plánuju do budoucna, to jenom abych byl v obraze a pak nelitoval, že sem koupil TE a na motardech se s tim jezdilo na prdel
5.9.2012 v 14:40 | Nahoru | #7
Mida píše: Janek> ne tak já ty motardy plánuju do budoucna, to jenom abych byl v obraze a pak nelitoval, že sem koupil TE a na motardech se s tim jezdilo na prdel
Abys taky potom nelitoval, že sis koupil 510. Jsou offrouďáci, co si koupí 450 nebo víc a až potom zjistí, jaký že si to vlastně koupili stroj, který nezvládnou nebo jim nesedl svým velkým výkonem. Ono v terénu spíš platí, že míň je víc .
5.9.2012 v 14:51 | Nahoru | #8
tak přikoupim ty motardy a je to . Ale ne už sem si zkoušel kámošovo co měl 410ku a přišla mi perfektní, měla výkon trou trochu víc ale jel sem na tom prvně a je lepší mít trochu rezervu, než aby chyběl
5.9.2012 v 14:55 | Nahoru | #9
Mida píše:
EDIT:
Jsou to jen drobnosti. Např. docela dobrá vychytávka u 07 je olejoznak místo kontrolního šroubu a v sérii měla černý ráfky. Pak tam jsou trošku jiné plasty, ale jinak nic zásadního.
Já osobně bych si teda 510tku na enduro nikdy nekoupil, ale asi je to tím, že jsem spíš na ty trialové pasáže, takže bych hledal co nejlehčí motorku.
5.9.2012 v 14:57 | Nahoru | #10
Btw. mezi 410tkou a 510tkou je docela velký výkonový rozdíl.
5.9.2012 v 15:02 | Nahoru | #11
tak já nejezdim žádný hardcore trialový enduro nejezdim, spíš lesy louky, nějaký výjezdy málokdy na MX trť když jedu okolo 2x do roka, ale stejně asi bude lepší tak 450
5.9.2012 v 15:27 | Nahoru | #12
Tak pokud jezdíš po poli, tak je to asi jedno.
Rozdíl mezi 450 a 510 je minimální a jsou hůř sehnatelné, takže bych se na to vyprdnul.
5.9.2012 v 15:33 | Nahoru | #13
já sem právě koukal že ta 510 má asi o 5kw víc, ale zase asi o 7 kilo nebo o kolik, takže asi ve výsledku vyjde líp ta 450
6.9.2012 v 08:18 | Nahoru | #14
Ne, to není možné, aby byl rozdíl 7 kg. 450tka má jen menší zdvih pístu, jinak je úplně stejná. Ten rozdíl hmotnosti byl max. tak mezi startérovou a bezstartérovou verzí, ale určitě ne kvůli objemu. Jestli chceš mermomocí Husqvarnu, tak bych právě šel do 510tky. Ty 450tky jsou blbě sehnatelné a čistě teoreticky i míň vydrží.
6.9.2012 v 09:15 | Nahoru | #15
aha já koukal na SM510 a TE450, tam je ten rozdíl to se omlouvam . Tak já to mam v plánu kupovat až tak někdy v listopdau nebo až najaře, podle toho jak to bude vypadat s nabídkou. Tak ta 510 by byla i lepší na těch motardech na silnici, že bych jí trápil o něco málo míň než tu 450
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 Admm 9 3.5.2024 v 09:46 Admm
Husaberg fe 450 2012 dílenská příru... Husaberg FE 450 Maty_99 3 4.4.2024 v 21:50 Kohlstein
Ovládaní světel domino Husqvarna TE 510 HanyBany1 2 1.4.2024 v 09:32 krokoš
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 Alfis963 16 4.2.2024 v 18:58 krokoš
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 k.r.a.k.en. 16 5.12.2023 v 12:17 borishonda
