Téma: Špatná kvalita benzínu
6.9.2012 v 20:07
Zdravím všechny!Potřeboval bych náhle pomoci. Asi před 5ti dny mi motorka spadla ze stojanu a ležela na boku přibližně hodinu.Zvednu jí a ulomená spojková páčka...fajn...opravím jí...po 5ti dnech ježdění ale trochu už předtím,začínám cítit čím dál horší startovaní..tahle značka sama o sobě za studena má trošku horší start,ale teĎ to začalo být horší a horší a dokonce se i nějak často zakucká ..dřív se nezakuckala vůbec,ale teď za jízdu i třikrát...přemýšlel jsem,nemůže to být tím jak mi spadla??A nebo mě pak napadla další věc.Náhodou jsem narazil tady na hodnocení benzínu.A přečetl jsem si že unicorn sere motory a já blbec tady tankuju pořád u něj . Mám jí totiž nejblíž.čím to tedy spíše může být ? Tím že mi spadla?A nebo tím benzínem ? Byl bych rád za pomoc.že to spadlo a pak to trošku začalo,to může být jen shoda náhod.. Ještě mám pak dál OMV a Shell,u které raději tankovat ? Děkuji všem !
6.9.2012 v 20:16 | Nahoru | #1
shell
6.9.2012 v 20:28 | Nahoru | #2
Je to tím pádem. Natekl benzín kam neměl...
6.9.2012 v 21:21 | Nahoru | #3
Zkontroluj správnou funkci sytiče, pak můžeš vyčistit palivovou soustavu/karbec a dotankuj jinde než na Popcornu, to je hnus a u motorky ušetříš prd.
6.9.2012 v 22:28 | Nahoru | #4
Nevím,
Unicornu se vyhýbám,
tankuju 100 oct. benzín a zatím mi to trhá asfalt.
Ale připouštím, že ve tvém případě to může být i něco jiného.
6.9.2012 v 23:26 | Nahoru | #5
Jsme v čechách a tankovačky zase obhospodařujou češi....takže záleží jen na lidským faktoru....tím nemyslím přímo konkrétní pozoci na čerpčce....prostě u nás se každý druhý snaží všechno ochcat,nebo leze někomu do zadku s výsledkama prodeje a tím prostě vydělat a úkor spotřebytele......všichni moc dobře víme,že na západ je benzín kvalitnější(není pravidlem).....
Já bych ale hledal chybu někde jinde....svíčky...pal.filtr....vzduch.filtr atd....palivová soustava komplet....pokud se to zhoršuje,tak je to podle mě součástkou,kerá má končí a ta je potřeba vyměnit.....
P.S.pouze můj vlastní názor
7.9.2012 v 06:33 | Nahoru | #6
taky u 125 sleduju u benzínu z některých pump horší chytání za studena, takže bych to tipoval na ten beňál
7.9.2012 v 09:19 | Nahoru | #7
Ležela hodinu = vzducháč plnej oleje (pokud jsou odfuky do airboxu) = bohatá směs = odcházejí svíčky a proto se to zhoršuje.
1 reakcí na tento příspěvek Špatná kvalita benzínu
7.9.2012 v 11:54 | Nahoru | #8
vycistit alebo vymenit filtre, vycistit karbec, skontrolovat provozne kapaliny a je to
(reakce na) Špatná kvalita benzínu
7.9.2012 v 18:16 | Nahoru | #9
El-Chio píše: vycistit alebo vymenit filtre, vycistit karbec, skontrolovat provozne kapaliny a je to
Rieju RS2 NKD 125 NEBO Rieju RS2 125 SergeyStokurew 4 19.1.2022 v 18:44 SergeyStokurew
Olejový filt Rieju RS2 125 Jiri90 1 11.1.2021 v 15:40 JwKS_Pavel
Nestartuje Rieju RS2 125 Rakam 4 2.1.2019 v 03:30 Rakam
digitální tachometr Rieju RS2 125 Rakam 0 9.8.2018 v 14:08 Rakam
sedlo spolujezdce Rieju RS2 125 Rakam 0 12.4.2018 v 17:31 Rakam
