Téma: Studený štart Pan E ST 1300- nedrží voľnobeh
24.9.2012 v 12:26
Ahojte
ST-čko mi začalo skapínať pri naštartovaní. Problém začal postupne, zo začiatku (asi pred rokom) niekedy zhasol, ale nevenoval som tomu pozornosť lebo na druhý krát už zase naskočil a potom zase mesiac, dva pokoj. Ale teraz mi vôbec nejde natočiť bez toho, aby som nedržal plyn v otáčkach, potom keď sa zohreje, tak už voľnobeh drží.
Jediné čo mi zatiaľ napadlo, vyčistil som vzduchový filter a pozrel sviečky (nie sú tam také aké tam majú byť), tie vymením za doporučené výrobcom CR7EH-9, tie čo tam boli som vybral a boli rozdielne prepálené, na 1. a 2. válci boli pekné bledo šedé a na 3. a 4. válci boli úplne čierne, možno je to tými zlými sviečkami. Vymením a uvidím.
Čo som zisťoval cez známych, ak by bol problém z elektrinou, svietila by kontrolka poruchy na prístrojovke, nesvieti žiadna.
Dík za rady
Pokračovanie...
sviečky vymenené a problém sa opakuje, meral som aj káble ku sviečkam sú OK, automatický sytič , ktorý je pod saním, tiež pracuje ako má.
V sobotu mi začala blikať prvý krát kontrolka F1, po odpojení a zapojení baterky, problém prestal a motorka zatiaľ ide, neviem kde je problém
dík
5.5.2022 v 21:23 | Nahoru | #1
A k čemu jsi se dopátral ?
Honda ST1300 Pan European Honda ST 1300 Pan European dumas74 14 20.4.2024 v 16:08 Fueltank
Zvýšeni řiditek Honda ST 1300 Pan European Tonikc 10 25.2.2024 v 09:22 Fous1
Opotřebení zadní pneumatiky [1, 2] Honda ST 1300 Pan European karel95 40 15.11.2023 v 20:36 pepe100
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Honda ST 1300 uprava sedla pro vyss... Honda ST 1300 Pan European dettektorr 8 24.8.2023 v 10:18 dettektorr
