A ta spojka... jako by byla moc "dlouhá", začíná zabírat hned dole, ale úplně se pustí až těsně před dorazem páčky a těsně před tím než se pustí, škubne, jako bych jí na konci pustil rychle. Tohle se děje při každým rozjezdu, za jízdy nevím, protože nahoru řadím bez ní, ale když to drtím, tak i při řazení bez spojky občas hned po zařazení a přidáním plnýho plynu jako by proklouzla... tak uberu, přidám a je to ok.
Takže mě zajímá proč se to děje a jak to vyřešit (kromě výměny oleje, byl moc drahej na to, abych ho vylil). Jen malá poznámka... dřív tam byl 20W50 od neznámýho výrobce, ale hodně ho vyteklo přes špatně utěsněný výpušťák a než abych tam dolejval zas nějakou jinou značku, radši jsem ho vyměnil. V shopu říkali, že když vyměním i filtr, tak se nic nestane. A jak vidno, stalo.
Tak co s tím teď??
Naposledy editováno 04.10.2012 14:29:47
1 reakcí na tento příspěvek výměna oleje= problém se spojkou a řazením
prostého důvodu, který vychází z rozdílné konstrukce: auto má spojku oddělenou od motoru, takže autoolej musí pouze MAZAT. Kdežto motocykl má jednu olejovou náplň pro
spojku i motor (aspoň většina - pro rejpaly ), takže musí nejen mazat, ale taky umožnit
spojce přenášet sílu motoru na převodovku.Takže ty oleje mají naprosto jiné vlastnosti.
A k té první otázce : když jsem kdysi kupoval svou první čtyřtaktní Kawasaki, původní
majitel mi doporučoval olej Elf. Já ho nesehnal, tak jsem dal Castrol o stejné
viskozitě a celou sezonu jsem se rval se spojkou- buď nevystavovala nebo klouzala.
Nakonac jsem sehnal Elf a bylo po problému.Tož tak...
Dávat do motorky automobilovej olej je kravina, zaděláváš si na problém. Z jednoho
Souhlasim s tebou, nicmene z vlastni zkusenosti (respektive ze zkusenosti lidi se kterejma jezdim), spousta motorek stare konstrukce obyc. automobilovej olej snesnou bez problemu s prokluzem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna oleje= problém se spojkou a řazením
gugo píše: Co mas v manualu predespano ze tam ma byt za olej, myslim viskozitu ?
Jsem třetí majitel a žádný papíry k motorce nebyly a nejsem schopnej k tomu sehnat jakoukoli dokumentaci... možná nevím kde hledat, ale nepodařilo se mi to nikde vyhrabat. Na víčku je vyraženo 10W40 nebo 10W50, teď nevím, ale olej od předchozího majitele byl 20W50. Tak nevím
otřesmozek píše: Jsem třetí majitel a žádný papíry k motorce nebyly a nejsem schopnej k tomu sehnat jakoukoli dokumentaci... možná nevím kde hledat, ale nepodařilo se mi to nikde vyhrabat. Na víčku je vyraženo 10W40 nebo 10W50, teď nevím, ale olej od předchozího majitele byl 20W50. Tak nevím
Posli me email stahnul jsem ti manual.Respektive je tady pod nahledem 3 stranek download. Kdyby ti to neslo tak posli mejl ja ti ho poslu. A dej ho pak do manualu na m.cz !
K tomu začal někde z míst u řetězu téct olej takže kdekoliv zastavím na dýl jak 15 min, zbyde po mně loužička o průměru cca 4-5 cm. Ještě že je čistej, takže se zdá že je to voda, jinak by mě už všude jebali
Naposledy editováno 05.10.2012 15:01:39
Zatimco voda na asfaltu dela kapicky.
gugo píše: Jak vypada cistej olej ? Olej je olej a na asfaltu pokud je teplej se kraaaaaaaasne roztece.
Myslel jsem že to není černý. Vypadá to jak kdyby z toho skapala loužička vody, je to průhledný, mírně do zlatova, ale nedělá to ty černý louže který jsou vidět už z dálky ještě po roce horší je to když je mokro no, to od motorky jsou vidět duhovaný proudy jak kdyby tam toho vytekly dva litry
Ozzy_ píše: Proste mas v prdeli rychlosku (nebo spojku, nebo mozna taky oboji) a s olejem to vubec nesouvisi
pak mě zaráží proč se to začalo projevovat všechno najednou až po výměně, do výměny oleje totiž všechno šlapalo přesně jak mělo...
Hyosung GF125- rady, postřehy, díly Kinetic GF 125 | matejGSX | 1 | 1.4.2023 v 05:35 hondaman1 |
Regulátor dobíjení Kinetic GF 125 | san3596 | 12 | 17.5.2016 v 10:12 Chudy_CZ |
náhradní díly Kinetic GF 125 | mysak007 | 3 | 17.4.2014 v 08:22 hyosung-k-v-moto |
Ztráta telefonu Liberec Kinetic GF 125 | otřesmozek | 13 | 5.10.2012 v 17:40 otřesmozek |
