Téma: seřízení ventilů - vahadla?
Zdravím,chtěl bych poprosit o radu :
nastavil jsem rozvody, a teď musím nastavit ventily.
Míry znám,nastavil sjem píst do horní úvratě a vahadla mi leží přímo na ventilech,takže tam není žádná mezera.tudíž žádnou ani nemůžu nastavit.Nevíte čím to je? Jediné co mě napadá tak obrácené pružiny na vahadlech,teď mi pružiny tlačí vahadlo dolů,je to správně? Nemají vahadlo tlačit na vačku? Prosím poraďte
8.11.2012 v 17:21 | Nahoru | #1
Pružiny tlačí ventily do sedla,vahadlo snad ne ?
1 reakcí na tento příspěvek seřízení ventilů - vahadla?
8.11.2012 v 17:30 | Nahoru | #2
Nepochopil sem nějak tvojí otázku,na těle vahadel jsou pružiny (o těch mluvím) a ty tlačí buď vahadlo na ventily a nebo na vačku,tak nevím na kterou staru ji mají tlačit. Protože abych seřídil ventily potřebuju mít mezeru mezi tím šroubkem co trčí z vahadla a ventilem,abych tam mohl nastavit 0,1mm . Jenže i když ten šroubek oddělám tak vahadlo leží na ventilu. Chápeš? Jak to mám nastavit když tam není mezera...
8.11.2012 v 17:30 | Nahoru | #3
Pružiny táhnout ventil do sedla a tím na opačné straně vahadla tlačí konec štelovacího šroubku k vačce. Není tam co otočit, pružiny nelze dát jinam. Zašroubováním šroubku do konce vahadla u vačky zvětšuješ vůli. Jestli nejde hnout šroubkem, tak tam je kontramatka
Vlož fotku a uvidíme.
8.11.2012 v 17:40 | Nahoru | #4
Jdu to vyfotit,asi si nerozumíme :D
8.11.2012 v 17:49 | Nahoru | #5
Tady jsou dotky,vyfotil sjem jedno vahadlo,z fotky jde vidět že jsou šroubky pro nastavení úplně vyhažené,aby bylo vidět že se dotýká vahadlo ventilů.Na druhé straně je maličká mezera,ale co je mi to platné když jenom na jedné straně.Nemůžu přece štelovat mezeru když je vahadlo přilepené na ventilech...
8.11.2012 v 17:49 | Nahoru | #6
Není náhodou tvůj problém tohle:
Při jedný horní úvrati máš tzv střih ventilů - výfuk zavírá, sací se otvírá- vahadla (seřizovací šroubky) tlačí na ventily.
Při druhý horní úvrati jsou ventily zavřený a seřizují se.
8.11.2012 v 17:51 | Nahoru | #7
Když seřizuju ventily (šroubuju s tím čtyřhranem) tak přece potřebuju mít mezeru,kterou mám zmenšit na požadovaných 0,1 mm . Ale tam žádná mezera není,protože vahadlo leží na ventilech a nevím proč....
8.11.2012 v 17:55 | Nahoru | #8
Nějak to taky nechápu, ty vahadla nejdou nadzvednout? Pokud ne máš blbě polohu motoru.
Edit: A ano vahadla leží na ventilech.
Naposledy editováno 08.11.2012 17:55:37
(reakce na) seřízení ventilů - vahadla?
8.11.2012 v 17:57 | Nahoru | #9
Janek> Ale jak to mám poznat? Uprostřed střihu jsou taky všechny ventily zavřené ne? A nevyřeší to problém,že mi ty vahadla leží na vačce a není tam mezera,ta mezera se tam neudělá nikdy,mezi tím vahadlem s ventily,proto to nemůžu seřídit.
8.11.2012 v 17:59 | Nahoru | #10
Blix> Aha a jestli vahadla leží na ventilech tak jak mám nastavit tu mezeru? Vložím tam měrku na 0,1 mm .. Vahadla nadzvednou jdou,ale nevím jak to mám nastavit.Šroubky přece budou pořád ležet na těch ventilech a nikdy tam nebude mezera.
8.11.2012 v 18:17 | Nahoru | #11
Předpokládám že víš jak funguje čtyrtaktní motor.Vysvětlil ti to tady už Janek.Tak že když ti ventily "střihaj" (to je píst v horní úvrati a tam se neseřizuje).Otočíš klikovkou o další otáčku a tam se seřizuje vůle.Pokud není vůle ani tam,je něco špatně - nemáš píst v horní úvrati.Že by zrovna z důvodu,právě chybně nastavenýho (tebou zmíněného rozvodu)??? Určitě na to příjdeš,držím palce.
Naposledy editováno 08.11.2012 18:21:09
8.11.2012 v 18:29 | Nahoru | #12
Tak jsem to byl vyzkoušet,otočil jsem o jednu otáčk us rotorem magneta.Na motoru jsou 4 ventily a u tří z nich se objevila mezi vahadlem a ventilem mezera asi tak 0,1 mm (což mi i tak přijde divné,dost malá an to že je to na max vašroubované ven) a u jednoho se mezera neudělala.To znamená že to vahadl oasi musí být křivé nebo já nevím,když jsou oba šrouby vyšroubované a jedna strana se dotýká a druhá ne...
8.11.2012 v 18:49 | Nahoru | #13
Ježiš vezmeš měrku 0.1mm a dáš ji mezi vahadlo a ventil.
Jde tam strčit? = velká vůle -> přitáhni šroub, nejde tam strčit = malá vůle -> povol. Pokud jde s měrkou posunovat s lehoučkým odporem je to přesně.
Naposledy editováno 08.11.2012 18:53:39
8.11.2012 v 18:56 | Nahoru | #14
Blix>
8.11.2012 v 19:02 | Nahoru | #15
Otáčel jsem klikovkou a díval se na vahadla a v obou horních úvratích (projistotu) jsem zkuše lzasunout měrku 0,1mm a nikdy tam není dostatečná mezera aby tam měrka vešla.Nevím kde je chyba,ale prostě i s vyšroubovanými šroubky se mi tam prostor neobjeví...
8.11.2012 v 19:19 | Nahoru | #16
Pokud jsi povolil šroubky i o jen otáčku tak tam ta vůle musí být. Jinak by to předtím nejelo. Víc už ti nemám jak pomoct.
8.11.2012 v 19:30 | Nahoru | #17
Jsou-li vačky a kliková hřídel ve vzájemně správné pozici a taktéž píst je ve správné poloze, tak to prostě musí jít tak, jak popisuje Blix.
8.11.2012 v 19:33 | Nahoru | #18
koukam z minulého tématu, že vahadla byla vydřená. Koupil si nový nebo někdo navařoval?
8.11.2012 v 19:34 | Nahoru | #19
vím že to říkáš správně,i na tom videu je to správně,já chápu jak to funguje ... jenže na to mvideu mu drží to vahadlo nad ventilem a proto to mlže nastavit..Mě to vahadlo na ventilu leží,protože h otam tlačí pružina vahadla a není nikde zarážka aby se to vahadlo zastavilo před ventilem.Dřív (než sem měnil vahadla) tam ta mezera byla,prohlédal jsem si to,bohužel teď tam ta mezera není a já nevím proč.Jinak děkuju za tvůj čas a za všechny rady ;)
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2012 v 19:46 | Nahoru | #20
To je v pohodě - to vahadlo nazvedni, dej pod něj měrku, hejbej s ní a při tom utahuj šroubek. Jakmile s tou měrkou půjde hýbat ztěžka, znamená to, že se vahadlo na druhý straně opřelo o vačku a máš vůli nastavenou podle měrky. Po zajištění kontramatkou vůli znovu zkontroluj - jen tím, jak těžko s tím půjde hýbat.
Když by to sedělo natvrdo ( vahadlo by mačkalo ventil silou, tak bys to jen tak nezved a kdyby jo a narval bys pod to měrku, tak by si s ní nehnul.
Jinak mě vahadla taky takhle seděj na ventilech.
Přesně jako na videu
Naposledy editováno 08.11.2012 19:52:40
8.11.2012 v 20:05 | Nahoru | #21
Díky Máro,zítra to zkusím,vypadá to logicky.Jenom doufám že ten šroubek bude dostatečně dlouhý ;) Ještě taková otázka,má ta pružina co je na vahadle tlačit vahadlo na ventily? nebo od ventilů a tlačit vahadlo na vačku?
8.11.2012 v 20:22 | Nahoru | #22
aaa....radsi nic
8.11.2012 v 21:16 | Nahoru | #23
Chlape.....chapu,ze chces usetrit....,ale pokud mas tyhle znalosti a chces si to delat sam,tak si poprve vezmi nekoho k ruce a treba ho i zaplat..,nebo kamose,ktery vi o co jde a jak se to dela.....abys vedel jak na to.....jinak motor dojde k uhone.....v servisnim manualu to je popsany celkem v pohode...,tak pohledej na netu a stahni ho....!
jinak drzim palce a obdivuju odvahu....
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení ventilů - vahadla?
8.11.2012 v 21:45 | Nahoru | #24
Bornys> V servisním manuálu je toho málo,nikdy sem nic nedával do servisu,vždy sem si vystačil sám,od půlení motoru na pionýrovi tak tady,když sem už vyměnil všechny součástky po potkávačce (po předchozím majiteli) , nastavil rozvody,tak to už dotáhnu dokonce...
8.11.2012 v 22:18 | Nahoru | #25
Mike523> melo by tam byt vse a ne ze tam toho je malo...otazka je, jestli nezamenujes servisni manual(Werkstatt-Handbuch,nebo Workshop manual) s manualem uzivatelskym.....
8.11.2012 v 22:21 | Nahoru | #26
Mike523> Tak trochu pořád nechápu o jakých pružinách na vahadlech mluvíš.Nevím jestli to u tohodle mototoru je jinak (neznám ho) ale když povolíš šrouby,vahadla jsou naprosto volný (na obě strany)a na ventilech můžou ležet jen vlastní vahou.Pokud tam teda nějaká pružina na vahadle opravdu je (sám si říkakal že rukou vahadlo zvednout jde,bude to jen něco mnohem slabšího oproti pružině na ventilu a chápal bych to u nějakejch vysoko otáčkovech motorů ??? či co ???.Ještě jsem se s tím nesetkal.I tak by ale logicky vahadlo měla přitlačovat na vačku.
Naposledy editováno 09.11.2012 08:47:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení ventilů - vahadla?
9.11.2012 v 01:21 | Nahoru | #27
Mike523 píše: vím že to říkáš správně,i na tom videu je to správně,já chápu jak to funguje ... jenže na to mvideu mu drží to vahadlo nad ventilem a proto to mlže nastavit..Mě to vahadlo na ventilu leží,protože h otam tlačí pružina vahadla a není nikde zarážka aby se to vahadlo zastavilo před ventilem.Dřív (než sem měnil vahadla) tam ta mezera byla,prohlédal jsem si to,bohužel teď tam ta mezera není a já nevím proč.Jinak děkuju za tvůj čas a za všechny rady ;)
Vyjadřuješ se s prominutím jako imbecil. Jaká zarážka by měla někde na vahadlu být????
No nic, pochopil jsem to tak, že i když máš úplně povolené seřizovací šroubky, tak na třech ventilech je cca 0,1 mm vůle a jeden je stále bez vůle. Pokud to tak je, je to opravdu v řiti. Začni tím, co jsi s tím dělal. Pokud problém nastal po výměně vahadel, je to asi v nich - vyndat, poměřit s původními, pokud půjdou upravit, tak upravit, pokud ne, sehnat origo, co tam patří. Pokud jsou vahadla naprosto stejný (po důkladném porovnání, problém musí být ve ventilech. Buď jsou hodně zaklepaný (ale tomu se mi nechce snad ani věřit) nebo nebo je nějaký doveda nehorázně zabrousil nebo, pokud jsi je měnil, tak můžou být delší. V jiným být problém nemůže, pokud máš původní vačku - pouze vahadla nebo ventily .
Takže pokud se chceš posunout dál, napiš přesně, co si s tím motorem dělal nebo si to po sobě zkontroluj, protože problém je v tobě ne v motoru .
9.11.2012 v 07:40 | Nahoru | #28
Mike523 píše: Bornys> V servisním manuálu je toho málo,nikdy sem nic nedával do servisu,vždy sem si vystačil sám,od půlení motoru na pionýrovi tak tady,když sem už vyměnil všechny součástky po potkávačce (po předchozím majiteli) , nastavil rozvody,tak to už dotáhnu dokonce...
Aha, tak tohle chtělo napsat hned na začátku. Jakou máš záruku, že jsou ty rozvody nastavený dobře? Jsou tam značky nebo někdo poradil, když "V servisním manuálu je toho málo"?
9.11.2012 v 08:37 | Nahoru | #29
Janek a rrss - - maj pravdu ti chlapci.
9.11.2012 v 09:41 | Nahoru | #30
tady má vidět ty pomocný pružinky na vahadlech http://www.motorkar...ft=135269&fid=59 (divné teda, že jedna pružinka má dva závity, druhá jeden a kus drátu přes vahadlo)
To bude nějaká vychytávka co tlačí šroubek vahadla na ventil, asi aby se to nezaklepalo (a mate to nezkušeného falešnou absencí vůle)
Naposledy editováno 09.11.2012 09:47:11
Hyosung xrx nestartuje Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM, Hyosung RX 125 SM Vdi 0 21.7.2023 v 18:46 Vdi
Seřízení ventilů hyosung xrx Hyosung XRX 125 Vdi 2 15.7.2023 v 15:10 eMnatřetí
Uvařené hyosung Hyosung XRX 125 Vdi 2 8.7.2023 v 14:06 ja1
Hyosung xrx 125 odblokování Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM Vdi 8 27.6.2023 v 16:15 eMnatřetí
Enduro nebo sjezdovky Hyosung XRX 125 Kohlstein 30 23.10.2021 v 14:13 Beranidlo
