Téma: Nenastartuje - chcípne
24.11.2012 v 19:47
Zdravím,
chtěl bych ty zkušenější poprosit o radu :
Moto jela vpohodě,pěkně držela volnoběh.... (Hyosung xrx 125 - 1válec,4takt)
A najednou jedu a začala blbnout,nechtělo se jí do otáček,když jsem přijel domů chcípla,nedržela volnoběh.Vytáhl jsem svíčku a ta byla černá - hodně černá.Po očištění a nastartování (jenom s plynem držela otáčky)zase černá.Tak jsem rozebral a vyčistil karbec a zjistil jsem že se mi nevracel sytič - byl pořád zaplý nebo alespoň na půl zaplý - takže bohatá směs a proto ta svíčka.. Nu motorka po vyčištění karbecu a opravení sytiče nenastartuje,občas chytne,ale tak na 2 sek a pak chcípne. Svíčka mokrá.Trysky jsem seřídil na základní míry podle manuálu.Svíčka háže jiskru pravidelně a dost velkou. Jediné co mě napadá tak jenom výfuk.. zkontroluju,ale pochybuju že je to tím ..
24.11.2012 v 21:08 | Nahoru | #1
Očividně ti ten sytič furt nefunguje, jak má...
24.11.2012 v 21:18 | Nahoru | #2
Nebo je ta svíčka mrtvá. Když hází jiskru mimo válec, tak to nemusí znamenat, že hází i pod tlakem ve válci. Vyměnil bych svíčku a zkoušel znova.
1 reakcí na tento příspěvek Nenastartuje - chcípne
24.11.2012 v 21:24 | Nahoru | #3
Svíčka byla kupována nová,ale kyž to přestalo jet, zkusím dát zase novou.Myslíš že se ta svíčka mohla po*rat tím sytičem? Když se nevracel zpět,tak musel být zaplý i při jízdě.
(reakce na) Nenastartuje - chcípne
24.11.2012 v 22:19 | Nahoru | #4
Mike523 píše: Myslíš že se ta svíčka mohla po*rat tím sytičem?
Mohla, byla zakarbonovaná, uhlík je elektricky vodivý, jiskra pak může přeskočit po izolátoru místo mezi elektrodama.
25.11.2012 v 12:11 | Nahoru | #5
Zkus tu novou svicku a kdyz nic, tak bych se asi vratil ke karbci a znovu to vse zkontroloval, mozna ze ten sytic neni tak jak by mel byt
25.11.2012 v 13:14 | Nahoru | #6
Tak dal jsem jinou svíčku,nejela,sundal jsem výfuk,vzducháč,karbec,vyčistil,nastartovala na chíli a pak chcípla.V chodu šla udržet jedině při mačkání cupovacího tlačítka (nevím jak se tomu říká,při zmačknutí vstříkne benzín v karbecu).Pak se motorka zahřála a držela volnoběh,na sytič i bez něj.Na sytič jde normálně tůrovat,po přidání plynu bez sytiče někdy jde a někdy chcípne.Z výfuku šel bílý dým,snažil jsem se seštelovat,už jde jenom občas (nevím proč) a jednou za 10 sek to plkne do výfuku (jenom trochu).Jinak zvuk je dost silný oproti tomu jak to bylo předtím... Posunul jsem jehlu o kroužek nahoru (takže je víc dole).Svíčka je černá,ale už ne mokrá. Nevíte čím to může být?
25.11.2012 v 13:43 | Nahoru | #7
Kontrola hladiny, kontrola podtlaků -hadičky, membrána (jestli je), gumová příruba mezi motorem a kaburátorem, jestli nepraskla...
25.11.2012 v 14:31 | Nahoru | #8
hladinu zkontroluju, jinak neměří se podlaky jen když má moto více válců? , příruba je vpořádku
25.11.2012 v 14:46 | Nahoru | #9
Mike523> jj, ale může být prasklá nějaká hadička, prostě zkontroluj gumový věci, jestli nejsou popraskaný.
25.11.2012 v 15:56 | Nahoru | #10
ja nevim me to spis prijde jak nejakej prosblem s karbcem, vypada to jako kdyby to nedostavalo dost benzinu, nebo tu spravnou smes,kdyz to muzes vyturovat jen se syticem , hadicku na benzin si kontrolovat, nemas tam nejakej bordel nebo tak?? urcite si ten karburator po vycisteni , dal do puvodniho nastaveni ?? co se tyce smesi a hladiny . kdyz ti sem tam streli do laufu,to bude tou rozharasenou smesi.
25.11.2012 v 17:37 | Nahoru | #11
když jsem moto dlouho zahříval tak už šla vytůrovat i bez sytiče,na volnoběh držela,ale kolísavě.Zvuk byl ovšem dost hlasitý,strašně to řve oproti tomu jaký byl zvuk předtím.A když uberu volnoběžným šroubkem tak to chcípne.Bohužel za studena vůbec nechce startovat (před poruchou na brnknutí),musím tam nacupovat benzínu pomocí vstřikovacího tlačítka a pak našlápnout a párkrát to tlačítko ještě zmačknout,pak už na sytič jede a zahřívá se...
27.11.2012 v 09:10 | Nahoru | #12
je tam zespodu na karbci šroub seřízení bohatosti směsi , je ze žlutého kovu.
27.11.2012 v 22:06 | Nahoru | #13
ja1> to vím,ale ten nepomohl...
28.11.2012 v 11:44 | Nahoru | #14
vidím to na karburátor. možná i přisává falešný vzduch
28.11.2012 v 16:44 | Nahoru | #15
tak jsem koupil zase novou svíčku,utáhl všechny šroubky vzduchu co to šlo,hadičky a motorka jede.Seřídil jsem bohatost a volnoběh,podle rady o pomalém přidávání plynu.Nestřílí do výfuku ani nedýmí,do otáček jde.Jenom když přidám prudce plyn tak se zadusí nebo jen přidusí a jede dál..
Hyosung xrx nestartuje Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM, Hyosung RX 125 SM Vdi 0 21.7.2023 v 18:46 Vdi
Seřízení ventilů hyosung xrx Hyosung XRX 125 Vdi 2 15.7.2023 v 15:10 eMnatřetí
Uvařené hyosung Hyosung XRX 125 Vdi 2 8.7.2023 v 14:06 ja1
Hyosung xrx 125 odblokování Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM Vdi 8 27.6.2023 v 16:15 eMnatřetí
Enduro nebo sjezdovky Hyosung XRX 125 Kohlstein 30 23.10.2021 v 14:13 Beranidlo
