Téma: Nevím si rady Nechytá
10.12.2012 v 20:23
Zdravím všechny motorkáře, hlavně bastliče. Koupil sem si pitbike čínu měl by to být agb 27, ale u nich člověk nikdy neví. Motor do poslední chvíle jezdil pak původní majitel ulomil čidlo k zapalování. Tak sem to přivezl dom jak to bylo a jenom vyměnil zapalování a od tej doby nakopávám a nakopávám občas to chytne občas to zabublá ale nikdy se to nerozjede. Zapalko odzkoušeno a funkcni, karbec taktéž vyzkoušené 2 karburátory oba funkční, komprese dobrá někdy to má až na přeražení nohy , rozvody OK svíčka nová, jiskru hází a je mokrá (myslím tu svíčku . tak teď babo respektivě kdokoliv raďte já už sem z toho zoufalej. Budu moc rád za každou radu. DÍKY !!!
10.12.2012 v 20:28 | Nahoru | #1
Mě se stalo když sem půlil motor kuli převodovce že sem o jeden zoubek popondal rozvodák ty jejich rysky a značky jsou k zblití a taky nechtěl chytnout jen pobublal a nic.pak sem to přenastavil a běžel hned.
1 reakcí na tento příspěvek Nevím si rady Nechytá
10.12.2012 v 21:10 | Nahoru | #2
Jsi si jistý těma karburátorama?
Odpoj benzín, dej suchou svíčku a zkus to nakopnout na startovací sprej.
Ještě mně napadl ucpaný vzduchový filtr.
Naposledy editováno 10.12.2012 21:13:43
11.12.2012 v 17:24 | Nahoru | #3
To zapalovani je originalni nebo z neceho jineho. Mozna bych problem videl v predstihu. Prece jedine co se menilo je zapalovani, tak bych resil zapalovani. Pokud ti predchazejici majitel nezatajil ze to zapalovani vzteky ulomil protoze to nemohl nastartovat, protoze jsou ucpane trysky v karburaci.
(reakce na) Nevím si rady Nechytá
11.12.2012 v 20:01 | Nahoru | #4
Zx-10RCarlos> zapalování je ze stejného pita a na tom z kterého sem ho sundal fungovalo 100% , karburáto byl komplet vyčištěnej takže tím to asi taky nebude, už fakt nevím, karburátory jsou taky plně funkční, jedině nějak ty rozvody, ale fakt všechno funguje jak má, jenom to nejede . asi do toho nasypu rejži a bude.
11.12.2012 v 20:02 | Nahoru | #5
kodl77> filtr je čistej zkoušel sem i bez filtru, zkoušel sem i stříknout přímo benzín pod svíču taky nic.
11.12.2012 v 20:08 | Nahoru | #6
Rozvody jsi rozdělával? Čidlo zapalování je na klice nebo na vačce?
11.12.2012 v 20:46 | Nahoru | #7
kodl77> na rozvody nikdo nesahal zustaly origo, čidlo je na klice.
11.12.2012 v 20:58 | Nahoru | #8
Tak ho omontuj a mrkni jak to vypadá pod ním, jestli je tam třeba ozubený kolečko, nemá ulomenej zub nebo není poškozený..
11.12.2012 v 22:21 | Nahoru | #9
jedno čidlo je natvrdo na motoru a druhé je na magnetu takže tam není co rozdělávat
15.12.2012 v 20:55 | Nahoru | #10
zkus vyměnit CDI (černá krabička) a nebo přibliž u zapalování ten snímač co jste urazili,tak půl milimetru od rotoru (od toho výstupku)
Motard orion Apollo 125 Čína Apollo, Apollo Orion AGB 37 Mafyk 1 30.1.2020 v 15:47 callowsick
zkušenosti s polepy na zakázku Apollo Orion AGB 37 Expert-3 5 21.12.2018 v 19:58 dave_32
Nejde do otaček Apollo Orion AGB 37 mikesecek 9 20.11.2017 v 12:52 297772714
Čajňani Apollo Orion AGB 37, Apollo Orion RX 125, Apollo Ori... Matvik 4 19.7.2017 v 18:13 Matvik
Převody Apollo Orion AGB 37 Nicolas206 1 5.2.2017 v 16:33 JiriBN
