2 reakcí na tento příspěvek Klic na vyndani svicky
Peter7 píše: Ta dira je hluboka akorat na jeden nastrkovy klic a pak nastavec. Na tu treti nastavec nelze dat, protoze tomu brani ram. Nasadil jsem orech s racnou na klic a stejne to neslo ven, protoze ta svicka tam slusne drzi a pak ten orech se v tom klici zacal protacet. Mam i to klasicke lamaci tecko a to taky dlouhe. Ptal jsem se i v servisu, jestli nemaji spesl klic a a korat jsem se dozvedel, ze ten kdo to navrhoval byl asi nalitej.
A vyndavaj to jak ? Nebo to jenom účtujou.
Klasický trubkový klíč....dělají se jak krátké, tak i dlouhé...myslím, že není dál co řešit.
E: Případně koupit delší - pak uříznout, provrtat a máš vystaráno na další výměnu.
Naposledy editováno 03.01.2013 19:07:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klic na vyndani svicky
Nejde ti ten motor jen popustit dolu aniz by si ho musel vyndavat ?
gugo píše: Peter7> Hele u TA taky neni moc mista a navic normalni orech tam nedostanes. Je na to spesl klic, kterej se da udelat z normalniho trubkace.
Delsi klic tam taky nejde dostat, on je tam problem dostat klic, kterej tam zahuci celej a uz nemam zadny nastavec v hodne kratke velikosti. Riznout ho nemam jak, vyvrtat taky ne - nemam garaz, vrtacku a flexu uz vubec ne. Motor trochu pustit dolu nevim, drzi ho cca sest sroubu na kazde strane. Navic ta svicka tam dost drzi. U starsiho typu daytony to bylo jeste oukej, ale novejsi typ ma posazene svicky fakt sejdrem. Jeste me napadlo sundat dekl motoru, ale zase nemam nastavec na racnu, v obchode nevim jestli sezenu velikost na racnu 1/2.
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Pálí se dráty od altíku k regulátor... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | macmanCZ | 66 | 3.1.2023 v 09:40 combust |
