Téma: Čep brzdových destiček
Zdravím,neválí se náhodou někomu doma jeden čep na brzd.desky z Yamahy R1,FZS,ACE,CAT atd,popř.z jakého materiálu by se dal vyrobit?
Kupovat nový-kousek 6ky kulatiny za 400kč se mi moc nechce
1 reakcí na tento příspěvek Čep brzdových destiček
4.1.2013 v 15:14 | Nahoru | #1
Co šikovnej soustružník?
4.1.2013 v 15:16 | Nahoru | #2
Co tam máš za třmeny? Zkus kouknout sem: www.brumla.com/nissin-a-brembo-nahradni-dily má tam díly na nissiny a na bremba.
(reakce na) Čep brzdových destiček
4.1.2013 v 17:22 | Nahoru | #3
kokoška.> ale z čeho,nerad bych aby mi při brzdění spadly desky na zem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čep brzdových destiček
4.1.2013 v 17:26 | Nahoru | #4
Libor.gs500e píše: Co tam máš za třmeny? Zkus kouknout sem: www.brumla.com/nissin-a-brembo-nahradni-dily má tam díly na nissiny a na bremba.
Jak píšu třmeny R1 atd.Ty s modrýma zátkama.
4.1.2013 v 21:35 | Nahoru | #5
PajdaXJR píše: Jak píšu třmeny R1 atd.Ty s modrýma zátkama.
Nejsem si jistý, jestli na TRX náhodou nepasovaly třmeny spíše z R6. Bylo to podle rozteči šroubů-modré zátky měly oba typy moto. Ale to není k tématu-takže už mlčím.
4.1.2013 v 21:53 | Nahoru | #6
Ja bych se s tim zase za 400 srat nechtel, prestoze bych ho vyrobit umel. A myslim ze bych to levneji nevyrobil, pokud by to melo za neco stat.
5.1.2013 v 14:00 | Nahoru | #7
Boss.trx850> Ty třmeny jsou stejné
5.1.2013 v 14:02 | Nahoru | #8
petrvtr_new píše: Ja bych se s tim zase za 400 srat nechtel, prestoze bych ho vyrobit umel. A myslim ze bych to levneji nevyrobil, pokud by to melo za neco stat.
Já se jenom ptám,v krajním případě koupím org.díl
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čep brzdových destiček
5.1.2013 v 14:18 | Nahoru | #9
PajdaXJR píše: Já se jenom ptám,v krajním případě koupím org.díl
To mas tak. Samotnej cep bych vyrobil z pevnostniho sroubu 12.9. Jelikoz to je kvalitni material tak uz bych si s tim urcite nejakou hodinu hral. Takze potud zadne naklady, jen pracnost. Potom ale vyrobit sestihran v hlave cepu. To neumim, takze bych to musel nechat vyjiskrit. Dejme tomu, ze maji prislusnou elektrodu a tak mi to za kilo udelaji. Akorat budu cekat tejden a v nafte projedu 150 korun abch to tam odvez a privez. A aby mi to nerezlo tak bych zrejme nechal udelat nejaky chromat zase za kilo a dalsi tejden cekani. A zase projedu 150 Kc v nafte do galvanovny a zpet. Do takoveho kseftu by se mi opravdu nechtelo
5.1.2013 v 15:45 | Nahoru | #10
petrvtr_new píše: To mas tak. Samotnej cep bych vyrobil z pevnostniho sroubu 12.9. Jelikoz to je kvalitni material tak uz bych si s tim urcite nejakou hodinu hral. Takze potud zadne naklady, jen pracnost. Potom ale vyrobit sestihran v hlave cepu. To neumim, takze bych to musel nechat vyjiskrit. Dejme tomu, ze maji prislusnou elektrodu a tak mi to za kilo udelaji. Akorat budu cekat tejden a v nafte projedu 150 korun abch to tam odvez a privez. A aby mi to nerezlo tak bych zrejme nechal udelat nejaky chromat zase za kilo a dalsi tejden cekani. A zase projedu 150 Kc v nafte do galvanovny a zpet. Do takoveho kseftu by se mi opravdu nechtelo
Asi to tak pracné nebude,měla to bejt jen kulatina s dírama pro závlačku.dle obrázku v partsdepot.
5.1.2013 v 15:46 | Nahoru | #11
Ale tam žádný šestihran není,jenom kuletina cca 6mm a dvě dírky na závlačky.
5.1.2013 v 15:46 | Nahoru | #12
CBRlitrRR> Byls rychlejší
5.1.2013 v 16:01 | Nahoru | #13
Aha, ja myslel, ze to vypada jak u nissinu. http://www.brumla.com/obrazky5/n6c-hp59.jpg
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2013 v 16:05 | Nahoru | #14
PajdaXJR> Zbytečně to řešíš,ta kulatina je jen zajištovací.Desky jsou drženy při brždění třmenama.Takže neřeš pevnost kulatiny.Maximálně jestli z nerezu,nebo jiného nekorodujícího matroše.
Naposledy editováno 05.01.2013 16:07:23
5.1.2013 v 16:11 | Nahoru | #15
CBRlitrRR> Dík za radu
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim Yamaha TRX 850 bean.2 5 13.3.2016 v 20:18 TDM851
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
