Téma: Startér
Zdravím, když chci nastartovat, tak startér netočí a dojde k poklesu ovládacího napětí na cívce relé startéru na 6V. Pokud ale přivedu + napětí přímo z baterky na toto relé, startér točí (startér je ok, byl rozebraný). K podpětí dojde při zmáčknutí startovacího tlačítka na řidítkách. Zkoušel jsem to když jsem měl baterku napojenou paralelně na auto, takže tam problém taky nebude.
Nevíte někdo co s tím? Diky moc za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Startér
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2013 v 18:34 | Nahoru | #1
Někde tam budeš mít přechodový odpor(špatný, zaoxidovaný kontakt). Projdi vysokoproudý okruh, tj. tlustý drát co jde z baterky na to startovací relé, pak drát z relé ke startéru, taky jestli je startér dobře ukostřený, a pak kostru na motoru jestli je dobře spojená s mínus polem baterie. Všechny ty dráty bych klidně pro jistotu vyměnil, vyjde to na pár korun. A taky samozřejmě v neposlední řadě mrkni i to samotné relé. Zkus z něj opojit ty tlusté kabely co spojují baterku se startérém a pak zapni klíček, chcípák a zmáčky tlačítko start. Relé by mělo sepnout. V této poloze když je sepnuto, tak směř odpor mezi těmi dvěma kontaty z kterých si předtím odpojil ty tlusté kabely. Měl by minimální, řádově v jednotkách ohmů.
(reakce na) Startér
5.1.2013 v 19:01 | Nahoru | #2
mischa638>Čus, díky za odpověď!! Určo se na to kouknu zítra ráno :)
Jinak něco podobnýho už mě to taky napadlo, obvody jsem prošel. Když propojím relé pro startér přímo s baterkou drátem, tak startér točí, tzn že jak ovládací tak silové relé pro startér fungují, ale přes tlačítka mi to nestartuje, ty jsem kontroloval a jsou ok. Nenapadá tě ještě něco jinýho na co se můžu kouknout?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startér
5.1.2013 v 20:06 | Nahoru | #3
mischa638> POZOR, JE V JEDNOTKACH, ALE.SETINACH OHMU!
Vzdyt pri riozbehu ca 100A proud!
(reakce na) Startér
6.1.2013 v 01:46 | Nahoru | #4
pesastor> omlovám se, samozřejmě máš pravdu. Psal sem to na rychlo tak sem se přepsal
lukumo > zkus projít všechno co sem ti napsal a pak napiš jak to dopadlo, pokud to nemůže, budem řešit co dál
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
