Téma: Start po zimě
7.1.2013 v 19:58
Zdařec kolegové, už 3/4 roku! (ano :D) se řadim mezi vás, a jelikož mě čeká první startování moto po zimě tak bych se chtěl zeptat, nedávno sem to zkoušel když bylo asi 8°c a nastartoval sem po hrozné době točení a hraní si se sytičem. Je to divný, protože když startuju v létě tak dávám plnej sytič a po pár sekundách ho vypínám. Ale když je zima tak musim dávat +/- pulku nebo někdy i méně a na to to nechat několik minut (to už chapu). Chápal bych kdyby to bylo naopak, v létě pulku, v zimě plnej. Muže mi to někdo vysvětlit? :). Nechce se mi ten startér tak dlouho trápit, protože mam Cagiva River 600 a to je co vim docela rozmazlenej parchant a když se něco posere, je lepší koupit novou moto :D.
Co to asi tak podle Vás zpusobuje? Trvá dlouho než se naplní karbec? nebylo by tedy dobré nechat zapnutý klíček nějakou dobu ať benzin samospádem naplní karbec? Cagiva má el. mag. vypínání benzinu, takže si ho nemužu zapnout a vypnout jak se mi zachce. Jelikož na Riveru odchází volnoběžky, nebylo by asi tedy od věci ji roztlačit? :)
Předem se omlouvám jestli sem napsal nějaký hovadiny :D
Díky!
1 reakcí na tento příspěvek Start po zimě
7.1.2013 v 20:01 | Nahoru | #1
Ehm nema tahle cagiva polohu PRI na kohoutu ?
Jo sorry uz jsem se docet, ze to ma ELMAG ventil.
Primarne bych zjistil jestli mas po dlouhy dobe stani zaplavenej karbec.
Ma to palivovy cerpadlo nebo jenom venttil ?
Naposledy editováno 07.01.2013 20:04:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Start po zimě
7.1.2013 v 20:03 | Nahoru | #2
gugo> tahle cagiva nemá kohout.
7.1.2013 v 20:04 | Nahoru | #3
Spajwer> Uz jsem do tocetl...viz dotaz v editu.
7.1.2013 v 20:07 | Nahoru | #4
gugo> Má to jenom ventil, a ventil funguje, protože sem přes leto několikrát sundaval nádrž a z hadičky nekapalo
7.1.2013 v 20:18 | Nahoru | #5
POdle me jestli startujes vlete na plnej sytic tak vzime taky na plnej.
Jeslti to dlouho nechyta, tak to muze byt asi vicero vecma, ale prvne bych zkusil jestli jsou karburatory zaplaveny, respektive jaka je hladina.
Klicek , predpokladam ze se otevre ventil a mely by se zaplavit karbece. Hladina se da zjistit napr: pripojeni mpruhledne hadicky na odkalovaci sroub ohnuto do U smerem ke karburatoru. Mohl si mit treba povesenej plovak, takze nespadnul dolu a karbec/ce se nezaplavily.
Start po zimě
7.1.2013 v 20:29 | Nahoru | #6
Motorky obecně startujou hůř v chladu (co si budem povídat, jsou hlavně na sezonu). Navíc po delší pauze asi nemají ideální hladinu v plovákovce. Prostě vydrž do jara a v zimě se na to vyser! Jen si zbytečně kurvíš baterku, olej atd. Až začneš na jaře jezdit pravidelně, tak se ten problém vyřeší sám. Jinak u nás zima právě začala....
7.1.2013 v 20:29 | Nahoru | #7
no právě když se mi po několika desítek sekund až pár minut točení povedlo nastartovat, byl sytič tak v pulce... a takhle už opravdu starter trápit nechci, proto se po tom pídim. Nehledě na to že je to jednobuch takže baterka má co dělat aby zdolala kompresi
Naposledy editováno 07.01.2013 20:32:50
7.1.2013 v 20:35 | Nahoru | #8
Po jaké době jsi startoval? Jinak to cvakání z motoru co máš na rajčeti- zkoušel jsi zmáčknout spojku?
Start po zimě
7.1.2013 v 20:38 | Nahoru | #9
S jarním startováním má problémy asi každý jednoválec. Já mám v Baghiře jen 8Ah baterku, takže ta s tím má problémy i po měsíci stání. Místo dlouhého trápení startéru a baterky se mně osvědčilo startování přes kabely (a je jedno, jestli přes baterku z auta nebo jen s připojenou Lídl nabíječkou) - vždycky ihned chytila
7.1.2013 v 20:51 | Nahoru | #10
cbr6set> jj zkoušel. Bezezměny. jezdil sem celý léto a je to pořád stejný, takže to už neřešim... mimo toho cvakání mi motor i klepe. Na to už sem si taky zvykl, seřizený ventily a zkontrolovaná hlava a vše ok...
7.1.2013 v 21:13 | Nahoru | #11
Tak především pokud po celou dobu při odstavení máš karbec plný benzinu, tak se není čemu divit, benzin časem sračkovatí a výrobcem má garantovanou životnost 1 měsíc a o biosložkách radši mluvit nebudu, vypusť karbec a na jaře to půjde na brnk,pokud nemáš zahnojený karburátor. Já nemám problémy se startama ani po nikolika leté odstavce.
7.1.2013 v 21:17 | Nahoru | #12
kawajawa> no, tomu se taky nedivim, je nějakej jednoduchej zpusob jak ho vypustit?
Start po zimě
8.1.2013 v 12:01 | Nahoru | #13
ja to u karbecovych motorek mel vzdy stejne,prijdu,dam sytic, nastartuji a motorka chytna na prvni jiskru ale pak v zapeti zdechne.a pak uz jen tocim a tocim a tocim nez se vzpamatuje...mam vypozorovano ze pri opetovnem toceni stahnout sytic jinak to nechytne :) a pak uz jen celou sezonu vzdy na prvni brnknuti,takze to dela asi "vyschlej"karbec ci co ja vim ale min minutu bojuji po zime...strikacka to uz je jine zradlo...
PS takze pokud si tocl tocil a nakonec to chytlo tak nemej strach ze je neco v neporadku.Pocitej ze pri mesicni odstavce to dela.a pak uz ne
Naposledy editováno 08.01.2013 12:02:05
8.1.2013 v 15:47 | Nahoru | #14
Spajwer> na plovákový komoře je výpustní/odkalovací šroubek, nebo vypní přívod paliva a nech to běžet až to zdechne a máš po problémech
Naposledy editováno 08.01.2013 21:08:15
8.1.2013 v 17:35 | Nahoru | #15
kawajawa> Jo to mě napadlo taky to nechat vyjet, bohužel to nejde, protože uzavírka přívodu paliva je el.magnetická, tzn. když mam otočeno klíčkem je otevřená a jak chcípnu tak se zavře...
8.1.2013 v 21:17 | Nahoru | #16
Spajwer> no tak to vypusť tím odkalovákem na plovákovce a nebo odpoj konektor a hotovo ne, já mám na zr podtlakový kohout bez polohy OFF, odpojím podtlak a béňo neteče.............
jen pro ilustraci
Naposledy editováno 08.01.2013 21:18:00
9.1.2013 v 07:30 | Nahoru | #17
kawajawa> Díky za ilustraci s tim odpojenim mě to taky napadlo, ale nechce se mi kvuli tomu sundavat nádrž
Cagiva náhradní díly Tady Cagiva Mito 125, Cagiva River 600, Cagiva Mito 50, C... Jaines 0 19.5.2019 v 21:52 Jaines
Motorka se dusí Cagiva River 600 ravenp 4 26.9.2016 v 18:01 ravenp
Cagiva River F 600 ve 120 Km/h vyne... Cagiva River 600 Jenda65 5 7.8.2016 v 23:07 Marex
Motorka nastartuje a po nějaké době... Cagiva River 600 ravenp 1 7.8.2016 v 21:59 zdenysrx6
Nastavení rozvodového řetězu Cagiva... Cagiva Canyon 600, Cagiva River 600 Bundes 4 2.9.2015 v 09:55 dankis
