Téma: 240 Salám na cruiser-Metzeler Marath.či Avon cobra
Zdravím,
dumám jakou gumu hodit dozadu na Rocketa III. Požaduji klasiku: plus mínus výdrž, grip na suchu a mokru.
Rozměr je 240/50 R16 rychlosní index 240km/hod.
Na netu mě to vyhodilo metlezerky marathon, která tam ted jsou, ale jsem k nim takový negativní. Výdrž nic moc, ale u takové mašiny se nedivím. Grip celkem fajn, na vodě horší.
Další varianta jsou avonky, cobra. Ty znám z valkyrie, ale pravda tam byla 180 jen. Drželi výborně ve vodě, sucho, výdrž slušná. Spíše se přikláním k nim, ale v šířce 240mm je neznám.
Na forech rocketu zatím moc komentářů k nim není. Spíše jsou to Amíci řeší dark side, neboli jízdu s auto pneumatikou Zároven se mě nechce dávat dozadu Avonka a ve předku mít metzelerku (tam to chvíli trvá,než se ojede :- ) ) takže jsem v rozpacích.
takže co doporučíte majitelé težkých křečků?
Anketa: Tož jakou?
Metzeler Marathon
50%
2
Avon cobra
25%
1
Jinou,ale jakou?
25%
1
1 reakcí na tento příspěvek 240 Salám na cruiser-Metzeler Marath.či Avon cobra
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2013 v 15:57 | Nahoru | #1
Co máme vyzkoušené pneu 240 tak ty ME mají nějvětší výdrž Apoň oproti Continentálkám, Dunlopům...
28.1.2013 v 17:31 | Nahoru | #2
hlavně kup pořádné spojkové lamely, ať nedopadneš, jak v Topolné
(reakce na) 240 Salám na cruiser-Metzeler Marath.či Avon cobra
28.1.2013 v 17:37 | Nahoru | #3
Wencl píše: hlavně kup pořádné spojkové lamely, ať nedopadneš, jak v Topolné
Čéče tak nakonec to byly plechy....totálně probarvené žárem a zkřivené Akorát za ty 3měsíce co jsem "prokluzoval", tak jsem dorazil i pár lamel.
HOld na takovou sílu, to chce i cit.
28.1.2013 v 17:45 | Nahoru | #4
Růža1800 píše: Co máme vyzkoušené pneu 240 tak ty ME mají nějvětší výdrž Apoň oproti Continentálkám, Dunlopům...
Mno dunlopy a brigstonky jsem neviděl v daném rozměru vůbec...teda co jsem zkoušel eshopy. 240/50 R16.
Brigstonky jsem jezdil na valkýře a nic moc, výdrž fajn.
Metzelerky teoreticky vydrželi cca 7000km.Ale z hlediska že půlka mě prokluzovala spojka při víc jak 30% plynu, tak se to nedá počítat.
28.1.2013 v 19:11 | Nahoru | #5
Nevím, na rozměry jsem nekoukal no, bral jsem to v rozměru pro M1800R. Ono se nedá počítat, že by ti vydrželi moc dlouho. Já dám max 8 000 km a to při klidný jízdě. No a Rocket s tím kroutákem...Podle mě gumu, kerá ti tam vydrží kolem 6 000 km, bych hodnotil kladně.
28.1.2013 v 19:26 | Nahoru | #6
Růža1800> Právě zatím nemůžu posoudit...s prokluzující spojkou to dalo 7tisíc na plátno. Takže otázka kolik to dá, s normální spojkou. Výdrž ale je spíše druhá věc, hlavní je ta přilnavost.
Jezdím občas jako prasátko likvidující stupačky, tak fajn pocit gripu je příjemný. Což s ME na suchu fajn, ale mokro se mě moc nelíbilo.
Možná zkusím dát dozadu tu cobru a snad se to nebude moc hádat s předkem...blbé že už této mašiny se mění 2-3x zadek a pak předek
29.1.2013 v 09:13 | Nahoru | #7
No s tou výměnou....uvidíš sám, ale mě ta přední vydrží jen o maličko víc než zadní. Jak zadní žere zrychlování, přední zase brždění, a tak taky pěkně ubejvá.
29.1.2013 v 09:34 | Nahoru | #8
Metzeler 240 mi drží až překvapivě dlouho, pěkných pár tisíc na nich mám a pořád ok. Grip není bůhvíjaký, ale zatím (ťukám) mě vždycky podržely. Avon jsem nezkoušel, nedokážu porovnat.
29.1.2013 v 11:19 | Nahoru | #9
Růža1800 píše: No s tou výměnou....uvidíš sám, ale mě ta přední vydrží jen o maličko víc než zadní. Jak zadní žere zrychlování, přední zase brždění, a tak taky pěkně ubejvá.
Mě žerou předek spíš zatáčky. Uprostřed přední gumy vzorek a po stranách sjetý dva pásy na galusku. Spotřeba na tři zadní dvě přední, zadek mi dá tak 8 tkm se vzorkem a pak cca 1000 na kochačku než z toho začnou trčet dráty - Metzelery na VTX 1800 - ale je to jen 180ka.
29.1.2013 v 13:55 | Nahoru | #10
mno já mám teď vzadu tak milimetr masa, a předek jak nový Hold brzdím asi motorem.
Ale asi to vyřeším,že teď ještě koupím tu metzelerku, dojedu před a zadek a pak zkusím ty avony.
Na valkýře byly výtečné, při razatním brždění jsem slyšel jak předek piští, ale nepodklouzne,nesmýkne se. Prostě lepidlo neskutečné. Stupačky jsem kravil bez problému.
Mno kdyby někdo měl zkušenosti, at připíše, i výdrž. Budu rád. Děkuji.
2.3.2013 v 18:04 | Nahoru | #11
Na jesen som obul nove Mt , na tych starych som spravil cez 12 tkm , poslednych tkm ( pri navrate zo Sicilie ) som siel na drotoch kompletne jedna strana na drotoch , druha iba ciastocne ( vo flakoch ) - dosledok predchadzajuceho podhustenia ( cca 2,5 ) . S Mt som spokojny aj ked musim priznat ze som na raketu este nic ine neobul . Polozim inu otazku ako riesite vyvazenie ? Iba staticke nestaci ... a praskom moc neverim ....
2.4.2013 v 17:31 | Nahoru | #12
zdravim,
chlapíci neválí se někomu doma zutá,ojetá metzelerka 240/50 16? nejlíp Praha a okolí?
A jen tak pro prdel,nezkoušel někdo oměřit šířku zutý gumy a obutý nafouknutý?
dikes
30.4.2013 v 19:30 | Nahoru | #13
hmmm,tady to teda žije,tolik reakcí po skoro měsíci bych ani nečekal
8.10.2013 v 09:45 | Nahoru | #14
Protože mně čeká také výměna pneu,tak jsem tu narazila na tohle vlákno.Dřív dělali na mojí motku je n Dunlopy250/které obouvám/,ale nyní dělají i Avon Cobra.Zajímala by mně výdrž a hlavně jak drží na vodě.
27.5.2014 v 23:18 | Nahoru | #15
Bimbo-ze-Žižkova píše: zdravim,
dikes
pořád to platí,když by někdo měl pište na PM díky
13.9.2017 v 11:36 | Nahoru | #16
Odjezdíl jsem troje Metzelerky / nájezd vzadu 6 - 7000 km, vpředu 12000 / a zkusil jsem Avony. Na suchu bez rozdílu od ME, ale na mokru o 50% horší. Minulý týden jsem lehl při odbočování k pumpě na mokru, ani nevím jak, při pouhém ťuknutí na přední brzdu. Dále při plné akceleraci na 3. se na vodě kolo začne protáčet a lítat se strany na stranu. Příště už jen Metzelerky, ale proti gustu žádný dišputát.
Míra
Rocket III - vysoké otáčky Triumph Rocket III Classic FunRider1 2 3.4.2024 v 06:30 Bechykv
Po zimě nejde nastartovat Triumph Rocket III Classic RocketPája 23 8.5.2023 v 17:32 pizda
Stupačky na triumph rocket 3 2005 Triumph Rocket III Classic Triumph_vincek 0 17.5.2022 v 20:20 Triumph_vincek
Triumph rocket classic Triumph Rocket III Classic Ludo444 6 29.10.2021 v 20:29 Ludo444
Manuál Triumph Rocket III Classic Erperak 4 10.11.2020 v 22:48 Mrtvolkar
