Téma: Prosím o radu ohledně chladící kapaliny
Ahoj,
chtěl bych
Naposledy editováno 27.06.2021 16:20:31
Anketa: Měníte chladící kapalinu?
Ano, je to potřeba.
94%
15
Ne, je to jen marketingový tah výrobce.
6%
1
2.3.2013 v 06:02 | Nahoru | #1
jde o specifikaci....nic víc ...nemusí tam býtt výrobek hondy páč ten mu stejně někdo balí do flašek s jeho nálepkou...
jinak motor pročistíš...propláchneš vodou to problém není...
a adych pravdu řekl pokud kapalina nejeví známky zašpinění kalu atd...tak sem to neměnil...
měnil sem třeba u defektu vodní pumpy na bimotě...jinak na yamaze je do ted origo
2.3.2013 v 06:51 | Nahoru | #2
Chladící kapalina by se měla cca po 2-4letech podle podmínek měnit, postupem času ztrácí svoje vlastnosti - konkrétně u Motulu, což je taková nejosvědčenější klasika až tak nezáleží na barvě, na tu se v dnešní době už nehraje - kapalina může bejt červená, přes oranžovou (ne nemyslim míchaní modrýho a červený chladící klasiky Fridex, kdy vzniká žíravá rezavá )... až po modrou nebo zelenou. Spíš záleží na hodnotách, bohatě stačí zelenožlutej Motocool - hodnota varu cca 130stupňů, FACTORY LINEm ničemu neuškodíš, ale zbytečně přeplatíš, protože se jedná o závodní řadu produktu, která je na hodnotách, na kterou není vetšina z nás schopna se ani dostat. Jinak se tahle kapalina už neředí, jenom leje přímo z lahve.
2.3.2013 v 07:10 | Nahoru | #3
menim, i u auta. mam rad tesneni pod hlavou...:)
2.3.2013 v 09:29 | Nahoru | #4
Sám za sebe bych jí tam ještě rok či dva nechal. Motorce se nic nestane.
U plno nových aut není vůbec servisní interval na výměnu chladící kapaliny nastaven. Mění se jen, pokuď dojde rozpojení chladící soustavy.
2.3.2013 v 12:00 | Nahoru | #5
vypust ji v co nejnižšim mistě pod motorem . vyteče to skoro vše . zadelej prolachni vodou .a vypust znovu . pak tam dej třeba tuhle:kapaliny.heureka.cz/motul-inugel-expert/ a neřeš nakych par kapek ty zbyvajici .
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu ohledně chladící kapaliny
2.3.2013 v 18:37 | Nahoru | #6
Dekuji Vam vsem za rady, takze koupim a vymenim.... Dnes jsem z toho odsal do strikacky trochu a je tam zelena kapalina, tak koupim zas neco, aby to bylo zelene. Jeste dotaz, kdyz budu menit brzdovku predni brzdy a zadni staci 500ml baleni? Nevypada to odhadem, ze tam bude vic...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu ohledně chladící kapaliny
Skvělá odpověď, děkuji! 2.3.2013 v 18:56 | Nahoru | #7
tpsenda píše: Dekuji Vam vsem za rady, takze koupim a vymenim.... Dnes jsem z toho odsal do strikacky trochu a je tam zelena kapalina, tak koupim zas neco, aby to bylo zelene. Jeste dotaz, kdyz budu menit brzdovku predni brzdy a zadni staci 500ml baleni? Nevypada to odhadem, ze tam bude vic...
bude a jeste ti zbyde ja kupuju 250ml a vymenim predni , a jeste me zbyde no zadi sem jeste neměnila ale s přehledem by to dalo brake dot 4 od iponu davam ja .
2.3.2013 v 21:52 | Nahoru | #8
lukaR1>
Sakra jak to vsechno vis, jeste kdyz jsi zenska
2.3.2013 v 23:37 | Nahoru | #9
tpsenda> tvoji NORMU-Honda splnuje inugel od Motulu!
Tedy neni co resit:
Nedavno jsem to shanel kamosovy a pak jeste jeden repsol ale en je drahej...
Tedy neni co resit.
Jak napsali i jiny...udelas dobre tesneni pod hlavou..kamos uz resil menil tesneni prozrane od stare kapaliny a pritom motorka 2003rv.
Naposledy editováno 02.03.2013 23:39:33
3.3.2013 v 00:31 | Nahoru | #10
z-x-r>
Objednano, snad to bude vse ok. Objednal jsem tuto chladici kapalinu, k tomu jsem vzal olej a brzdovku....
Naposledy editováno 03.03.2013 01:04:36
