Téma: teče benzín
8.3.2013 v 11:13
Ahoj lidi,Máte někdo zkušenosti s trialkou 4T 250 Beta? Jakékoli zvednutí moto na zadní teče benzín z karbecu ven, myslím že nějakou hadičkou která končí mezi spodním uchycením zadního tlumiče a motorem.Dík předem.
1 reakcí na tento příspěvek teče benzín
8.3.2013 v 11:54 | Nahoru | #1
Ano, je tam přepadová hadička, která vyúsťuje tam, kde jsi popsal...
8.3.2013 v 12:32 | Nahoru | #2
přepadová hadička,nic nenormálního
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teče benzín
8.3.2013 v 14:16 | Nahoru | #3
wáca> Když neumíš poradit tak mlč.
8.3.2013 v 14:17 | Nahoru | #4
kuzmič> A dál.Víš teda co s tím?
8.3.2013 v 19:22 | Nahoru | #5
dudík>Zdarec,NETĚSNÍ JEHLOVÝ VENTIL V PLOVAKOVE KOMOŘE VYČISTIT POPŘÍPADĚ VYMĚNIT VENTIL.
8.3.2013 v 19:52 | Nahoru | #6
dadě> To by bylo v případě, kdyby se Ti pod motorkou v garáži dělala pravidelně louže benzínu, to ano, ale když zvedneš motorku na zadní, steče benzín z plovákové komory do přepadu, ten musí hadičkou ústit někam pod motor, aby se o horký motor třeba nevznítil, že...
Koukni jestli nepůjde tu hadičku vést někam nad karbec směrem ke předku motorky tak, aby se benzín z přepadové hadičky nedostal směrem dolů, ale aby se třeba po dopadu zpět na kola slil zpátky do karbecu...
teče benzín
8.3.2013 v 20:27 | Nahoru | #7
Ještě mě napadá, jestli nebudeš mít moc vysokou plovákovou výšku, pak by se benzín jednodušeji dostal do přepadu..
8.3.2013 v 22:52 | Nahoru | #8
dudík píše: wáca> Když neumíš poradit tak mlč.
tak zkontroluj výšku hladiny, jak psal kuzmič
teče benzín
15.3.2013 v 13:53 | Nahoru | #9
Myslím že jsem přišel na problém.Nemám manuál a tak jsem zkoušel.Pod nádrží je ventil na přívod benzínu.Má dvě polohy-zavřeno otevřeno.Když jde o první start tak se manuálně otevře a pak startuje.Hned jak moto naskočí, tak se musí manuálně zavřít.Jezdí se na zavřený ventil.Pokud moto spadne a motor zdechne tak pro start se musí zase ručně otevřít a po naskočení motoru zase zavřít.Je tam zřejmě nějaký elektroventil,který při normálním provozu dávkuje benzín ale jakože ručně poloha zavřeno.Já jezdil na otevřeno a tak se přeplňovalo a tak při zvednutí to vytékalo přes spodek airboxu ven.Hm, ještě jsem to takto neviděl.Prostě BETA.Tak všem moc díky.
teče benzín
15.3.2013 v 14:43 | Nahoru | #10
šikovná věcička
